Резка алюминия
Прошу помочь решить несколько задач с алюминием и его резкой.
В настоящий момент стоит задача изготовления деталей из листового алюминия, различных размеров – форма изделия прямоугольная, с закругленными углами.
Требования к алюминию: матовый равномерный оттенок серебристого цвета, без царапок, чтобы не оставлял жирных пятен и пр. пр., то есть чтобы поверхность была эстетичного вида.
Проблема №1.
Так как не смогли подобрать алюминий высокой и качественной отделки, решили поступить так: приобрести обычный алюминиевый лист (типа Амг2, Амг3 и т.п.) заанодировать его и после резать.
Проблема состоит в том, что есть информация, что не все алюминиевые листы (не все сплавы) анодируются равномерно, т.е. будут разводы и анодирование будет не качественным.
Посоветуйте как быть? Какой сплав можно взять за пример и попробовать заанадировать?
Есть еще вариант, сначала отшлифовать лист алюминия, а потом его заанодировать. Тогда встает вопрос, как его зашлифовать?
Или может сначала порезать детали а потом анодировать их? (но это думаю будет дорогим вариантом).
Проблема № 2.
Резка алюминиевого листа (толщина 2-3 мм) на эти детали. Какой станок справится с этой задачей? Есть такая мысль купить станок для резки, чтобы по максимуму удешевить стоимость изделий, и резать самим.
Думаем, что это должен быть фрезер, т.к. будут еще задачи резать пластик 2-4мм (пвх, оргстекло).
Подскажите, на что обратить внимание при покупке фрезера? Сможем ли мы вообще им резать? И с какой скоростью?
Как можно хотя бы примерно рассчитать себестоимость п.м. реза? (чтобы понять стоить ли этим заниматься, или лучше просто размещать заказы на стороне, на лазере например).
Спасибо заранее всем за помощь!
Изменено пользователем olesya
Problema Nr.1
AlSi0,5 AlSi1 horoshii serebristii vid
chem bolche Mg tem temnee
patna budut esli material ne kachestvenii v kashdom splave, v Germanii est dla etogo DIN
chto bi v prozesse reski ne zarapalsa nado anodirovat, drugova sposeba net
Problema Nr.2
t.k. planiruete obrabotku orgstekla freserom, obratite vnimanie na sistemu ohlashdenia i udalenia strushki (vosduh+spirt nelsa).
Совет на мильйон. Обработайте поверхность пескоструйным аппаратом.
Благодарности принимаются.
Problema Nr.1
такого не нашла...... где можно такой найти?
А анодирование не попортится в процессе резки?
Problema Nr.2
на это внимание надо обратить при резке оргстекла или алюминия?
А вообще это правильно резать алюминий фрезером, или все таки в основном это делают на лазере?
а поподробнее можно? что за аппарат? полученную поверхность надо будет все равно анодировать?
Фреза попортится об анодирование.
Сначала режут, и только потом анодируют.
Вообще когда нужно лист покроить на мелкие бланки его рубят на гильотинных ножницах. Тем более Ал. 2...3 мм.
Углы "скрулить" можно небольшим штампом. Гораздо быстрее, и безотходнее нежели резать.
не, у меня такая форма что там не совсем четкий прямоугольник, там не получится гильотиной.
Лучше фрезер, лазер для алюминия - проблематично, нужны большие мощности. А анодировать лучше после раскроя.
а кто нибудь примерно может сказать, во сколько мне может обойтись метр реза у себя на фрезере? На стороне у меня есть варианты резать лазером алюминий 2 мм и стоимость за метр реза составляет в среднем 50 руб.
Смогу ли я сделать дешевле метр реза если куплю фрезер?
Смотря какой фрезер, смотря каким инструментом будете пользоваться. В среднем себестоемость реза, конечно, ниже...
а каким фрезером и каким инструментом я смогу снизить ее в 2,5-3 раза? или это не реально?
Это реально, но реклама на форуме запрещена. :smile:
На форуме есть админы, надеюсь, они смогут ответить, им за это ничего не будет.
Если хотите ответ от меня, пишите в приват, поговорим...
Пескоструйный аппарат - долбит струей песка. Спросите у Яндекса, он подробней расскажет. После обработки останется полублестящая поверхность, которая довольно быстро окислится и будет иметь однородный "алюминиевый" вид. Вообще этот аппарат предназначен для сбивки старой краски, так что, если работа разовая, скорее всего, найдете такой в автопокрасочной мастерской - там с радостью возьмутся.
Анодировать - это красиво, но это химия и это дороже, чем просто окислить алюминий на свежем воздухе.
Резать листовой алюминий (если нужно точно, много и быстро) лучше всего гидроабразивной резкой - уже кто-то подсказывал здесь.
Подскажите, а если резка все таки будет лазером то система такая же? сначала резка а потом анодирование? или это уже будет не важно?
лучше да
можно еще плазму посмотреть. подешевле лазера
лучше да
по моему плазма оставляет черные пятна, которые потом нужно будет зачищать. не так ли?
