перенос размера с вида на вид
Chapaev
Осваиваю Катю, до этого плотно общался с ПроЕ, и у меня такой вопрос: в ПроЕ была удобная штука, если во время создания чертежа вдруг оказалось что несколько размеров лучше расположить на другом виде, то их можно было не создавать там поновой, а взять уже существующие и сделать команду - "перенос размера на вид Х..."
Есть ли в CATIA что-то подобное?
    • streamdown
    • vs3dpro
