Лазерное сканирование кузова автомобиля...
нет, температура нет. именно как сканируются очень крупные обьекты. Например надо отсканировать днище авто, или его салон, или крышу.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12677
Для сканирования крупных объектов - с размером от 2 метров и более (при меньших размерах применяется высокоточный оптический сканер Brueckmann или лазерный сканер Zcorp 800) применяется высокоточный оптический сканер Brueckmann совместно с системой фотограмметрии.
Например, некоторые предприятия используют в качестве покупных изделий - полуприцепы к грузовым автомобилям, а само предприятие может заниматься производством и монтажом промышленного оборудования на полуприцеп (автоцистерны для перевозки сыпучих грузов, жидкостей, газов под давлением и т.д.).
Если Вы отсканируйте полуприцеп, например, импортного производителя - вы можете использовать данные сканирования как справочные поверхности при проектировании в 3D CAD системе. В результате этого вы сможете проектировать быстро, избежать инженерных ошибок, сразу оптимизировать конструкцию, оптимально спроектировать инженерные коммуникации и трубопроводы...
Данные сканирования могут использоваться различными подразделения промышленного предприятия - технологами по сборке, конструкторами, специалистами по инженерному анализу, снабженцам, конструкторами технологической оснастки, специалистов по проведению сертификации и т.д.
Предприятие в результате применения технологии 3D сканирования получает системный выигрыш и конкурентное преимущество.
Изменено пользователем cybec
опять вас заносит. Подобные вещи делаются обычной рулеткой гораздо быстрее. А стоит рулетка примерно в тысячу раз дешевле и не требует специально обученного персонала.
Что за патологическое стремление усложнять? Лишь бы впихнуть свой товар. Плохой пиар. Лучше сосредоточиться на тех задачах, где он действительно эффективен и практически незаменим.
Вон в соседней теме человек хочет пиратские копии пластиковых моделей делать - помогите ему. Судя по всему, он тоже в Москве.
Никакой рулеткой нормально полуприцепы-платформы не обмерить.
Лично видел чертежи того, что получается в результате рулеточного - 2D AutoCADовского творчества.
В бизнесе в конкурентной борьбе - наиболее критично время выполнения проектов. Когда бюджет проекта - 1 млн. евро и выше, а вы будете неделю лазить с рулеткой и в итоге все участники проекта не получат исчерпывающую и точную информацию (а это могут быть десятки человек) - вы неизбежно будете проигрывать конкурентную борьбу.
Никому не нужен специальный транспорт, который спроектирован не точно, плохо продуман - в итоге все это выливается в проблемы с эргономикой и ремонтопригодностью, в проблемы при сертификации как транспортного средства.
Например, производители легковых автомобилей сканируют формообразующие поверхности прототипов технологической оснастки для штамповки кузовных деталей, а потом на основе STL моделей проводят анализ собираемости кузова.
с продажниками спорить бесполезно. Сканируйте что хотите.
скоро в номере: 3д сканер дляя выявления первых симптомов ортрита!
Напрасно иронизируете. Мы предлагаем 3D решения в области биоинженерии, в том числе сканирование тела человека, планирование хирургических операций, обработки данных компьютерных томографии, проектирование имплантов.
Итак новое направление: кулинАрия! Сканирования худ изделий для автоматизации процессов приготовления, дозировки компонентов и отсеивания бракованных булочек!
Биоинженерные решения у нас построены на программном обеспечении бельгийской компании Materialise - это софт Mimics, Magics, 3D Matic. Также мы используем CAD/CAM/CAE CATIA v5 для проектирования протезов и оптимизации конструкции. В этом решении применяет 3D печать по технологии ZCorp.
Для проектирования стоматологических имплантов и планирования хирургический операций мы предлагаем специальный настольный 3D сканер.
А чем отличаются ваши наклейки от "обычных", которые я делаю по 5 рублей за 25 штук диаметром 18 мм?
Можете ли вы отсканировать лицо человека, есть ли софт с возможностью очистки модели - типа как из bmp получить jpg или корявенькую, но быструю и лёгкую векторную картинку? Я б жене памятник сделал.
И когда, в конце концов, из десятка цифровых фото будут делать объёмную модель?
Для сканирования лица человека мы предлагаем несколько решений, одно из них - Система faceSCAN-II компании Brueckmann. Это переносная система куда входит ноутбук, сами сенсоры, ПО.
Система faceSCAN-III
Сенсор
Устройство проецирования: Технология миниатюрных проекций
Источник света: Галоген 100 Вт
Устройство считывания: Камеры высокого разрешения, интерфейс IEEE 1394
Разрешение кадра: 1384 x 1036
Время съемки: 0,8 сек. / сенсор
Размер зоны видимости: 600 x 460 мм, 160°
Глубина зоны видимости: 400 мм
Разрешающая способность: 0,43 мм
Точность: +/- 200 мкм
Обработка данных
Управляющий компьютер: Laptop Dell Inspiron 6400, Core™2 Duo, 1,66 GHz, 1 GB RAM, IEEE-1394-Interface (FireWire®), fast graphic adapter
Операционная система: Windows XP
Программное обеспечение: OPTOCAT для Windows, модуль faceSCAN
Интерфейс данных: несколько форматов для облака точек и треугольной сетки
Количество сканируемых точек: до 1,4 млн. / сенсор
Другое решение - бюджетное, стоимостью менее 54 000 евро, в это решение включены оптические сканеры и ПО для работы с данными сканирования. Сканирование тела или лица человека происходит за одно измерение.
Есть и другие варианты, в том числе, мы может оказывать услуги.
Что касается не дорогого ПО для работы с STL моделью после сканирования - мы предлагаем RapidForm XOS. Это по сути несколько урезанный по функционалу софт RapidForm XOR, который стоит значительно меньше.
Вот картинка, раскрывающая основной функционал RapidForm XOS:
Вот интересное видео о применении Zscanner для сканирования интерьера автомобиля.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=gUlK5LVYuo8...feature=related</noindex>
Кусочек сетки в виде модели STL - образец работы сканера Zscanner. Сетка получена в автоматическом режиме без вмешательства оператора.
<noindex>http://www.share.cybercom.ru/download.php?...efefa706cd64a34</noindex>
Мдя-а-а :rolleyes:
<noindex>Здесь</noindex> гораздо наглядней.
Мдя-а-а :rolleyes:
На нашем сайте все еще наглядней:
<noindex>http://www.cybercom.ru/portfolioscanning</noindex>
Где скачивать? Не картинки.
Все STL модели стоят денег, мы готовы их продать - конечно только часть.
Все STL модели стоят денег, мы готовы их продать.
Да это всё понятно. Если мне надо будет - я сам отсканирую. А то, что я сканирую по заказу - никому больше не продаю. Иногда даю фрагменты для ознакомления. Но то, что вы показали... это как бы по-мягче выразиться. Насмешка что ли. Причём по-большей части над сканером Z. Поясню. Ни разу не работал на этом оборудовании, но почти уверен, что где-нибудь во вкладке "Конфигурация" есть такой регулятор типа степень сглаживания. Думаю GOLF_stream меня поправит. Тот кусок мыла, что Вы скинули вероятно и сканировался с максимальным смуфингом. Где фичерсы?
Я же написал - никакой обработки данных. Сетка строится в режиме Real Time прямо в процессе сканирования.
Zscanner - это высокопроизводительная машинка, которая в разы производительней оборудования многих конкурентов.
А каким оборудованием сканируется вы? Неужели мефисто?
