работа с флеш картой
astra241
подскажите пожалуйста.проблема в отправке программ с карты памяти в чпу,при передаче возникает ошибка-002 TV PARITY ALARM.не могу найти описание этой ошибки.это возникает при передаче программы которая редактировалась на компьютере после записи на флешку или писалась на компе вновь, хотя формат файла не изменяю,а программы не редактированные передаются без проблем???И ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС-С ПОМОЩЬЮ КАКОГО РЕДАКТОРА МОЖНО ОТКРЫТЬ ПРГРАММЫ НА КОМПЕ И КАКОЕ РАСШИРЕНИЕ ОНИ ИМЕЮТ?? :helpsmilie:
Скиньте сюда оба варианта программы, ту которая читается станком и ту которая не читается станком.
Открывать можно любым редактором.
Расширения которое понимает ЧПУ Fanuc (txt, файл без расширения, и возможно еще какие то)
Программа должна начинаться с %
Пример:
N...
N...
N...
tv check=0
на страничке OFFSET-SETTING
просто уберет проверку четности по блокам
добавим ещё это :
002
TV PARITY ALARM (АВАРИЙНОЕ СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИИ ЧЕТНОСТИ TV)
(Число символов в блоке нечетное). Это аварийное сообщение будет выдаваться только в случае, если действует функция проверки изображения.
не могу скинуть программы пишет Неудачная загрузка. Необходимо проверить настройки и права доступа.
возвращаемся опять к истокам.
1. Какая карта памяти
2. Какой адаптер
3. нет ли поблизости источников вибрации. а то без картодержателя бывает даже от работы фрезы карточка слегка отходит...
слить из памяти ЧПУ программу на карту памяти.. удалить ее из памяти.. и восстановить с карты памяти... результат?
1. PCMCIA=>CompactFlash adapter & 2. Сама CompactFlash карта 2 Гб
2. нет поблизости источников вибрации
3.скинул прогу на карту,удалил из памяти потом без проблем обратно в чпу,но стоит тока че нибудь с коректировать на компе в программе на пример- F0.3 ЗАМЕНИТЬ НА F0.4 все не передает????
стойка oi-tc,станок токарный.
А в станке, когда ставите флешку в станок программу видно на флешке ??? Можите сделать скрин и показать что там видно.
И всеже найдите способ показать ваши программки, закиньте их на какойнибудь файлообмменик.
Какой станок модель, фирма ???
Формат программы при составлении ее вне УЧПУ отличается от формата, при составлении с пульта УЧПУ.
Программы составляется в текстовом редакторе, например, с помощью программы «Блокнот» Windows. В первой строке обязательно вводится символ «%». Этим же символом заканчивается программа.
Во второй строке пишется имя программы, которое обязательно должно начинаться с латинской буквы «О» и иметь номер из четырех цифр.
Каждый блок программы пишется с новой строки. В конце блока не должно быть символа «;». Внутри каждого блока не должно быть пробелов.
Файл программы должен соответствовать имени программы. После составления программы надо убрать расширение файла и в таком виде переписать эти файлы на карту.
+никаких русских букав))) А то стойка нашу кодировку раз через раз тока воспринимает.
похоже надо эти советы объединять в отдельную тему.. а то раз в месяц 2 отвечать на однообразные вопросы - неинтересно уже блин...
http://files.mail.ru/OS1DOP
O0005-БЕРЁТ
O0001-НЕ БЕРЁТ
КАК УБРАТЬ РАСШИРЕНИЕ ТХТ НА О0005 НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ??? :confused_1:
Токарный станок с ЧПУ Starchip 450
ЧПУ Fаnuс Оi-Маtе с Manual Guide Oi
Изменено пользователем astra241
O0005-БЕРЁТ
O0001-НЕ БЕРЁТ
Вы издеваетесь? С компьютерами когда-н работали вообще?! У вас имеется любая файловая оболочка Far, Total, Norton, Volkov любую файловую оболочку откройте и там переименуйте файл. И ещё есть второй вариант при сохранении в блокноте выбираете "тип файла = все", в поле "имя файла" вводине название файла "O0005." ставите точку после названия и аля вы волшебник файл не будет имет расширения).
PS: ТоталКоммандер поставьте себе и познаете f3 & f4 = волшебство))) :clap_1:
спасибо огромное!!!!на компе конечно работал но как то не приходилось сталкиваться с прогами типа Total Commander 7.04 вот вы посоветовали и попробовал,оказалось прога стоящая все получилось ,станок программу взял сразу без проблем.Просто привык на сименс писать в блокноте и никакое расширение не надо убирать вот и запарился немного
  • 6 лет спустя...
День добрый.
Возник вопрос по Fanuc oi-D, подключение по rj45(пингуеться и станок и комп в обе стороны, видит файлы в расшареной папке), если возможность записи программ напрямую на CF карту станка?
для передачи станку слишком мала память.
Изменено пользователем tronium
Вставляешь cf в комп и скидываешь туда программу, потом вставляешь cf в станок и открываешь программу... Вроде обычная процедура. Перед этим лучше форматнуть карту в станке, и в сеттингах станка поставить карту, а не rj45.
Изменено пользователем S_varog
проблема как раз в том, чтобы не вынимая карту скидывать программы на нее, по rj45 соединению
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
