Медь М1 и сталь 2312 электротехническая
Может, кто сталкивался с аналогами данных материалов и есть их состав и описание.
По меди получается Cu-OF и E-Cu57 аналоги, но точно не знаю, может кто нить подсказать.(для электротехники)
сталь 2312 ГОСТ 21427.2-83-электротехническая
Толщина ленты-0,5мм
По не плоскостности класса 2
По толщине нормальной точности-±0,04мм(Н)
По серповидности повышенной точности-1мм(С)
Термически обработанная на магнитные свойства-(ТО)
Покрытие- с термостойким электроизоляционным покрытием, улучшающим штампуемость
По коэффициенту заполнения группы А
Временное сопротивление 330-470Н/мм2
Относительное удлинение-20-35%
Твердость НV5-120-160
Удельные магнитные потери Р1,5/50, Вт/кг, не более 3,8
Магнитная индукция при напряженности магнитного поля 2500А/м, В, Тл, не более -1,58
Анизотропия магнитной индукции, Тл, не более -0,16
Коэффициент анизотропии удельных магнитных потерь, % не более ±14.
по ней вообще пусто.
буду рад любой информации
может кому пригодится
медь М1 импортные аналоги
Cu-OF CW008A DIN EN 13601
CuAg0.1 CW013A DIN EN 13601
не регламентируется по сварке и пайке
Cu-ETP CW004A DIN EN 13601
CuSP CW114C DIN EN 12164
по стали электротехнической ГОСТ 21427.2-83 нашел госты EN10106:1996(2007), ASTM A677/AA677M-89
по обозначению что то подобное M350-65A EN10106
Холоднокатаный Non-ориентированные зерна листов и полос, полностью обработаны EN 10106
0,35мм- M270-35A; M300-35A; M330-35A
0,50мм- M270-50A; M290-50A M310-50A; M330-50A; M350-50A M400-50A; M470-50A; M530-50A M600-50A M700-50A; M800-50A M940-50A
0,65мм- M350-65A; M400-65A; M470-65A; M530-65A; M600-65А; M700-65A; M800-65A; M1000-65A
1,00мм - M1000-100A; M1300-100A
Стандартная спецификация для не-ориентированные зерна электротехнической стали, полностью обработаны типы ASTM A 677
0,47мм - 47F384M, 47F408M, 47F419M, 47F452M, 47F507M, 47F617M, 47F672M, 47F882M, 47F992M
0,64мм - 64F496M, 64F529M, 64F595M, 64F705M, 64F882M, 64F1102M,
Холоднокатаный зерна ориентированных и неориентированных магнитной полосы стали (листы) GB / T 2521
0,35мм-35W270, 35W300, 35W330, 35W360, 35W400, 35W440,
0,50мм- 50W270, 50W290, 50W310, 50W330, 50W350, 50W400, 50W470, 50W540, 50W600, 50W700, 50W800, 50W1000, 50W1300
0,65мм- 65W600, 65W700, 65W800, 65W1000, 65W1300, 65W1600
