Глюки рабочего окна Компас.
Глюки видны на скриншоте, появляются они когда я выполняю какие то действия, например рисую эскиз детали.
Windows vista 32, Radeon hd4570 512 MB
В чем проблема?
Что ж я сразу не нашел )
Вот ответ:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=18203&hl=vista
Изменено пользователем RUSJIaN
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
