глупые вопросы по Rhino
GOLF_stream
Если правильно понимаю задачу, то сначала можно выделить точку, потом ввести радиус, затем указать на кривую (окружность).
Как это? В смысле где радиус задавать?
Хорошая шутка!
Да какие шутки. При построении нужно указать две дуги, тогда спросит радиус. А у нас одна окружность и точка.
З.Ы. О! Вроде дошло, спасибо! Хотя, через одно место как-то, забудется снова.
Изменено пользователем ilya_w
  • 3 месяца спустя...
как в рино включить прозрачное окно свойства?
http://hkar.ru/HAis
Оказывается все очень просто. Ctrl+пробел. Это при установленных T-Splines.
Всем привет!
Как закрыть грань после лофта?
К объектам, созданным экструдом, не применимы булевы операции. Это лечится?
Как удалить грани внутри объекта, созданного экструдом?
Всем привет!
Привет.
Сурфейс>>планлар курвес
А сшить поверхности не пробовали?
Откуда там грань?
Изменено пользователем Павлуха
Павлуха
Спасибо за ответы. Грань после лофта закрывается Solid >Cap Planar Holes.
Про сшивание поверхностей мысло интересная попробую.
А где в Рино находятся булевы операции для замкнутых планарных кривых?
Добрый день!
Кому-то приходилось сталкиваться с такой фигнёй в Рино? Загруженный чертёж при переводе в прозрачный режим заменяется на старый, уже не существующий.
По порядку. Загрузил в две перпендикулярные плоскости проекции чертежа, сделал их прозрачными, смаштабировал в натуральную величину, расположил в начало координат, сориентировал друг относительно друга, собрался приступать к построению, но заметил, что одна проекция — неправильная. Не проблема, — удалил плоскость с чертежом, исправил, сохранил в файл и загрузил в Рино снова. На экране — новый чертёж. Перевожу в режим прозрачности, выбираю тот же файл для инверсии, — в результате на экране появляется прозрачный чертёж, но старый. И названия файлов менял, и все старые убил, и главу новую в Рино создавал, результат тот же: нормальный чертёж заменяется на старый при переводе в режим прозрачности. У меня его уже нигде на компьютере нет, а в Рино появляется. Прямо мистика какая-то! Тени забытых предков... sad.png Что делать?
Решил немного попробовать порисовать в Рино. Мозг уже давно работает в режиме параметрики, поэтому не понимаю как сделать "простые вещи". Например, как задать параллельность нескольким прямым? Или такого в Рино нету, надо сразу строить Офсетом и сразу на нужное расстояние, а если линии уже построены, то их параллельными не сделать? То же самое с перпендикулярностью.
Вообще странно, что в процессе построения не появляются никакие закрепления :) и всё можно двигать куда угодно и как угодно :) Даже страшно.
Даже страшно.
Там значок такой есть с замочком.
Нажал, и усё, не двигается...
А такой глупый вопрос - как закрыть файл модели? Никак не могу найти такой кнопочки.
  • 4 месяца спустя...
Глупые вопросы продолжаются.
Пробую заново установить РиноМарину, выдаёт ошибки (на картинках). Устанавливается, но после расчета не выводит результат. Год назад всё работало нормально. Может, обновления какие-то на компе мешают? Кто сталкивался с подобным? Как лечить? В Яндексе ответа не нашел.
То же самое и при попытке установить ФастШип, ибо разработчик один и тот же.
Ещё пробовал Орку поставить. Она ставится, но не цепляется к Рине. Год назад цеплялась.
Кругом одни засады. Ох уж, этот Виндовс.
Windows 7 professional
1 час назад, DVAS сказал:
как сделать токарный силуэт детали ?
Если бы ещё знать что такое "токарный силуэт"...
3 hours ago, DVAS said:
Подскажите, как сделать токарный силуэт детали ?
Quote
Морковьева посмотрела на него снисходительно, как добрая учительница на отстающего ученика.
— Ну, как вам объяснить?.. Петров, вы разве не знаете, что такое «силуэт»?
— Знаю.
— И что такое «токарный», надеюсь, вам тоже не надо объяснять?
— Нет, не надо.
— Ну вот вы и сделайте нам токарный силуэт детали. Красным цветом.
@DVAS, держи
part_out iges.rar
Изменено пользователем piden
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
