Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
46 минут назад, DuS сказал:
Чувствуется что интерес у вас чисто теоретический.
Познавательный. :smile:
Но, видимо, вопросы сложные. А ставить СВ и изучать азы работы, чтобы получить на них ответы - слишком хлопотно.
16.02.2024 в 14:41, DuS сказал:
Чувствуется что интерес у вас чисто теоретический. Скачайте и посмотрите как работает винт, все вопросы сразу отпадут.
Скачивал, пока не понял как это можно применить и какие это удобства это даст, кроме удобного выбора параметров по аналогии с Toolbox.
Если бы вы рассказали как вы его используете или планируете использовать - было бы интересно, как им пользоваться ПРАВИЛЬНО.
а как вы выбираете нужный болт? листая конфигурации?))
Обычно, если требуется коррекция, то нужно изменить длинну или размер резьбы.
Длина обычно рядом с выбранным и далеко листать не нужно, а размер резьбы, как показывал выше, можно поделить на группы при использовании подконфигураций.
16.02.2024 в 14:14, kenny сказал:
Самый объемный файл со всеми конфигурациями из стандарта - винт din 912 весит 606Кб. Все остальные вдвое или втрое меньше.... откуда вы вообще берете болты по 4 мега?! =)
Если забита только табличка, без сохранения модели в каждой конфигурации, то файл обычно поменьше - вся эта информация очищается через Сохранить как... под новым именем или в последних версиях появилась соответствующая галочка.
Но если открыть и обновить модель в каждой конфигурации, то файл подрастает.
Так же на размер могут влиять мелкие элементы вроде фасочек и радиусов, которые несущественны для чертежа и даже больше мешают, впринципе можно не делать.
16.02.2024 в 12:24, DuS сказал:
я понимаю что со временем винт "обрастет" конфигурациями, но их будет меньше чем когда делаются ВСЕ конфигурации сразу.
Если есть задача ограничить, то это другой подход и тогда нужно делать нужное, откидывая ненужное.
Например, размеры крепежа не по ГОСТ со всеми размерами, а ограниченные ОСТом или стандартом предприятия. Или с материалами, классом прочности и покрытиями органичить, если это допустимо для предприятия.
Если ограничений нет и планируете работать долго, то рано или поздно потребуются все конфигурации и экономия будет лишь на первых шагах, а потом файл всё равно вырастет и ещё не понятно как он себя будет вести при переходе на новые версии.
Так что ПаблишерКонфиграций вероятно стоит использовать, т.к. всё таки удобно, но конфигурации всё равно придётся построить все сразу или каждый раз надо будет давать и отнимать права на редактирование, что бы файл мог подрасти в номенклатуре, но при этом в него ни кто не влез и не испортил шаловливыми ручонками.
Изменено пользователем Kelny
22 часа назад, Kelny сказал:
Вставляем в сборку- выбираем нужный типоразмер -готово.
не надо лукавить) при вставке все равно надо выбирать из всего списка конфигураций (я понимаю что они могут быть сгруппированы ), а количество конфигураций = кол-во диаметров * количество длин* кол-во покрытий*кол-во прочностей. Итого таблица будет огромная и работает все это очень медленно. В этом и основная причина того что я сделал именно ТАК винт.
ЗЫ можно использовать ПаблишерКонфиграций для ваших болтов со всеми конфигурациями.
ну да. потому что таким образом, когда тянешь нужную деталь из вкладки справа в сборку, солид позволяет из ставить сколько угодно по автопривязкам. а через паблишер приходится каждый раз выбирать какой ставить. причем списки каждый раз обнуляются (SW2019). я это еще года 4 назад проходил. коллеги попросили нафиг избавиться от паблишера, потому как он сильно замедляет выбор крепежа.
п.с. и еще, могу ошибаться, не помню точно, через конфигурации легко и быстро можно поменять в сборке выбранный шифтом крепеж.
п.п.с. кстати у вас не совсем правильно углубление в винте построено))
23 часа назад, Kelny сказал:
всё верно. по этому всю базу прогнал через "сохранить как"
Изменено пользователем kenny
2 часа назад, kenny сказал:
Если через ctrl+c ctrl+v вставлять в сборку уже вставленную модель, то паблишер не вызывается
Изменено пользователем jtok
22 часа назад, jtok сказал:
он вообще пропадает и вызвать его уже нельзя. Но если открыть этот же винт в другой сборке паблишер появляется. Что за логика? не понятно(
51 минуту назад, DuS сказал:
Если не ошибаюсь, он появится снова когда вы добавляете деталь в сборку из библиотеки
