Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Тема популярная, уже кто-то искал, да ни кто не ответил и автор не поделился
Если это действительно актуально - могу сделать (пока в отпуске)...
Тока уровень детализации какой (уж очень не хоцца вырисовывать все усики и спиральку)???
Вообщем, сделаю т.с. рыбу, а далее ежели кто захочет может сам доделать...
Вот как-то так (в 2011):
Особо не выпендривался, но габариты пытался соблюсти...
Не смог добиться полной прозрачности - не даёт Солид полное стекло или чего-то не так сделал...
Вероятно прозрачность была сделана при помощи инструмента ИЗМЕНИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ? А это где-то 75%.
Для более точного редактирования прозрачности нужно выбрать ВНЕШНИЕ ВИДЫ: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/So...12a51ec693b#Pg0</noindex>
И переместить положение ползунка прозрачности до появления цифры 1, что будет 100% прозрачности. "Прозрачность. Корректирует уровень прозрачности внешнего вида.": <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...color_image.htm</noindex>
Прозрачность задавал именно во Внешних видах, но вот ползунка Прозрачность не нашёл...
Щас поищу....
Аааа - это в закладке Освещенность... :blush::angel_sadangel:
Поставил - 0,9
Спасибо Kelny...
Может не совсем в тему. Выложил незаконченный проект. Его зарубили, а потраченного времени жалко. Может кому что пригодится.
<noindex>Расстановка оборудования</noindex>
Совсем не в тему, и совсем ни капельки не понятно что там внутри. Описание может на пять слов сделаете?
Верхняя сборка так и называется "Расстановка оборудования", - это копия проекта - Реконструкция Установки комплексной подготовки газа, но недоделанная. Ну и в сборку входят подсборки, детали и т.д., делалось под СПДС на свою спецификацию(21.104), поэтому все данные в свойствах конфигураций.
По мере разработки следующих моделей буду их здесь добавлять.
11.09.11 Добавил TE-G_Плита выталкивателей и TE-G_Плита опорная
Спасибо за информацию. Для меня как начинающему очень полезно
  • 4 недели спустя...
Есть у кого нибудь разные картонные коробки с параметризацией желательно?
Например как на картинках.
Изменено пользователем ZEalotOFF
Для картона есть специальные проги, например EskoArtwork.
В солиде тоже можно делать, но есть некоторые гемор - не все что погнулось можно разогнуть, интерференция в сборках, бывает невозможно сделать некоторые разрезы.
Если забить на это и найти нужную коробку по стандарту ECMA и FEFCO, относительно не сложно подоганать развертку и сделать чертеж.
Самое сложное с фальцовкой, ее можно брать в солиде как гиб по средней линии (на 2 гиба одна толщина материала внутрь, одна наружу), но это примерно. В учебниках пишут - на каждом серьезном предприятии свой метод учета фальцовки.
У меня есть пара коробок, но не с полной парметризацией - иногда много нужно менять для подгонки под новый размер и искать косяки. Коробки делаю редко, так что не напрягает. На этом форуме я уже описывал свою методику. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...st&p=428205</noindex>.
Если привыкнуть, можно легко погнуть любую коробку, естественно необходимо все проверять вживую так как картон ведет себя не как листовой металл.
Изменено пользователем Nikollay
Добрый день! :biggrin:
Пришлось начать работать с алюм.профилем ITEM. Диска они не дают. кидают ссылки на сайт где по одной модельке можно скачать. Асортимент там впечатляет.
Может у кого уже есть набор каких-то профилей именно по ITEM :tongue: , а то с сайта выуживать по одной детальке, это на неделю работы. :throw:
Заранее благодарен! :worthy:
А не проще создать профиль и добавлять в таблицу параметров по надобности.
Люди добрые
может у кого есть или кто знает, где взять модели замков для деревянных ящиков по ГОСТ 16561-76
фото тут: <noindex>http://www.euro-tara.ru/shop/tarnaja-furnitura</noindex>
я думаю вы не поняли о каком профиле идет речь...
Возможно кто то тоже пользуется деталями от ИТЕМ и у него уже есть база, ведь в базе не только профиль, а много других компонентов и делать таблицу параметров глупо для сложных профилей когда возможен вариант скачивания готового ))))
Изменено пользователем JUN
Люди добрые
искал в свое время.
<noindex>http://www.ganter-griff.net/?cmd=normblatt...1&pageID=36</noindex>
на этом сайте поищите по параметрам.
мне удалось использовать.
еще
<noindex>http://www.brauer.co.uk/lh400ss-stainless-...amps-pr396.aspx</noindex>
на одном из них удобное представление для солида: не только детали, но и swb макрос идет. т.е. если деталь не открывается, можно макросом ее построить.
если эти не устроят, то ищите запросом "Hook Clamps"
Добрый день!
Скачал шпоночные пазы потом проверил их с Анурьевым. ГОСТ 29175-91 и ГОСТ 23360-78 (Анурьев).
Размеры не совпадают.
Всегда делал по второму ГОСТу.
Я не мега инженер, после универа, опыта мало. Низкие шпонки в каких случаях применяются? Экономия материалла?
  • 2 месяца спустя...
Никому не попадались фтинги по din 2353 с врезным кольцом . А также наконечники РВД?
