Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
7 часов назад, Ljo сказал:
По резьбе это ISO 261 ...
С резьбой понятно, эти документы у меня есть, но в крепежных изделиях кроме резьбы присутствуют и другие конструктивные элементы, которые документально определялись для каждого типа изделия.
В новых стандартах, которые привязаны к ISO, размеры крепежа - "Конструкция и размеры" менее M1.6 отсутствуют.
Сам крепеж есть, выпускается, продаётся и используется, а какими документами регламентируется конструктив не понятно :g:
В 3/1/2019 в 18:20, Plumber сказал:
Я лично не использую, но знаю, что некоторые коллеги используют фирменные нормали а ля MBN. Боюсь, что вам искать нужно в таком направлении. Я попробую узнать, но не обещаю, всё же тут у нас тяжело с передачей опыта, человек человеку волк.
Изменено пользователем Ljo
Обновленная версия сортаментов стального проката для сварных конструкций (SW 2014, конфигурируемые).
Первый архив с 14 сортаментами в посте ID666
Архив содержит 17 сортаментов:
  1. Двутавры специальные (С) и для монорельсов (М) ГОСТ 19425-74 - Новинка!
  2. Двутавры стальные СТО АСЧМ 20-93
  3. Двутавры стальные горячекатаные ГОСТ 8239-89
  4. Двутавры с параллельными гранями полок ГОСТ 26020-83
  5. Круг стальной горячекатаный ГОСТ 2590-2006Новинка!
  6. Полоса стальная горячекатаная ГОСТ 103-2006
  7. Профили замкнутые для строительных конструкций (квадратные и прямоугольные) ГОСТ 30245-2003
  8. Профили стальные гнутые С-образные равнополочные ГОСТ 8282-83
  9. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 32528-2013
  10. Трубы стальные сварные для строительных конструкций ГОСТ Р 58064-2018
  11. Уголки стальные гнутые неравнополочные ГОСТ 19772-93
  12. Уголки стальные гнутые равнополочные ГОСТ 19771-93
  13. Уголки стальные горячекатаные неравнополочные ГОСТ 8510-86
  14. Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93
  15. Швеллеры горячекатаные П,Э,Л ГОСТ 8240-97
  16. Швеллеры горячекатаные У,С ГОСТ 8240-97 - Новинка!
  17. Швеллеры стальные гнутые равнополочные ГОСТ 8278-83
ГОСТ сталь (17 сортаментов).zip
Изменено пользователем jtok
Здравствуйте
Работаю в SW с 2005 года, вот только руки дошли разобраться с Configuration Publisher. Каюсь.
Сделал болт по ГОСТ Р ИСО 4014-2013 "Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В" с использованием этого инструмента, чтобы конфигурации не плодить.
Так то все хорошо, но периодически отваливается таблица параметров или Excel виснет в процессах и конфигурации не добавляются. SW 2014.
Наверное, в новых версиях SW все пофиксили, но я не могу выше 2014.
Показать содержимое
Hide
Может, потестите?
Болт ГОСТ 4014-2013 (cp).zip
@jtok видимо есть достаточно веские причины не использовать для этой цели Toolbox?
На версии 2019 также наблюдаются проблемы с файлом.
Ранее Configuration Publisher использовал, при этом без проблем.
На СВ 17  сп 1  вроде все нормально.Единственное если использовать  SWPlus.Net 5,6 надо с макросом DProp поколдовать чтоб в ведомости покупных отоброжался.
11 час назад, jtok сказал:
Здравствуйте
Показать содержимое
Hide
Может, потестите?
обязательно потестю. Тоже делал эти боты, только по простому -наплодил догуя конфигураций, а выбор осуществлялся через Configuration Publisher. Так вот, при копировании /переименовании болта Configuration Publisher отваливался.
Добрый день. Делаю себе базу профилей сварных конструкций для работы, хочу разобраться, где какие свойства нужно прописать, чтобы они максимально корректно работали с макросами леона, чтобы было пустое поле под обозначения, наименование корректно прописывалось, заготовка и прочее что там еще нужно. Делать собираюсь конфигурациями, так как это гораздо удобнее чем, как я раньше делал, по отдельности каждый профиль, можете скинуть свои профиля для примера, буду рад любой помощи. Заранее спасибо!)
Добрый день. Не правильно отображаются винты с крестообразным шлицем из родного ToolBox.
Пробовал в версиях 2014 и 2019. Может кто подскажет в чем дело? Система Windows 7.
17 минут назад, Alex_90 сказал:
Все или из какого-то одного стандарта? Возможно файл модели кривой, вообще вариантов масса
Изо всех стандартов отображаются неправильно.
Toolbox родной 2014 и 2019.
Раньше все было нормально.
Может дело в винде?
Уважаемые коллеги!
Помогите, если можете, перевести это чудо Компаса в читаемый формат SW. Плиз.
Червячный мотор-редуктор МЧ-160.rar
1 час назад, profi10 сказал:
Попросите в ветке Компаса конвернуть в нейтральный формат доступный для импорта в Solidworks, например: parasolid, step и т.п.
1 час назад, Kelny сказал:
Попросил - молчат. Задумались, наверное или заняты очень.
Кстати, помогите пожалуйста консультацией. Перестал работать макрос SetDimension_V1.0. (SW2012,Win7). Обновление Win отключено. Версию из архива ставил. Может есть новая версия?
Заранее спасибо.
2 часа назад, profi10 сказал:
Начните с проверки библиотек (открыть макрос на редактирование и в окне редактора меню Tools-References...), что бы не было MISSING, а все такие были заменены на аналогичные библиотеки новой версии: https://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
5 часов назад, Alan Grek сказал:
Спасибо Коллега!!!
5 часов назад, Kelny сказал:
Благодарю! Буду пробовать.
15 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо! Все получилось.
Может еще поделимся всякими библиотеками собранными за годы работы ? Готовые SW формате собранные и накаченные от всяких производителей ?
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
