Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Ну мне столько не надо.. В тыщу-другую раз меньше.. Надо подумать, потому что многое по отраслевым нормам сделано.. Ну и всех ли устроят модели в 2015 версии..
12 минуты назад, ILL сказал:
Ок, как определитесь пишите)
Можно торрент сделать. и сюда фаил все подхватим! И скорость будет отличная и бесплатно и обьем любой.
И особенно старые варианты интересно. так как св 15 смысла мало, а 17 глюк сплошной.
3 часа назад, ILL сказал:
А зачем сразу все поменяли версии во всех файлах? Может копии остались ревизии.
Я отберу моментом 15 от ниже версии.
15 минут назад, Maik812 сказал:
Про торрент я тоже думал и даже пробовал, но у меня не получилось раздавать. Похоже, провайдер блокирует.
я ещё раз предлагаю свое облако на мэйле, 500гб могу легко выделить.
Изменено пользователем DuS
4 часа назад, Maik812 сказал:
Так солид сам пересохраняет все детали в новой версии при открытии сборки..
В архивах д.б. в 12 версии.. Но, возможно, не самый последний вариант..
А вообще, кому-нибудь на этом форуме, кроме меня, нужны элементы для ёмкостного оборудования?? Фланцы, трубы, строповые устройства, опоры и т.д.. Крепеж у меня скачанный ещё с погрузки.ком, но допиленный для заполнения родной специи..
13 минуты назад, ILL сказал:
Я периодически занимаюсь трубопроводом, мне бы пригодилось.
17 минут назад, ILL сказал:
Давай ВСЕ! разберусь..
Попробуй сначала террентом..надеюсь разберешься как папки и файлы закидывать..
Приветствую. Интересно, возможно ли аналогичную штуку сделать в солиде? Может у кого то есть опыт?
Так вроде модель простая.. Конфигурации сделать и таблицу параметров набить.. Меню тоже можно, только SW API надо знать..
Я о том, что что б эта гайка была адаптивной. Т.е. в сборку вставлялась в расклепаном состоянии, и без зазора "охватывала" один или несколько листов в независимости от толщины пакета (естественно, в пределах, оговоренных поставщиком).
Здравствуйте! Подскажите, почему программа запрашивает сохранение стандартных изделий из тулбокса при сохранении файла сборки. Причем сохранить можно только под другим именем. SW 2017
@Piton357 Видно что-то поменяли в модели стандартного изделия, а в настройках стоит открывать только для чтения.
11 час назад, Snake 60 сказал:
Ну вообще конфигурацию тех же винтов и шайб во вставке выбираешь. Как всегда в тулбоксе. А в каких настройках это может стоять?
14 часа назад, Piton357 сказал:
Возможно, файлы более ранних версий солид пытается сохранить в новую...
есть место на гугл диске. есть место на хостинге для сайта.
могу все это предложить (все равно проплачено). если ктонить сможет простенький вебстраничный сайт сделать, пишите
11 час назад, clavr сказал:
Сайт можно сделать (и я могу сделать) на бесплатном хостинге. Другой вопрос, есть ли смысл, когда все можно в виде ссылок на облака закинуть в шапку?
Кстати, кто знает возможно ли в шапку чего нибудь добавить?
21 час назад, DuS сказал:
Админов попросить..
Скажите, а есть у кого модели серии "соединительные части из ковкого чугуна гост 8943-75"
Интересуют кресты, тройники, муфты, угольники
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
