Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Ну мне столько не надо.. В тыщу-другую раз меньше.. Надо подумать, потому что многое по отраслевым нормам сделано.. Ну и всех ли устроят модели в 2015 версии..
12 минуты назад, ILL сказал:
Ок, как определитесь пишите)
Можно торрент сделать. и сюда фаил все подхватим! И скорость будет отличная и бесплатно и обьем любой.
И особенно старые варианты интересно. так как св 15 смысла мало, а 17 глюк сплошной.
3 часа назад, ILL сказал:
А зачем сразу все поменяли версии во всех файлах? Может копии остались ревизии.
Я отберу моментом 15 от ниже версии.
15 минут назад, Maik812 сказал:
Про торрент я тоже думал и даже пробовал, но у меня не получилось раздавать. Похоже, провайдер блокирует.
я ещё раз предлагаю свое облако на мэйле, 500гб могу легко выделить.
Изменено пользователем DuS
4 часа назад, Maik812 сказал:
Так солид сам пересохраняет все детали в новой версии при открытии сборки..
В архивах д.б. в 12 версии.. Но, возможно, не самый последний вариант..
А вообще, кому-нибудь на этом форуме, кроме меня, нужны элементы для ёмкостного оборудования?? Фланцы, трубы, строповые устройства, опоры и т.д.. Крепеж у меня скачанный ещё с погрузки.ком, но допиленный для заполнения родной специи..
13 минуты назад, ILL сказал:
Я периодически занимаюсь трубопроводом, мне бы пригодилось.
17 минут назад, ILL сказал:
Давай ВСЕ! разберусь..
Попробуй сначала террентом..надеюсь разберешься как папки и файлы закидывать..
Приветствую. Интересно, возможно ли аналогичную штуку сделать в солиде? Может у кого то есть опыт?
Так вроде модель простая.. Конфигурации сделать и таблицу параметров набить.. Меню тоже можно, только SW API надо знать..
Я о том, что что б эта гайка была адаптивной. Т.е. в сборку вставлялась в расклепаном состоянии, и без зазора "охватывала" один или несколько листов в независимости от толщины пакета (естественно, в пределах, оговоренных поставщиком).
Здравствуйте! Подскажите, почему программа запрашивает сохранение стандартных изделий из тулбокса при сохранении файла сборки. Причем сохранить можно только под другим именем. SW 2017
@Piton357 Видно что-то поменяли в модели стандартного изделия, а в настройках стоит открывать только для чтения.
11 час назад, Snake 60 сказал:
Ну вообще конфигурацию тех же винтов и шайб во вставке выбираешь. Как всегда в тулбоксе. А в каких настройках это может стоять?
14 часа назад, Piton357 сказал:
Возможно, файлы более ранних версий солид пытается сохранить в новую...
есть место на гугл диске. есть место на хостинге для сайта.
могу все это предложить (все равно проплачено). если ктонить сможет простенький вебстраничный сайт сделать, пишите
11 час назад, clavr сказал:
Сайт можно сделать (и я могу сделать) на бесплатном хостинге. Другой вопрос, есть ли смысл, когда все можно в виде ссылок на облака закинуть в шапку?
Кстати, кто знает возможно ли в шапку чего нибудь добавить?
21 час назад, DuS сказал:
Админов попросить..
Скажите, а есть у кого модели серии "соединительные части из ковкого чугуна гост 8943-75"
Интересуют кресты, тройники, муфты, угольники
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
