Не всегда работает превью с помощью SW_ExtractBitmap.dll
brigval
В примере с SW_ExtractBitmap.dll превьюшки хорошо просматриваются.
У себя в коде нет. В чем может быть причина?
DLL регистрируется программно.
Вот код, который должен отображать превьюшки.
ffn - Full File Name
Private Sub ShowThumbnail(ByRef oPic As PictureBox, ByVal ffn As String)
   Dim extractBmpObject As New SW_EXTRACTBITMAPLib.SolidWorks_ExtractBitmap
   Dim oThumbnail	   As stdole.IPictureDisp
   oPic.ToolTipText = NS
   If Len(ffn) > 0 Then
	  extractBmpObject.ExtractBitmapByNameToIPicture ffn, "Preview", oPic.Width, oPic.Height, oThumbnail
	  oPic.Picture = oThumbnail
	  If Not oThumbnail Is Nothing Then oPic.ToolTipText = ffn
   End If
End Sub
В одном и том же файле не просматривает? Если в файле нет этого Preview, то ни чего и не показывается.
Возможно в этих примерах, чего-нибудь приметное найдётся:
API Example
Extract preview bitmaps
SW_ExtractBitmap.zip
Display preview bitmaps
SldWorks_GetPreviewBitmap.zip
Retrieve SolidWorks preview bitmap and display lists (2007)
DisplayList2007.zip
Retrieve SolidWorks preview bitmap and display lists (2008)
http://slil.ru/27900157
Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания.
Retrieve SolidWorks preview bitmap and display lists (2009)
http://slil.ru/27900159
Спасибо, Kelny.
На C не программирую.
Пример из Possum работает, а в своем проекте, чего только не делал, не показывает. Точнее, показывает либо серое окно, а через некоторое время - только черное для каждого файла.
Файлы SW одни и те же. Вроде и свойства формы одинаковые. Пробовал и Image и PictureBox. Не идет.
Где можно поискать причину?
Попробовал с Image - работает.
Думаю для начала выяснить, что возвращает:
dim retval as long
retval=extractBmpObject.ExtractBitmapByNameToIPicture (ffn, "Preview", oPic.Width, oPic.Height, oThumbnail)
Можно будет попробовать разобраться в причинах, если retval будет отличным от 0, возможно, какие-параметры вводятся не правильно.
Или пример с файлом модели и простой проект с формой, на которых происходит сия неприятность.
Можно, конечно, задействовать для просмотра CAD-файлов, например, eDrawings, но, думаю, это не то, что вам нужно, т.к. это потребует загрузки модели в этот самый eDrawings, а это время.
brigval
А картинки то вы вытаскиваете при загруженном SW или нет? Если при загруженном, то в API SW есть функция для этого случая: status = SldWorks->GetPreviewBitmap ( filePathName, configName, &previewBitmap )
brigval
Это был бы вариант, но просмотр картинки этим способом не получился. Прочитав, уже в котрорый раз, хелп, обратил внимание на то, что этот код работает только в макросе или в надстройке, но не во внешнем приложении. Если я правильно перевел.
Вот скриншоты, показывающие работу в примере из SW_ExtractBitmap.zip и не работу в моем проекте.
Оба проекта ссылаются на один и тот же файл SW_ExtractBitmap.dll
В коде тоже, вроде, все нормально
В примере из SW_ExtractBitmap.zip каритинки показываются и в Image и в PictureBox, в моем проете не показываются ни там, ни там. :sad:
Просто чудеса :)
Может в размерах контролов (ScaleMode) причина? Поэкперементировал как мог, результатов не получил.
А откуда такой пример?
SW_ExtractBitmap.dll - эта `dll` откуда? Создается в VB? Насколько я знаю, "нормальную" `dll`в VB не содать.
Как именно "DLL регистрируется программно" ? И какая `dll` - эта "SW_ExtractBitmap.dll"?
Как должен работать данный пример: как Add-ins ?
Какие файлы содержаться в данном проекте? (список).
Я правильно понял: Вы взяли пример с исходным кодом, открыли его в VB(каком ?) и при запуске он не работает ?
Отвечу за топикстартера.
Эта dll с оффсайта SW. Открытый код на C++. Регистрация обычная через regsvr32. Подключение через Reference. Должна работать.
Все так и есть.
Автор написал:
Откуда этот код, приведенный автором:
End If
End Sub"
Это же VB.
Но у себя ничего подобного я не нашел.
И по скриншотам автора ничего у меня не сходится...
Может не тот пример у меня?
Еще раз:
Как именно "DLL регистрируется программно" ? - Есть другие способы? И какая `dll` - эта: "SW_ExtractBitmap.dll" ?
Я нашел только эту `C`:
...\Possum\SldWorks_ExtractBitmap\SldWorks_ExtractBitmap.dll
Вообще, каким образом изменения в коде VB могут повлиять на `dll` ?
"SW_ExtractBitmap.dll" как я понимаю создана на `C` ?
Или я что-то путаю? :-(
ssv22 Привет!
Да ты маленько путаешь. У тебя SldWorks_ExtractBitmap.dll. Это старинная dll-ка, года этак 1998. У автора новее SW_ExtractBitmap.dll, 2002г. Там код у них (С++) немного разный.
По сабжу.
К сожалению, у меня не стоит VB6. Проверить не могу. Но в VBA, что идет с SW, все работает. Вот модифицированный код из макроса SldWorks_GetPreviewBitmap.swp, что лежит на оффсайте
Option Explicit
Private Sub cmdBrowse_Click()
	' need to add "Microsoft Common Dialog Control 6.0"
	Dim dlgFileOpen				 As MSComDlg.CommonDialog
	Dim swApp					   As SldWorks.SldWorks
	Dim vConfName				   As Variant
	Dim i						   As Long
	Set dlgFileOpen = New MSComDlg.CommonDialog
	dlgFileOpen.Filter = "Part (*.sldprt)|*.sldprt|Assembly (*.sldasm)|*.sldasm|Drawing (*.slddrw)|*.slddrw|SolidWorks Files (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)|*.sld*"
	dlgFileOpen.ShowOpen
	' user cancelled
	If "" = dlgFileOpen.FileName Then Exit Sub
	txtFileName.Text = dlgFileOpen.FileName
	Dim extractMBP As New SW_EXTRACTBITMAPLib.SolidWorks_ExtractBitmap
	Dim pictureDisp As stdole.IPictureDisp
	Dim picture  As stdole.StdPicture
	Dim lres As Long
	lres = extractMBP.ExtractBitmapByNameToIPicture(txtFileName.Text, "Preview", imgPreview.Width, imgPreview.Height, pictureDisp)
	imgPreview.picture = pictureDisp
End Sub
Картинку показывает, правда искаженную, надо принимать дополнительные меры.
А вот bmp-шку, которая показывается в диалоговом окне Open SW или в проводнике, можно вытаскивать, без запущенного SW да с запущенным тоже , функцией status = SwDMDocument10->GetPreviewBitmap ( result, &pBitmap) из библиотеки SwDocumentMgr.dll. Правда на нее требуется лицензия, к сожалению.
ssv22 Привет!
Ага, что ж, бум разбираться...
PS. хотя я бы не сказал, что у меня старенькая:
"...\Possum\SldWorks_ExtractBitmap\SldWorks_ExtractBitmap.dll 489 984 14.01.02 20:17"
вот сегодня скачал:
"http://swtools.cad.de/cgi-bin/topdl/download.pl?file=sldworks_extractbitmap.zip"
Да и раньше я что-то такое скачивал, надо поискать.
А то у меня в связи с "переездами" с одного HDD на другой, некоторые файлы стали проявлять тенденцию к "размножению", так что бывает за всеми не уследишь :-)
вот сегодня скачал:
Может я и не прав, насчет "старенькой"
У меня два файла SW_ExtractBitmap.dll
Один - размер 45 056, дата 17.07.2002 скачен по ссылке Kelny
Второй - размер 13 824, дата 06.09.2007
скачен отсюда http://wincmd.ru/plugring/solidworkswlx.html (wlx_solidworks_1.1.4.1.zip)
Внутренняя версия обоих - 1.0.0.1
Ни с тем, ни с тем проблемка превью не решатеся. Может, конечно, дело и не в этих файлах.
В общем, пока нет никих зацепок.
SldWorks_ExtractBitmap.dll, судя по описанию в Object Browser, только создает файл с картинкой.
Вот попробуй мою модификацию:
1) некоторые клавиши скрыл
2) добавлена возможность просмотра и извлечение BMP из файлов SW с расширением:
*.sldlfp;*.slddrt;*.asmdot*.prtdot;*.drwdot;*.sldblk;*.sldsym.
3) серый фон при просмотре файла означает отсутствие "Предварительного просмотра" в файле SW - файл был создан косвенным путем.
4) черный фон - у меня получился только 1 раз и я не понял с чем это связано.
5) требуется еще некоторая доработка для новых добавленных расширений...
наверное здесь:
If (fileExtension = "SLDPRT") Or (fileExtension = "SLDASM") Or (fileExtension = "SLDDRW") Then <<< сюда добавить нов. расширения, не пробовал еще...
newFilename = Left(newFilename, Len(newFilename) - 7)
End If
6) где я исправил код см. коммент: '' ```by ssv22 "
Дело в том, что примеры работают. И Ваш тоже. Не показываются превью в созданном мною проекте. В общем-то, об этом я и написал. И привел скриншоты.
Так откуда взялся этот проект???
собственное творение, с нуля ?
Хотелось бы услышать возможные пути решения проблемы, описанной в старовом и последующих топиках. Если, конечно, это реально.
А ffn показывает правильный путь? Нигде случайно не режется? По коду так должен показывать картинку...
Да, реальный. И функция возвращает 0 и oThumbnail не пуст.
Может, что-то в редакторе VB? В нем что-то может быть причиной?
