Когда следующий конкурс?
  • 8 месяцев спустя...
Солнце конечно светит, но могло бы светить и поярче.
Уж "полночь" близится, а КОНКУРСА всё нет...
Решаем системные вопросы, не до того нам, барин((.Да и прошлый раз, положа руку на сердце...слабовато участие в конкурсе-то было...
Решаем системные вопросы...
Так ведь конкурс и есть "системный вопрос" (имеет большое значение в плане популяризации форума). Просто сам конкурс должен присутствовать (как пункт) в плане работ на какой-либо период.
Всё в мире относительно (или вам хочется собирать полные стадионы?). Другие форумы позавидуют такому "слабоватому участию".
Форум работает криво, вы, наверное, заметили. Разбираемся с хостингом, движком и прочим. Нужны кардинальные меры, латать уже не получается. Это сейчас важнее.
  • 2 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Ну, что конкурсы проектов будут еще когда-нибудь?  Почти 6 лет прошло. Чем молодежь нас порадовать сможет?
  • 7 месяцев спустя...
Можно уточнить у старожилов, какие конкурсы и как проводились? Как можно возобновить? Я тут новенький на форуме, еще плохо ориентируюсь. Мы могли-бы спонсировать такой конкурс. Интересуют какие-то новые идеи в механике, автоматизации и т.п.
В 16.07.2013 в 23:23, Di-mann сказал:
Так у АСКОНа и условия такие что 90% работ сразу в отсев...
Некоторым студентам-дизайнерам Компас не мешает... Правда они и вручную из пластилина/пены/картона/дерева/папье-маше ваяют
6 часов назад, Diam сказал:
последний кнкурс был в 2010 году:
http://cccp3d.ru/forum/173-конкурс-2010/
Там есть работы и темы, с описанием и картинками. Условия и регламент , опять же находятся с своих разделах.
Был еще конкурс в 2008 году, но инфа по нему кажется не сохранилась.
В ‎22‎.‎12‎.‎2016 в 13:32, AlexKaz сказал:
Компас не мешает...
Вопрос в другом. У  АСКОНа для принятия участие в конкурсе есть условия, которые изначально отсекают большинство участников. И вопрос совсем не в лицензии, у нас на предприятии есть лицензия (лицензии), но руководство никогда не подпишется на участие на условиях АСКОНа.
FreeCAD не подойдёт? Нормальные проекции и виды в dwg и dxf строить пока не умеет, но то же самое в pdf и svg делает на ура.
В 22.12.2016 в 10:28, Diam сказал:
Приветствую Вас.
Замутить конкурс не сильная проблема . Есть опыт проведения на этом форуме.
О вашей спонсорской помощи можете написать мне в ПМ.
16 минут назад, sapr2000 сказал:
Проблема с количеством участвующих.
Конкурс, организовать проблем нет. Есть проблема в количестве участников. На прошлом конкурсе явка была ниже плинтуса. Хотя призовые были хорошие.
27 минут назад, ART сказал:
Сколько участников необходимо (примерно) и как определяется эта цифра?
Может быть проблема, что кокрус 2010 охватывал практически все. Может его делать в более узком направлении?
5 минут назад, Diam сказал:
Ответил Вам в личный ящик.
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
