Новый способ литья
Дмитрий Петушков
И в общем виде я понимаю - способ позволяет лить из нежидкотекучих материалов. А вот насколько это востребовано не знаю. А нужно ли автоматизировать литьевое производство? Есть ли на заводах такие проблемы выбора между литьем и обработкой давлением и перейдут ли она на литье если "отбросить" ограничение на жидкотекучесть? Много вопросов. :)
Это уже не литье по определению. А термоформовка (термопрессование).
Частный случай, когда нагрев исходного сырья доведен до максимума, и количество с избытком.
Если материал "нежидкотекучий" то смыкание полу-форм есть процесс прессования (штамповки, формовки если хотите) от которого вы открещиваетесь.
Вообще, Дмитрий Петушков, вы довольно вольно обращаетесь терминологией, и физикой. Как вы проводили патентный поиск с таким подходом.
Вам очень нужна заявка на изобретение для диплома/диссертации?
Дык сами и анализируйте. Плюсы/минусы/физика процесса.
И вообще то подобным способом в стародавние времена шарики мороженного делали (клещами с двумя получашками).
И еще мелочь свинцовую похабного какчества, немереного количества в деревенских условиях (черпалили формой-чашкой из ведерка с расплавом)
Дмитрий Петушков
Между прочим, весьма ЛЮБОПЫТНО!
При таком способе литья (при соответствующей подготовке расплава и формы) можно полностью исключить ГАЗОВУЮ ПОРИСТОСТЬ в отливке!
Получается почти "литьё в вакууме", но со значительно меньшими затратами!
Браво!
Рекомендую дополнить материалы заявки упоминанием ГАЗОВОЙ ПОРИСТОСТИ в разделе "существенных отличий"!!!
Спасибо. :)
Браво!
при определенной подготовке расплава, формы и режимов литья. и то полную газовую пористость в отливке таким способом не исключишь. и про значительныо меньшие затраты говорить очень рано, такое литье будет стоить не дешево, да и затраты энергии на такое будут не маленькие.
Я бы добавил, что понадобится и значительное усилие для смыкания полуформ при таком способе.
Это понятно! В расплаве почти всегда, при любой подготовке, остаются растворённые газы!
Но согласитесь, КОЛЛЕГА, что в этом случае ГАЗОВАЯ ПОРИСТОСТЬ будет сведена к разумному минимуму без дорогостоящих вакуумных установок, без ухудшения свойств отливки за счёт применения газовыводящих присадок, и т.д. В техническом литье это иногда бывает очень важно.
В художественном литье - это почти "по барабану". Например, когда я делал художественные отливки из бронзы (а она, как Вам известно, льётся плохо, чаще применяют латуни) добавлял для снижения пористости и улучшения текучести электротехнический алюминий (от кабелей)! Во-о-о - получалось!!! :smile:
Кстати, а может быть этим способом можно получать отливки из стекла или ситалов? Оптика будет практически без пузырьков!
Не факт!
Проблему "значительного усилия" при смыкании формы можно решить как организационными, так и конструктивными методами!
Уважаемый Дмитрий Петушков! Советую Вам усилить эффект от заявки на "способ" ещё и заявкой на "Устройство формы для литья по заявляемому способу"! Чутьё подсказывает, тут целое напрвление вырисовывается!
Можно и над литейной печью под этот СПОСОБ "поработать"! :rolleyes:
беда многих изобретателей - сначала они изобретут что-то этакое, а потом пытаются найти этому место в реальной жизни...
Позволю себе несколько усомниться в справедливости этого высказывания, тем более, что оно не НОВО!
Ещё дедушка Ленин (не к ночи будет помянут...) говорил:
" Изобретать надо не то, что хочется, а то, что нужно..."
Плоды этой "глубокой" мысли российские изобретатели пожинают до сих пор! Что-то не часто у нас изобретатели получают достойное вознаграждение за свои труды...
Так вот! Ярчайшим примером, ставящим под сомнение справедливость утверждения уважаемого GOLF_stream, является изобретения в области ОКГ (оптических квантовых генераторов), или по простому - лазеров. Вот, что пишет об этом Википедия:
"С момента своего изобретения лазеры зарекомендовали себя как «готовые решения еще не известных проблем»"
А. Прхоров, Н. Басов и Ч. Таунс за изобретение ЛАЗЕРА стали лауреатами Нобелевской премии в области физики за 1964 год (ссылка), а потом долго "пытались найти применение в реальной жизни..."
Изменено пользователем digit
Утверждать не могу,но что-то подобное явно встречалось и тут патентный поиск рулит.
А там есть даже такие экзотические как литье вытягиванием.
Утяжины все равно будут,прбыли-то нет.
и форму эту еще разомкнуть нужно. :sad:
Дмитрий Петушков
Не факт!
Спасибо за сообщение. Постараюсь все учесть :)
вот тут я согласен, подобное что то было, но тут все зависит от того как это подать и как написать формулу.
diqit по поводу газовой пористости - все будет зависеть от конструкции и скорости смыкания полуформ.
Можно и над литейной печью под этот СПОСОБ "поработать"! -а это полностью согласен, тут очень много работы, и нужны огромные деньги которые надо вкладывать и экспериментировать. а главное в этом надо хоть не много разбираться и сделать рабочую конструкцию-после этого заявка будет действительно усиленна.
  • 11 месяцев спустя...
Если таким макаром отливать металл, то он вокруг формы быстрее остынет чем внутри.
Интересно чего потом делать, пилить форму?
Недостатки
1 Форма одноразовая и дорогая
2 перерасход материала
3 большие энергозатраты
4 не регулируемая система охлаждения изделия,а отсюда и невозможность построения грамотной технологии получения изделий с конкретными свойствами и характеристиками
Вам очень серьезно нужно подумать над решением этих задач. Сомневаюсь что производственников заинтересует ваша технология.
Открою Вам секрет :lamo:
Зачерпывать расплав из ванны научились еще тысячи лет назад, правда ковшиком, а не двумя полусферами. Но Ковшиком оно поудобнее будет. :g:
Изменено пользователем sau
  • 4 месяца спустя...
Дайте и я идею задвину. В предлагаемом изобретении есть лишнее звено - ванна с расплавом. Поскольку, очевидно, материал формы способен выдержать температуру расплавленного "нежидкотекучего материала", то рубим материал на достаточно мелкие куски и расплавляем их непосредственно в форме. Для компенсации усадки раскрошенного материала при плавлении (зазоры между частицами) делаем прибыль с таким же мелко порубленным материалом. Нагревать будем ТВЧ.
А ОКГ - там скорее имело место открытие - испускание когерентных лучей света узким пучком некоторыми материалами.
Это для литья В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ.
А куда он расходуется ?
Или вы представляете, что это будет сооружаться для литься ЕДИНСТВЕННОЙ отливки ?
Охлаждение изделия - другой процесс. Тут процесс черпания.
А формы смыкать можно и "вскользь".
А прибыль никто не запрещает делать.
Но по-моему это называется "жидкая штамповка" (хотя, наверное нюанс есть).
Наверное можно таким методом отливать медь (а то никак не льётся (без раковин и включений)) .
.. рубим материал на достаточно мелкие куски и расплавляем их непосредственно в форме..
Noncompos ! Ты не учёл, что при твоей технологии в отливку может залететь муха !
:thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Ето не рентабельно сейчас есть намного дешевле способы литья!Самый крутой ето в писчаную форму!!!
Этот вопрос потребует дополнительной проработки. Надо разыскать в литературе химсостав мухи, может она будет обладать легирующими свойствами и улучшит мехсвойства отливки. Опять же из школьного курса живодерства известно, что при повышении температуры муха шевелит лапками быстрее, будет перемешивать расплав - получим более однородную структуру. Поскольку муха плавает - то при охлаждении она останется в прибыли.
  • 6 месяцев спустя...
Это всё шутки.
А, если серъёзно, то такой способ литья известен под названием "способ литья погружением".
