ЭИ станок AgieCharmilles Actspark SP3
Здравствуйте!
У нас есть ЭИ станок AgieCharmilles Actspark SP3. При работе по оси Z станок останавливается и выдает ошибку N51. Кто может помочь с ремонтом?
+7 911 777 1853, Сергей.
PS: мы находимся в Питере.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
