КД на доработку покупного изделия
Видел похожую тему,но она умерла 2 месяца назад, поэтому создал свою.
Есть покупной настенный металлический шкавчик для ключиков - корпус, дверка, замочек. Мы его (не разберая) дорабатываем - срубаем планки с крючками (приварены на контактную сварку), дырявим в нужных местах, перекрашиваем. Вопрос как оформить документацию на доработку. Если бы это была одна деталь, я выпустил бы чертеж и в материал записал покупное. Но это сборочная единица. Скажите свое мнение. Или хотя бы пошлите на ГОСТ.)
Изменено пользователем rip13
  • 8 месяцев спустя...
Спасибо. Разобрался полностью.
А я чет, нет.
Допустим:
есть покупные коробка с крышкой, нужно доработать крышку - наделать отверстий и вырезов. Дальше эта сборка коробки с крышкой будут в составе еще одной сборки. Как связать покупную дорабатываемую деталь в составе сборки и выпустить документ?
До. Коробка с крышкой покупалась и записывалась в спецификации в прочие с номером по каталогу продовца /есть другие варианты/.
Теперь надо доработать крышку от 'коробки с крышкой'. Выпускаем КД на доработку, но КД выпускается не на доработку крышки, а на доработку 'коробки с крышкой'. И этот номер доработки теперь будет входить в спецификацию, но теперь в раздел сборочные единицы.
К примеру если в сборку входит Мерс ML350, и в зеркале заднего вида надо просверлит дырку и вставит туда болт,то
Выпускаем КД на доработку мерса /но не зеркала/ и дальше мерс будет проходить по номеру доработки.
На ветке <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36769</noindex> есть такое:
Мы делаем так. Когда у нас часть покупного изделия дорабатывается, всему получившемуся изделию присваивается номер сборки. В сборку входят: деталь, которая дорабатывается (в которой написано откуда ее взять), и в прочих изделиях указывается что собственно покупалось.
Кабель это наверное тоже подсборка.
То же самое, но понятней.
Изменено пользователем Natasha_Rjabokon
  • 4 месяца спустя...
если доработка идет не полной сборки а детали из покупной сборки, то, может просто присвоить детали номер (написать откуда) а саму сборку в покупные?
Имеется схожая проблема, что бы не плодить темы спрошу здесь.
Имеется некая аппаратура, для ее охлаждения покупаются вентиляторы. Провода вентиляторов не имеют каких либо контактов, их паяют на предприятии самостоятельно, скажем к примеру OWF-2 припаеватся к концам проводов.
Как я понимаю далее я должен создать некий сборочный чертеж типа "блок охлаждения", который будет включаться в сборку аппаратуры. Но тогда мне не понятно к какому классу по классификатору ЕСКД его отнести? Из тех что используются у нас ни один не подходит. Почитал остальные на первый взгляд вроде подходит класс 63, но что-то сомнения мою душу гложат.
З.Ы. А как на вашем предприятии поступают в таких случаях?
gibberish
И чем вам 63251х не нравится?
Большое спасибо!!! вы подтвердили мои размышления, я лишь боялся быть неправым ввиду своей неопытности и не осведомленности в таком виде вопросов. Впервые просто пришлось классификатор Ескд присуждать...
только остался один вопрос...тогда вентилятор, такой как используется в компьютерах, относится скорее к 632551?
Изменено пользователем gibberish
Извинения за задержку с ответом.
1.Попробуйте обратиться к 'brigval'. Он не только знает вопрос формально, но и понимает суть.
2.ИМХО цели записи: чтобы цеховики поняли, что от них хотят (принять покупное, снять деталь, доработать, установить назад, отдать покупное); чтобы диспетчера по бумагам понимали, что происходит на производстве; чтобы проверяющие поняли, что их не обманывают; ну и бухгалтерия.
3.Может на чертеже дорабатываемой детали нарисовать прямоугольник и подписать "покупное"? А чертеж детали тогда будет называться доработка "покупного".
4.Смущает, что в конце манипуляций покупное, записанное в СП, будет не идентично купленому. А этого не будет видно.
В зависимости от сути доработки важно не заблуждаться  :rolleyes: .
Если вы взяли вместо своего бумажного зонтика чужой шелковый, то это ошибка. А если вместо своего шелкового чужой бумажный, то это заблуждение.
Я бы делал так:
1. В основной спецификации покупное изделие, требующее доработки (или деталь из которого требует доработки), заношу в сборочные единицы, но при это обзываю его не "Коробка с крышкой", а "Коробка с крышкой с доработкой" (или даже "Табуретка", ну получилось так после доработки "Коробки с крышкой"). И номер чертежа естественно свой. Ведь табуретка на коробку уже не похожа.
2. Делаю чертёж на доработку сборки.
При этом, если дорабатывается сама сборка, покупное(дорабатываемое) изделие показываю условно упрощённо, выделив только дорабатываемые элементы. В спецификации один пункт: Покупные :Коробка с крышкой".
Если дорабатывается деталь из покупного, которую нужно извлечь из сборки для доработки, выпускаю чертёж на деталь (т.е. на её доработку). Тогда в спецификации два пункта: Детали (например"Вал с доработкой") и Покупные "Коробка с крышкой".
Я бы делал так:
полностью согласен
единственное что раздел "Покупные" по ГОСТ в спецификации отсутствует. потому покупное изделие заносим в раздел "Прочие изделия".
1. В основной спецификации покупное изделие, требующее доработки... номер чертежа естественно свой.
далее
Если дорабатывается деталь из покупного... в спецификации два пункта: Детали (например"Вал с доработкой") и Покупные "Коробка с крышкой".
Т.е. и сборке номер и детали?
вообще-то номер у покупной детали мы задавать не можем
можем только указать позицию на сборке. а номер - брать из техданных покупной
Как это не можем...она ж дорабатывается
Вот именно! Покупную деталь берём в качестве заготовки и присваиваем номер уже доработанной детали (она ж уже не такая, как мы её купили; хоть мы только фаску побольше сделали например).
Если сборка дорабатывается, то детали номер не нужен. А если деталь, то и сборке и детали нужно присваивать СВОЙ номер.
Не согласен, если эта деталь дорабатывается... см.выше. Номер из техданных покупной нужно указать на чертеже доработки детали, типа: "Деталь-заготовка №... (или арт.№... фирма "Рога и копыта"GmBH)" :biggrin:
Ксати вопрос из этой же области. Есть покупное изделие, скажем мыльница, нижняя часть которой , например, приклеивается к детали, образуя сборочную единицу. Далее эта сборочная единица прикручивается в общую сборку в которой, к основной сборочной единице, приклеивается крышка от мыльницы. Как всё сие отобразить в спецификациях на соотв. сборочные единицы?
Ксати вопрос из этой же области...
Абсолютно идентичный случай очень подробно описан в ЕСКД! Точное место не помню. Полистайте сборники. По-моему на примере частей подшипника насаженных на различные сборки.
Что-то я запутался. То есть у меня пришел блок питания Mean Well, его необходимо доработать. Просверлить новое монтажное отверстие, выпаять вилки питания и впаять новые. Выходит мне нужно присвоить этому блоку питания номер сборки и потом ее включить в сборку целой аппаратуры?
    • yunoleg
      На какой стадии проблема? Снять бэкап или выложить?
    • yunoleg
      Я и хочу. Только не пойму, как это сделать.
      @yunoleg Вы бы выложили ладдер и фото ошибки. Может кто-то чего-то и увидел бы.
      Да. На сколько я знаю, на Вашей стойке уже не может быть варианта без этого файла. Пока удаётся включать стойку - снимите полный бэкап, надеюсь Вы уже это сделали.
    • yunoleg
      да вроде на русском. Но думали, что эти станки скоро должны убрать, а оказалось не успели мы с них соскочить. Теперь разбираемся. А как фотки залить?
      Красиво жить не запретишь, однако.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
