Оформление чертежа пружины
Привет всем. Никогда до этого момента не рисовал пружинки, поэтому прошу помощи.
Общий принцип понятен - проволока (65ГА) гнется, потом калится. Как это оформляется в чертеже? Где смотреть? Может кто-нибудь выложит чертежик свой?
PS: Пружина сложной формы (не спиральная)
PS2: Зараннее благодарен
PS3: ГОСТ 2.401 читал
Изменено пользователем rip13
А может стоило бы объяснить какой? Или даже показать.
если не ошибаюсь в оформлении пружин произошли изменения год да назад, в последнем анурьеве есть рекомендации по новому оформлению и примеры, но многие делают и по старинке и многое зависит и от нормаконтролера и от того где будет она делаться.
и trurl прав надо было бы хотя бы чертежик выложить или объяснить что за она.
У нас вот такое оформление пропускают
пружина.tif
Nikona, завидую по-черному. Но у топикстартера, не исключено, что нормоконтроль и технологи все-таки есть.
завидую по-черному.
:) есть чему позавидовать, и кучи параметров не хватает и в ТТ и на самой пружине, и поджатие витков не уточнено
технологам такой чертеж может понравится, не уточнено когда мерить длинну пружины, про отпуск или закалку вообще молчек.
такое за пример брать конечно не верно.
Эти моя пружина.
Технологи - "наши" парни, ну а нормок только номинально. Главный критерий у нас - результат
кучи параметров не хватает и в ТТ и на самой пружине, и поджатие витков не уточнено ...
Данная пружина выполнена из стали по ГОСТ 9389 для которой низкий отпуск тривиален и знаком любому технологу
Измерение это тоже их епархия
Поджатие указываем при необходимости
А вот что это за куча параметров - даже интересно стало
Эти моя пружина
Ну дык с картинки и надобно начинать ... тож не пружинка а "пружинище"
ИМХО это вообще не пружина, а оригинальная деталь, которая работает как пружина(пружинящий элемент) и те требования, которые перечислены в ГОСТах для "обычным" пружинам тут неприменимы.
Данная деталь "не вписывается в шаблон".
Назначать ТТ тут надо исходя из конструктивных соображений. Ну и технологических...
На самом деле особых требований в этой детали нет. И так как схема прежложенная Nikona здесь (помоему) не применима, я думаю в ТТ надо прописать термообработку. Т.е. есть проволока из 65ГА ГОСТ 1071-81 диаметром 1 мм, нужно согнуть ее в ЭТО, а потом термообработка. Либо другой вариант - если эта проволока уже хорошо пружинит, то надо ее гнуть сразу. Короче я не знаю технологию изготовления пружин. Подскажите.
В принципе и так и так будет верно.
Тут надо смотреть:
- условия эксплуатации данной детали (долговечность, влажность, температура эксплуатации, коррозионностойкость);
- посмотреть марочник сталей и сплавов - там есть примеры применения данных материалов;
- наличие материала;
- наличие ТО;
Есть ли технологи? С ними посоветоваться...
Тут надо смотреть:
- наличие ТО;
Нет технологов, поэтому и спрашиваю здесь.
(долговечность, влажность, температура эксплуатации, коррозионностойкость)-из этого только температурный диапазон минус 40 +55. Но это тоже все не очень важно, т.к. это не совсем даже пружина - скорее детаь, прижимающая другую деталь.
Нашел ГОСТ 9389-75 Проволока стальная пружинная термически обработанная.
Допустим беру Проволока Б-3-1 (1мм), то как мне записать в чертеж термообработку. Или она не нужна для этой проволоки.
Возможно такой вариант тоже возможен, но право, не стоит его в качестве "примера". Это не хороший пример.
Есть еще вариант: в старых (очень старых) немецких чертежах в качестве ТТ было указано: "Сделать хорошо". И делали :smile:
rip13
а назначение такой пружины можешь уточнить
Согласен. Нужно идти с обратного конца: места "ограничения" - это, видимо места крепления в корпусной части, "давление" - с подвижным элементом, для которого необходимо обеспечить пружинение. Я бы просто посмотрел, отклонение жесткости какой величины допустимо, и просто указал бы их. И направление испытания. Действительно, здесь малоприменимы требования по обычным цилиндрическим пружинам. Думаю, достигнуть сразу нужной формы встряли удастся. Скорее всего в начале будет: формовка-термичка-доводка. Да и жесткость нужно плотно посчитать. Форма - невопрос, а вот физ. свойства - тут сложнее. Хотя это конешн зависит от допусков на энту самую жесткость.
только догадки, но тут пружина используется как силовой компенсатор, если так то просчитать минимальное требуемое усилие для деформации и поставить, а оформление больше похожее на деталь, чем пружину, и указать размер в направлении которого будет деформироваться.
rip13
Да я написал. Поджимает другую деталь в корпусе. Она должна не столько обеспечивать ход той детали, сколько просто фиксировать ее.
Так какая именно термичка и как ее писать????
  • 3 года спустя...
Всем привет
Предполагаю, что данный вопрос подымался, поэтому не судите строго.
Необходимо сделать чертеж плоской спиральной пружины с хитрыми концами.
Пересмотрел информацию по ГОСТ, Детали машин и главное рассчитал по Анурьеву такую пружину. В итоге вопрос остановился с оформлением чертежа. :g:
Есть ли у кого-то образец оформленного чертежа пружины, где указаны данные по т/о (для таких пружин она местная), заневоливание и пр.
Заранее благодарен
Спираль это вообще-то фигура не плоская. Так что требуется-то? Чертежик там или что. Про местную закалку тоже непонятно. Пружины обычно калятся объемно. Изменено пользователем Bully
