Пуансоны
Как в SW сделать параметрические пуансоны для выдавливания в листовом материале различных профилей? Или хотя бы есть ли возможность редактировать профиль после вставки? Речь идет о таких элементах как вентиляционные жалюзи.
Инструменты/фичуре палетта/листовой металл. Там это есть.
asacad
Спасибо, я это знаю. Но хотелось нарисовать своё параметрическое - чтобы в изделии изменять можно было. Или SW этого не умеет ?
Он вроде как еще в 2001 умел. Там надо нарисовать свою жалюзину, потом еще запихнуть в соответствующий каталог на с:/prog file...А потом вставляешь на лист. Я как-то давно делал блистерный держатель для леденцов из очень тонкого пластика, который на стекло в ларьках наклеивался - неплохо получалось. Почитай хелп, там все расписано. Вот насчет пересчета при редактировании не помню - будет ли каждый раз пересчитывать или надо каждый раз заново вдавливать...
Нет, проверил, все-таки параметрической связи между пуансоном-деталью и тиснутым листом нет - надо стирать и заново вставлять. Что тут скажешь...
Изменено пользователем katalex2
katalex2
Что тут скажешь...
Да уж - ничего не скажешь :(
Вот только если произвести двойной клик на элементе - SW все-таки выкидывает размеры для редактирования. НО! они ограничены максимальным значением, которое зависит от области определения (по простому - габариты подложки) в пуансоне. А область определения в файле пуансона закладывается разработчиком. Так что выкрутиться можно.
