Стандарты DIN. Где скачать
Добрый день
не поможите найти DIN 2828 Кулачковые соединения
Здравствуйте Господа и Дамы! Уважаемые коллеги.
Может уже конечно многие не дождались, звиняйте.
Выкладываю снова немецкий аналог Анурьева.
Нынче есть в бумаге французский аналог. Если будет много заявок, то отсканирую
Огромное спасибо, было бы интересно и французское издание, так как, плотно изучал именно этот язык
Сообщаю, что заинтересованные органы в течение осени два раза присылали нашему хостеру требования прекратить хостинг нашего форума.
Формулировка - размещение на форуме в виде вложений  не лицензионных копий международных стандартов.
Прошу товарообмен подобной продукцией вынести за пределы форума.
Другими словами, не выкладывать файлы стандартов  в виде вложений на страницы форума и не обмениваться ими в привате (ЛС).
Участники, замеченные в данной деятельности будут банится навечно.
  • 6 месяцев спустя...
Более 200 различных справочных материалов, в том числе и по стандартам ДИН Германии, переведенных на русский язык можно найти, заложив, например в поиск Гугл  фразу "Перечень стандартов Германии"
Могу вечером выложить скан книжки DIN аналог нашего Анурьева.
А как и где можно скачать данную книжку?
Здравствуйте.
нет ли у кого DIN 51434? поделитесь пожалуйста mm323f@gmail.com.
Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Не документы, но может кому-то поможет http://www.fasteners.eu/de/standards/
Сначала слева выбираем тип стандарта, затем правее номер и ниже повится эскиз и таблица. :)
Изменено пользователем Igor79
по просьбе коллег даю ссылку на немецкий анурьев  https://cloud.mail.ru/public/6hKa/aRyajBcyd
  • 1 год спустя...
Предлагаю расширить справочник или аналог по такому принципу как в файле. Вариантов много использования- при наведении курсора в окне Total commandera на искомое значение ГОСТ / ISO / DIN в имени файла, в названии папки, в значениях обозначения / наименования  где встречается DIN/ISO/ГОСТ показывается его аналог или краткая информация о стандарте.  переименовывать /изменять значения .
DIN ГОСТ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕГО КРЕПЕЖА.ttb
DIN-Инфа ГОСТ ISO.ttb
Сам плагин для работы  translit.zip
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Люди добрые, подскажите пожалуйста где я могу найти Немецкие стандарты. Пишу дисер по биогазу и столкнулся ещё пол года назад с большой для себя проблемой. В свободном доступе пытаюсь хоть что-то найти по установкам подачи биометана в газовые сети. Все ссылки ведут на немецкие стандарты. Не знаю что делать. Может быть кто-то может помочь:
G 260 (DVGW)
G 262 (DVGW)
DVGW VP 265-1
DVGW G265-2
G280-1 and G280-2 Gas odorization
G290
G415
G486
G488
G493-1
DVGW G 685
G1030
DVGW G213
G2000
DIN 51624
CBP 2005-001/02
DVGW G685
DVGW VP 265 (DVGW, 2008c)
Буду рад любой помощи, не могу найти ни один стандарт. :sad:
Спасибо большое! Очень расчитываю хоть на какую-нибудь помощь.
Здравствуйте,
подскажите где скачать "немецкого Анурьева".  очень нужен. Нигде не нашел ссылок для скачивания....
24 минуты назад, TAVRUS сказал:
Зачем тебе отвечать, если ты не умеешь читать? Даже на этой странице написано по-русски.
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Добрый день! Очень нужен DIN 4422-1-92, а точнее необходимо определение "подмости сборно-разборные из плоских секций и подмости сборно-разборные из объемных секций", т.к. в последнем  ГОСТ Р 58755-2019
и иных нормативных документах, отсутствует расшифровка.
@БорисН раньше ТехЭксперт проводил презентации своего продукта на предприятиях. Устанавливали систему нормативной документации, объясняли, как пользоваться. Пробный период вроде как 7 дней. Или 14. Потом или покупать или нафиг всё. За время пробного периода можно было скачать необходимые стандарты из системы. Собственно, на предыдущей работе я так и сделал - нашёл там редкие ТУ и ОСТы, которые больше негде было взять.
Имхо, надо искать на европейских сайтах. Возможно даже с VPN, мало ли какие у них там ограничения могут быть.
    • streamdown
    • vs3dpro
