Стандарты DIN. Где скачать
На цензура забив в поиск Deutsches Institut für Normung можно получить мноооого гигабайтов DINов :biggrin:
Очень нужен DIN 1899 по миниатюрным сверлам, помогите товарищи
DIN 1899:1990-02 Micro-precision drills
Очень нужен DIN 967 "Винт с полукруглой головкой с фланцем (полусфера с прессшайбой), с крестообразным шлицем и метрической полной резьбой". Нужен именно сам, а не только размеры, т.к. необходимо узнать есть там насечки под прессшайбой или нет. Или они могут быть, а могут и не быть. И как тогда это отличие отражается в обозначении.
DIN 967:1994-01 Linsenkopfschrauben mit Bund und Kreuzschlitz. Produktklasse A
Подскажите где найти стандарт DIN 15435 ??? срочно нужно!!
Необходим DIN 867 на зубчатые рейки, или гост если есть которому он сооветствует
DIN 867 Bezugsprofile fur Evolventenverzahnungen an Stirnradern (Zylinderradern) fur den allgemeinen Maschinenbau und den Schwermaschinenbau
  • 3 месяца спустя...
День добрый. Ищу DIN 1986 часть 3 (по дренажу). предлагают купить только. Может кто поделится? Заранее Большое Спасибо :smile:
Есть это DIN EN 1986-1 1997-12 и это DIN EN 1986-2 2003-02 - надо??
Надо именно 3 часть: DIN 1986-3:2004-11 (дренажные системы)
Изменено пользователем genf
подскажите, пожалуйста, а где можно скачать DIN EN 10305-4-2011. 2003 нашла - но нужен более свежий. Спасибо огромное
Здравствуйте Господа и Дамы! Уважаемые коллеги.
Может уже конечно многие не дождались, звиняйте.
Выкладываю снова немецкий аналог Анурьева.
Нынче есть в бумаге французский аналог. Если будет много заявок, то отсканирую
Ребят, где можно найти немецкие стандарты: DIN 51544, DIN 57370, DIN 51558? Очень нужно для науки. =)
DIN 51558-1 1979-07
DIN 51558-2 1990-03
genf
разные DIN 1986
Всем привет. очень нужно несколько DIN и ISO. помогите пожалуйста найти их. вот список:
DIN 1687-4-GTA12/5
DIN 6930-2
DIN EN ISO 8015
ISO 16016
ISO 2768
VDI 3400
За ранее благодарен Всем!
Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора
ЧАСТЬ 2,3, 5,1
DIN EN 934-2-2009
DIN EN 934-5-2007
DIN EN 934-1-2008
DIN EN 934-6-2001
есть ли у кого-нибудь бумажный вариант? :wallbash:
DIN EN ISO 8015
ISO 16016
ISO 2768
ISO 2768 этот стандард для неуказанных допусков существует в виде двух документов для размеров и для формы и расположения прикладываю оба на всякий случай
ISO 16016 нашел 2000 года издания, не уверен что нужен такой старый цензура
Спасибо Jam!
Очень качественно
Здравсвуйте. Хотел бы узнать, а не завалялось ли у кого стандарта: EN 610:1995. Понимаю, что стадарт в далёк от проектирования, но вот понадобился он.
  • 4 месяца спустя...
 уже более 100 различных немецких нормативных документов. переведенных на русский язык. Большинство , по существу, копии.
Помогите пожалуйста найти DIN 1787-73 (производство медной шины). Очень нужен. :worthy:  :worthy:  :worthy:
Изменено пользователем bashmak
Уважаемые господа убедительная просьба от администрации делиться документами через приватные сообщения!!!
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
