  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
    • Phoeniks
      https://www.youtube.com/watch?v=xRnSFlW7U64 - что говорит о коронавирусе каббала ???  - Не бойтесь коронавируса. Взгляд каббалиста   (9 миллионов просмотров на фейсбуке)
    • maxems
      @vl_cnc когда хочешь послать человека, посоветуй ему мануал ОКУМЫ :)   @САУ Ну как, понял что-нибудь из этой книжки? Делись впечатлениями.
    • don108
      Скопипастил из ВК
    • battok
      в любом случае спасибо, буду по видео разбираться
    • don108
      увы у меня 2020 ... не откроешь
    • battok
    • don108
      версия SW какая?
    • battok
      Может это не тактично, а не могли бы скинуть?
    • Leon
      Шаблоны по умолчанию в настройках солида прописаны?
    • karachun
      @ovak77 Несколько раз обсуждалось. Например здесь. http://cccp3d.ru/topic/91420-solidworks-flow-simulation-как-найти-обороты-rpm-гидротурбины/ Если нагрузки нет вообще - момент на турбине нулевой, то в стационаре считаете для определенной скорости ветра турбину с неподвижным колесом и несколько вариантов с возрастающими оборотами. Момент на колесе будет максимальным при нулевых оборотах и потом он будет падать, когда момент перейдет через нуль то это и есть нужная точка, после нее уже не ветер раскручивает турбину а турбина делает ветер, как пропеллер. Если есть нагрузка то нужно знать момент, который будет возникать, например момент на валу генератора. Опять считаем несколько вариантов, тоже начинаем с нулевых оборотов и потом увеличиваем пока момент не упадет до нужного, до нуля доходить не нужно.
