Спецификация
Подсмотрел идею здесь
_http://3v-services.com/ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=58
Попытались найти способ реализовать самостоятельно. Везде натыкаемся на платные сервисы по генерации PDF. Кто-нибудь решал подобную задачу?
И как организовать взаимосвязь позиций на чертеже и позиций в спецификации? Что-то здесь не совсем понятно.
Самостоятельно реализовать - очень затратно по времени
Мы делали около 2 лет (сама разработка заняла около месяца, потом доработки по всяким исключениям) и проблема не только в форме? а в тех исключениях которые заложены в ЕСКД, как итог форма похожа на ЕСКД + приказ по исключениям. Проще купить.
Из того что делали: отдельная библиотека (которую в последствии перевели на запросы) + Cristal Report (он кстати очень хорошо работает с PDF) + дополнительные классы и поля в смартиме
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
