Продажа металлорежущего инструмента
Продажа металлорежущего инструмента: токарный, фрезерный, расточные системы и станочная оснастка фирм SECO (Швеция) и TaeguTec(Корея).
Полный спектр осевого инструмента; быстрорез, твердый сплав. Сверла, концевые фрезы, метчики, плашки, развертки, изготовление спец. инструмента, Guhring(Германия).
Все со складов производителя.
По всем интерисующим вопросам пишите: scarm80@rambler.ru
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
