avd
Локализация NX
247 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Будьте добры, подскажите. У меня следующая ситуация, я админ в одном КБ. Сегодня ко мне поступила заявка, настроить на рабочем месте конструкторов локализацию NX 8.5 по СТП заказчика, но это не моя сфера деятельности и я в этом не разбираюсь. В СТП десятки ЕСКД и не только.
Как я понял в NX модуль DRAFTING реализован крайне скудно и не позволяет динамично, прямо из программы, изменять оформление под разные стандарты и нужно по крайней мере устанавливать дополнительные модули?
По этому, не могли бы вы мне по пунктам описать процесс локализации UG и в чем надо разбираться, допустим по следующим ГОСТ:
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД.  Форматы
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД.  Шрифты чертежные
ГОСТ 2.307-68 ЕСКД.  Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.309-73 ЕСКД.  Обозначения шероховатости поверхностей
ГОСТ 2.312-72 ЕСКД.  Условные изображения и обозначения швов сварных соединений
ГОСТ 2.313-82 ЕСКД.  Условные изображения и обозначения неразъёмных соединений
ГОСТ 2.314-77 ЕСКД.  Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий
ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД.  Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
ГОСТ 26.008-85  Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры
ГОСТ 26.020-80  Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертание и основные размеры
За подробный ответ буду очень благодарен и прошу извинить если выразился не корректно, все же я не конструктор.
P.S. Я, как вариант, думаю предложить начальству купить Cadmech UG + IPS Search. Я сталкивался с этим комплексом, он отлично подходит конструкторам для работы по ЕСКД. Мне надо понять, реально ли самостоятельно провести локализацию NX и потом изменять ее при новых заказах, а соответственно новых СТП. Либо обосновать актуальность покупки программы, упомянутой выше, если самостоятельно наш отдел не сможет решить этот вопрос (наш консультант в данный момент не доступен, а вопрос срочный).
В общем посоветуйте что мне лучше предпринять. Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Установка шрифтов и встройка шаблонов форматок (они вроде в сети должны быть) - это для вас должно быть просто. Но NX чем плох в этом смысле, принцип простановки размеров, видов, сечений не всегда (даже я бы сказал часто НЕ) позволяет соответствовать принципам ЕСКД. Впрочем, у меня никогда цели не было оформить в NX по ЕСКД. Тут бы послушать тех, кто уже имеет такой опыт.
В общем, если ваша работа получится в полном объеме, то результат вполне можно будет даже продавать. А участникам форума первую версию предоставить бесплатно.  :smile:
вот это самое правильное будет, если денег достаточно. Работал с ним года три. До него пытались всячески адаптировать NX под ЕСКД своими силами... с переменным успехом и довольно грустными результатами. Правда, тогда и NX был 2...4 версий всего лишь, а новые NX8...9 к ЕСКД допилены всяко получше и на многие вещи уже не отвлекаешься.
Как уже сказано, форматки прикрутить просто - тут обсуждалось и кое-то выкладывалось.
Со шрифтами тоже проблем нет, равно как и с размерами, допусками. Шероховатость более-менее "из коробки", можно еще чуток допилить по местным подсказкам.
Сварка и неразъемные потребуют много усилий, ибо там система хитрее и входных данных больше; может, конструктора не захотят помнить все госты и обозначения, а захотят выбирать из табличек с цветными эскизами сечений швов, да чтобы программа сама формировала строку на чертеже?
Отсюда напрашивается  вопрос: а насколько "тупы" (извиняюсь за прямоту) будут конечные пользователи? То есть захотят ли они пользоваться штатными фичами NX с чуть большим количеством кликов или же им подавай красивые окошки с двумя кнопками - сделать правильно и сделать хорошо?
Опять же, насколько глубоко должно быть соответствие всем этим ГОСТам, насколько там будет строгий нормоконтроль.
От этих субъективных факторов зависит многое.
Вот понять бы, что этот полный объем из себя представляет, что бы я мог отчитаться перед начальством. Они же ничего не понимают в этом, в заявке написали: "время выполнения 3 часа". =)
Пытался найти литературу по данному вопросу, но Siemens тщательно скрывает тонкости работы своего ПК, что бы фирмы оплачивали их курсы.
А есть по Cadmech книжки, хочу более подробно изучить его возможности?
Наша маленькая (относительно) организация берется за все подряд заказы, в основном авиационные, но и в том числе и военные, так что нормоконтроль очень строгий. Конструктора у нас грамотные, с опытом, пару десятков новых сочетаний в меню их не смутит.
P.S. Самое печально, что начальство хочет от сотрудника, с окладом в 2 МРОТ всего и сразу, а еще что бы изучил все конструкторское ПО и обучал новых сотрудников, вместо курсов в Москве, при этом я вообще в IT отделе, где у меня своих обязанностей хватает. Но это так, риторическое отступление, мне не смотря на это нравится тут работать, да и опыт колоссальный.  :biggrin:
Книжек по Cadmech UG у меня точно нет, так как я там уже давно  не работаю, да и не привлекался к активной адаптации.
Посмотреть на его интерфейс и возможности Cadmech UG можно тут:
http://archive.is/q79w + http://archive.is/AtHy + http://www.sapr.ru/article.aspx?id=20022
Объем работы очень большой: набить базы всех макроэлементов, обозначений, увязать между собой, не забыть о работоспособности после обновления проектной среды и открываемости чертежей моделей в "голом NX без утилит"... Возможно, проще и правильнее купить готовый продукт, который много лет адаптируется спецами по всему СНГ под все мыслимые задачи (не реклама, лишь здравый смысл: болит зуб - иди к узкому специалисту стоматологу, а не к  челюстно-лицевому хирургу).
Еще Вам в помощь наши обсуждения и файлы:
Что с ЕСКД в NX6/NX7? - NX - Форум САПР2000
Вопрос про Интермех
возможно, правильнее перенести обсуждение туда? (это, скорее к модераторам). Ибо данный топик исторически сложился несколько про другое.
А иначе - только с Минском связываться, разве что.
Спасибо за подробный ответ.
как там процесс с локализацией?
интересует инсайдерская информация.
планируется-ли внедрение ГОСТ ЕСКД в коробочной версии?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • mrvcf1
      Разве это не так? Уж определитесь вы говорите как частное лицо или от компании. Если частное - совсем не интересно ваши качества как личности. Если компания - весьма любопытно было бы узнать, название этой компании (возможно вы наговариваете на эту компанию).
    • Ljo
      Увы, я не могу поменять всю страну. Вы же понимаете, что даже если сменить руководство, то в вашей стране остальные отделы реально будут саботировать работу, поскольку не привыкли иначе работать и это нарушает чьё-то понимание. У нас тех.задание, как уже говорил, фактически из трёх частей состоит, три разных файла: 1) Это файл на основе маркетингового исследования, виденья R&D (Research and Development Department) команды и направления, заданного инвесторами, а так же некие аспекты дизайна с дизайнерского отдела. Это всё создаёт требования, ценовую нишу и рамки работы, включая опции, размеры и потребление. 2) Второй файл формируется после подключения технических специалистов, включая отдел КБ. Прорабатываются технологические ограничения или покупка нового оборудования под какие-то ноу-хау, выставляются сроки, выбираются материал, подключается промышленный дизайн и т.п. Это уже строгий технический файл, проходящий всю акцептацию по отделам. 3) Это уже этап изготовления опытного образца, все нюансы производства и сборки, включая новый инструмент или удобство сборки, фиксируется в этом документе и рассматривается, как инициация доработки нового продукта. Естественно ведётся запись кто и когда принял те или иные решения по открытию или закрытию направлений в проекте.
    • Xugack
      А какие детали отмечены? Одна стрелка стрелка в пол, другая в потолок. Нужно ножку сделать?
    • Чингачгук
    • ttt1
      я все понял, там внизу круг мешал.
    • bard
      Хочу жить среди этих людей. Я недолго работаю конструктором, с 2000 года, но ни разу не получил тех.задания с четкими критериями и параметрами. Задания были 2 видов: - гроссбух из воды без какой-либо полезной информации - фигова бумажка с фантастическими требованиями (например масса конечного изделия меньше массы электродвигателя записанного в то же ТЗ) Это все верно, у нас страна (РФ) пошла по такому пути. Теперь не можем.... да много чего не можем, что мог СССР. Грустно это. Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. За свой недолгую карьеру конструктором постоянно слышу, что в соседней конторе конструктора лучше, что всех надо гнать ссаными тряпками и набирать аутсорсеров. Даже видел этих чудных зверьков - аутсорсеров, даже переделывал за ними, когда они, гордо подняв голову и получив деньги удалились
    • Ljo
      @mrvcf1 и @Pumatum , вы реально считаете, что я такой прозрачный, что исключительно на ошибках своей компании и только после ухода с работы могу что-то понимать? Или вы из тех, кто только после посыла на три буквы что-то начинает подозревать? П.С. нравится переход на личности? Почему же вы себе этот приём позволяете? Оставьте свои глупейшие предположения о моей персоне при себе, господа. Иначе получается, что НЕКОГО конструктора не дай бог тронуть на работе, зато на личность форумчанина перейти - это мы можем, плюнув на возможную тонкую душевную организацию. :)
    • bomber
      Коллеги, привет! Обновляем лицензии на Creo 6.0 РТС выложила доступы на www.ptc.com esupport Можно скачать новые дистрибутивы со своих порталов личного кабинета, при активной техподдержке или подписаться на новые лицензии у кого их нет.
    • ttt1
      Как построить поверхность по сечениям? Что solidworks от меня хочет? Почему у меня в первом случае получилось? А во втором нет?  Почему в первом случае (когда получилось) у меня линии - эскиз, а во втором случае линии - незамкнутые петли?      вопрос 5.SLDPRT
