Локализация NX
UGЛокТём
Еще пример, общеизвестно, что гораздо удобнее все координатные элементы (язык сломаешь) называть датумами, или элементы построения - фьючерсами
Ну-ну.. тогда кривые - курвы, поверхности - сурфы, а solid - твердое пещеристое тело....
:biggrin: не надо так глыыбоко.
Удобно называть, но не в UI прописывать.
Даже мои скудные знания в анатомии внезапно вылились в приступ неконтролируемого ржача :biggrin: . Сорри за оффтоп.
Нет. Меня определенно зацепили "фьючерсы"... Если специалист, занимающийся локализацией NX, позволяет себе вольность перевести Features как "Фьючерс" - это диагноз. Ладно бы "Фичерс", "Фича", но вот "Фьючерс".. Это как-то совсем иное..
"Шпатели у меня на приеме пациенты глотали, но вот чтобы так, за обедом, столовые приборы... Восхитительно. Искреннее наше уважение"
Ждите новых ляпов в локализации!
Ug_user
Прошу не делать голословных выводов на основании предложений пользователей, а не
<специалистов, занимающихся локализацией NX> ©
На основании стилистики Вашей фразы, согласен с Ug_user
ну завертелось...
Ug_user
хых...
Не предполагал, что этот передерг так на Ваше драгоценное повлияет.
"Фьючерсы" уж давно не цепляют, как и много еще всякого услышанного.
Но продолжает корежить, когда с завидной регулярностью слышу от челов "в юниксе работаю", а подразумевают при этом NX.
Вспомнилось. Довелось этим летом быть в одном из больших речпортов. На вопрос: "Как жизнь?", - гл.инженер начал рассказывать, как на их голову в недавнем прошлом свалился гортехнадзор со своими понятиями и начал требовать за песок выгребаемый со дна при чистке фарватера мзду, как за полезные ископаемые.. А потом закончил фразой: "Ну все им могу простить, но то что корпус судна они "скорлупкой" называют..." А в глазах злость, досада, безнадега, мол, куда катимся...
Извиняйте за :poster_offtopic:
UGLocTeam Приведите пожалуйста в порядок следующий момент.
На панели "Элемент" есть кнопка создания массивов, называется она Элемент массива. Далее, та же операция в меню Вставить -> Ассоциативная копия -> Копирование Элемента. В документации на 7.5 переведена эта операция, как Массив элементов. Как переведёте в документации на 8-ку не знаю. Кроме того иконки этой операции в программе и документации разные. Хотя поиском команды в NX 8 иконка из документации (Массив элементов) находится, но она не работает.
Изменено пользователем Andryha
Andryha
Согласен, сейчас полное отсутствие единообразия. Исправим.
Спасибо!
В окне создания KRX файла (Библиотека повторного использования) такие же проблемы с кириллицей, как и в окне создания штампа.
Andryha,
Подскажите, пожалуйста, точное место где бьется.
Можете просто выделить область на прикрепленном к сообщению скриншоте.
Первичные параметры, справа таблица со столбцами Параметр и Описательное имя. Так вот, если в имени параметра, есть символ(ы) кириллицы бьётся вся строка. При этом
1. семейство детали работает нормально с такими параметрами
2. можно записать кириллицей Описательное имя, Параметр не правится
3. если сделал п.2 при вставке детали параметр не отображается
P.S. Что то мне подсказывает, что есть ещё окна , где в табличном варианте записи, представляющие из себя параметры, атрибуты, а главное записанные на кириллице бьются.
UGLocTeam, просьба разобраться с мастером Упрощения сборки. Во первых, переведено не всё.
Во вторых, местами перевод корявый. Посмотрите, может можно более грамотно перевести, доступней для понимания.
Ну и в третьих, если на каком то этапе отменить упрощение сборки, то
Теперь ясно, спасибо! Поправим, и постараемся проверить аналогичные места.
Изменено пользователем UGLocTeam
Навигатор Интернет (панель ресурсов) наверху есть выпадающее меню Полка. Вот все думаю, что за полка.
С терминами Extruded тоже как то все то вытягивание, то выдавливание.... (если повторился то извиняйте)
Еще одно:
Параметры элемента для:Резьбовое отверстие(11)
Тип элемента: General Hole
Форма отверстия: Taper Hole
Нет, нет, на это еще не указывали. Пренепременно наведем порядок с этим.
Посмотрел на 8-ке, там было Сетка и дальше соответственно не совсем корректно переведенные команды веб браузера. Поправлено.
Спасибо!
Еще одно:
Речь по всей видимости про коническое отверстие.
Поправил. Спасибо
А вот еще:
Модуль токарной обработки, операция, например, FINISH_TURN_OD, стратегия называется Далеко от угла, в оригинале Away from Corner. Я бы сказа Из угла
А вот еще:
Спасибо, кстати это изменение должно быть включено в 7.5.5 и 8.0.
В NX 8 при запуске симуляции обработки на станке выдаёт сообщениие: "Настройки не существуют в базе данных."
в английской версии всё работает без ошибок. В версии 7.5 этой ошибки в русской локализации не было
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
