Локализация NX
Доброе время суток!
Не так давно в команде, занимающейся локализацией продуктов Unigraphics, в моем лице появился человек, отвечающий за локализацию на русский язык.
Поэтому буду рад ответить на возникающие вопросы.
Комментировать текущее состояние локализации считаю излишним. Скажу только, что в настоящее время прикладываются все силы, чтобы задать общую эффективную тенденцию к улучшению локализации.
Естественно я буду рад и благодарен любым предложениям, правкам, скриншотам с багами, которые можно будет поправить.
По каким версиям (QRM) можно давать баги?
Баги можно кидать по всем версиям.
Большая часть из них не правилась своевременно и перетекала в следующие версии.
Правки однозначно будут попадать в ближайшие оф. релизы NX - 8.0.1, TC - 9.1.
Кроме этого, можно подумать о том, чтобы обновлять ресурсники 7.5.
uGRAF.exe, мне сейчас сложно вспомнить, т.к. это такое дело: сделал - забыл. Я, насколько я помню, делал так (метод наверняка):
1. Перегоняешь ugii_russian.lng (размер явно этот файл выдает, не запутаешься где-что) в ugii_russian.txt
2. Делаешь правки в ugii_russian.txt (см синтаксис и контролируем появление дубликатов.. возмжно правим существующее)
3. Обратно перегоняем в ugii_russian.lng
PS: если будут вопросы, пиши на mbmdm@bk.ru, что вспомню, помогу. А то сюда захожу время от времени!
Доброе время суток!
Было бы очень круто владеть русской документацией!
Изменено пользователем mbm
Документация также локализуется.
Чтобы точно сказать о сроках выхода и качестве, нужно уточнить, о чем именно речь. В нашем случае "документация" слегка размытое понятие :smile:
Изменено пользователем UGLocTeam
2 UGLocTeam
Как то не решался написать, но вот осмелился в конец... )))
На протяжении многих версий в модуле обработки, границах обработки есть понятие позиция инструмента, значения зависит от операции, но всегда существует понятие позиция инструмента на границе в оригинале ON. Так в русской версии, как только не писали и Вкл/На, Вкл, На поверхности, что в общем не соответствует действительности. Вы спросите как правильно, ИМХО "На границе", но так просто вы не сможете его написать, потому что понятие ON оно многозначное.
А сейчас собственно вопрос-размышления. Как быть с многозначными словами-терминами? Таких примеров в можно привести еще несколько. Размышляя, приходишь к выводу, что локализация должна быть не просто тупым словарем, а контекстной в зависимости от модуля, операции и т.д.
Что вы думаете об этом уважаемый/ая UGLocTeam?
2 UGLocTeam
Уважаемый avd,
Спасибо за интересный и изящно поданный вопрос!
Технология именно локализуемости приложения (localizability) не была верным образом заложена изначально.
До определенного момента каждому английскому слову, фразе, предложению мог соответствовать лишь один русский эквивалент.
К сожалению интерфейсные элементы лишены уникальных идентификаторов, позволяющих явным образом соотнести каждый с каждым.
В определенный момент в качестве решения был выбран метод "деклеширования" тех элементов интерфейса, которые требуют многозначных эквивалентов.
Например, для всех случаев "ON" в интерфейсе добавляются номера ##01....##NN, при определенных настройках везде появляются не просто ON, а ##01ON, ##02ON и т.д.
Таким образом, можно отличить их друг от друга и развести отдельно в переводе.
Попробуйте добавить системную переменную UGII_NLM_DISPLAY_CONTEXT = 1 и запустить английскую локаль.
Однако, при переходе от версии к версии иногда разработчики интерфейса допускают оплошности на этот счет: забывают добавить "нумерацию" для добавляемых/изменяемых элементов.
В этом случае, это правится по мере выявления.
А что касается позиции инструмента, обсудим, поправим.
Очень хотелось бы узнать, когда переведут документацию (справку) на NX 8? И если ошибки в переводе исправляют с каждым update'ом то когда он ожидается для NX 8? Изменено пользователем Andryha
Ближайший апдейт продукта NX - 8.0.1 - Доступно: первый квартал 2012.
Документация на русском для NX8 ожидается в декабре 2011.
Ближайший апдейт продукта NX - 8.0.1 - Доступно: 31.01.2012.
Отлично! Спасибо за информацию.
Господа,
Хочу напомнить, что всегда открыт и доступен для обсуждения/правки/приема баг текущей локализации NX.
В случае, если Вам намозолили глаза какие-либо ошибки, Вы возмущены и не согласны выбором терминологии, или у Вас просто бьется кодировка, падает сборка по причине локализации :smile:
Прошу Вас всенепременно обращаться ко мне. Обещаю оперативный ответ и посильное исправление ближайшими патчами, билдами.
Почему во Вставить-Элемент-Сфера ... вставляется Шар?
А по делу замечаний не нашлось?
Меня огорчает то, что имя категории слоев может быть только английским. Описание категории может быть русским, но - без пробелов, в одно слово.
В модуле обработки просто чехарда - то русские слова, то английские...
Вставить - Заметание - Заметаемая поверхность - какая же это поверхность? Это не только поверхность. Если контур замкнут, то это тело. Лучше убрать тип геометрии, а просто оставить Заметание (Swept).
Вставить - Элемент - Карман - Общий карман - General лучше перевести как Основной... а то пользователи ржут над своеобразной "феней".
По делу? Нечего сказать. Меня всё устраивает, но вот от пользователей хочется пореже слышать, что переводчики не разбираются в том, что переводят.
UGLocTeam
Незнаю как в NX8 а в NX7.5 предлагаю в модуле "Обработка" сделать следующие изменения:
В операциях фрезерования Fixed_contour и variable_contour метод управления "Площадь поверхности" переименовать в "Управляющая поверхность" что по моему личному мнению более понятно.
Также предлагаю переименовать врезание "Спираль - по часовой стрелке" в "По спирали - встречное" и соответственно "Спираль - против часовой стрелки" в "По спирали - попутное" т.к. лично я больше задумываюсь чтобы и при врезании фрезерование было попутным или встречным а не думать по часовой это попутное будет или встречное фрезерование?
2 Ug_user,
Сталкивались с этой ошибкой. Начиная с 8.0 должно быть поправлено.
2 mr.Karapuz
Предложение верное, но в настоящий момент так сделано намеренно, чтобы избежать Вставить - Заметание - Заметание.
Предлагаемый вариант может ввести пользователей в заблуждение.
Тут смысл в задании параметров операции. Контекст фактически - общий случай задания параметров. Замена на "основной" видится не совсем логичной... "Основной случай" - не звучит.
UGLocTeam
Longbow
Мысль верная, подскажите о какой операции идет речь?
Хочется проверить нет ли там отдельного задания направления резания (попутное/встречное)
При экспорте в STL? когда выбираешь имя существующего файла, NX спрашивает что с ним делать, варианты: "Заменить это" и "Добавить к этому". Просто сказка))))
Спасибо! Поправлю.
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
