Локализация NX
На протяжении нескольких версий замечаю, что локализация NX (в том числе и русская документация) мягко говоря неважнецкая. Иногда приходится самому исправлять локализацию, благо есть возможность.
Документация - это ВАЩЕ какой то кошмар! Ну не уже ли за несколько лет существования русской документации ее нельзя нормально проверить на синтаксис и пунктаксис хотя бы в ворде?
Накипело :mad:
Накипело :mad:
могу добавить , что она стала урезанной в БЫЛЫЕ Времена она была лучше и подробней и без ошибок. это на версии 14,15,16,17,18.
Накипело :mad:
Кипит твой разум возмущенный? Сюда жаловаться - что в жилетку плакаться. По моим данным Siemens замутил коррекцию документации и интерфейса, старт дан. Но вот когда будет финиш, одному Сименсу известно..
Ну я и говорю накипело (хоть вам дорогие собратья поплакаться в жилетку.... а говорят, что жилет(ка) лючше для мужчины нет :bleh: ). По поводу конторы, могу сказать, что они на протяжении почти 3 лет говорят, на своих сейшенах, что локализации уделяют много внимание. И типа пользователям говорят скидывайте нам все баги в службу поддержки. А я смотрю с NX2 до NX6 как было ВЫЙДТИ так и осталось :thumbdown:.
Честно говоря первую русскую версию увидел 15 (кажется). И видел ее в офисе в Москве, тогда говорили, что это типа тестовая версия.
А вот мне интересно кто-нибудь сам подправляет баги локализации?
Абсолютно точно подмечено.
Раньше прочтёшь инструкцию и всё понятно, а сейчас.... :thumbdown:
.... а сейчас плати за обучение. Не только UG пишет "о бо всём и не о чём" документацию. Зато есть огромное разнообразие курсов на которых с вас сдерут юани и тож раскажут как линию из точки в точку провести, а больше ничего.
Абсолютно верно подмечено! :clap_1: Бывал... :thumbdown:
  • 2 года спустя...
Был бы крайне признателен, если бы Вы подсказали как это сделать?
Интуитивно подозреваю, что нужно править dpx-файлы в директории LOCALIZATION.
Есть и более сложная задача:
Имеются xml-файлы в utf-8 (точнее это krx-файлы из ...\NXPARTS\Reuse Library\Configure).
Если в этих файлах есть кириллица, то NX в операции Fastener Assembly понимает ее в виде "кракозябр", однако, если в этих krx-файлах мы пишем любое англицкое слово, которое фигурирует в NX, типа "Swept", "Extruded" и т.д., то NX распознает их как "Заметание, Вытягивание" и т.д. См. картинку, на которой я поигрался с "Формой отверстий".
Напрашивается вывод, что где-то хранится что-то типа таблицы соответствий и ее можно не только отредактировать, но и пополнить. А уж если ее можно пополнить, то мы мигом наполним ее соответствиями типа "Hex"="Шестигранный", "Screw" = "Болт" и т.д., ибо писать в krx-файле "s shestigrannoy golovkoy" - рука не поднимается.
Заранее крайне признателен за любые советы и помощь!
1. В папке LOCALIZATION ugii.txt Там - таблица ВСЕХ СООТВЕТСТВИЙ.
2. Переводишь правые части на русский язык и компилируешь nldmgr в ugii_russian.lng (не сильно простая работенка, всего-то 250 000 соответствий).
libautomotive: o:/ugnx752/ip5/src/automotive/no/ind/dfm.h: 'Hex' = 'Hex' - это пример про Hex
ДА! Соответствия не простые, часть предложения переведена в одном месте, вторая в другом...
Я делал локализацию для UG15, еще до официальной локализации - каторжный труд.
Еще момент - ты можешь добавить СВОИ термины или исправить идиотский перевод (никогда не забуду "Вы действительно хотите выйдти?" из NX4).
"LikeStar" - "Звездообразный" - и все будет работать.
3. Если ты работаешь в русской версии, а в диалоговых окнах своих приложений используешь английские слова, для которых есть русское соответствие - автоматически будут переведены на русский, даже без твоего желания.
2.
3.
Спасибо огромное за столь подробный и обстоятельный ответ.
Однако появились пара вопросов.
1) Неужели для того, чтобы добавить пару новых терминов нужно перелопатить весь ugii.txt? Ведь там соответствия 'Hex' = 'Hex' , а не 'Hex' = 'С шестигранной головкой'.
2) Если я правильно понял, ugii_russian.lng не редактируется, но генерится посредством nldmgr, когда переписан ugii.txt?
3) При попытке запустить nldmgr ругается на libssys.dll
3. Сначала запусти NX7.5->NX Tools->Command Prompt, а уж из него запускай локализатор. Можно "бросить" его в это черное окошко
2. Правильно понял. Когда запустишь nldmgr - он предложит конвертнуть бинарный файл в текстовый, там все будет переведено.
1. Нет. Опять же - запусти сначала nldmgr - там будет возможность "приклеить" файл обновления локализации.
Не благодари меня, спасибо - это очень много. Лучше - деньгами.
Очень важный момент. Если ты заменишь Hex на С шестигранной головкой - то кто-то из твоих коллег, которые занимаются CAE, при очередном расчете все свои Hex элементы увидят "С шестигранной головкой"
Поэтому - добавляй не Hex, а свой уникальный термин - и уже его переводи на русский.
1. Можешь попробовать добавить строчку в конец и посмотреть что будет или ищи фразу целиком!
2. Введи в строку поиска в документации "Binary to Text" и "Text to Binary". В кратце, есть в папке "Локализатион" приложение "nldmgr", это приложение декодирует в txt файл ugii_russian.lng и наоборот. Правиль в ТХТ потом кодируешь в ЛНГ и все ок
3. Запускать надо из командной строки НХ. Если с этим есть проблемы, то сначало так:
set UGII_BASE_DIR=%UGII_BASE_DIR%
set UGII_ROOT_DIR=%UGII_ROOT_DIR%
set PATH=%UGII_BASE_DIR%;%UGII_ROOT_DIR%;%PATH%
Ну или тупо в переменную "PATH" добавь (через знак ";" %UGII_ROOT_DIR%)
Да..прикол... но я правил это, чтобы юзеры не пугались локализации. А вообще это лечилось апдейтом к НХ5 кажется 3-м
PS: перед обновлением НХ смотрите че он обновляет, как бы ваши файлики локализации и чего-нитть еще не приказали долго жить
Изменено пользователем mbm
Колдунство какое-то, первый раз тоже через командную строку запускал, но заработало только после перезагрузки компа.
Это естественно, я Hex для примера писал, а так и планировал уникальными терминами пользоваться, пусть лучше будет "S shestigrannoy golovkoy" = "С шестигранной головкой".
Запустилось из командной строки только после перезагрузки компа, видимо я в процессе экспериментов чего-то не то наваял.
На этот случай у нас все редактированные нами же файлы после апдейтов перезаливаются на машины пользователей.
Ug_user, mbm, я понимаю что "спасибо" на хлеб не намажешь, но тем не менее искренне Вас благодарю! :worthy:
Хм..
Не хочет ничего...И при попытке "Binary to Text" и при "Text to Binary" пишет Invalid File Name и все тут ((
Проверьте есть ли кириллица и пробелы в полных именах файлов.
Как и писал до этого Ug_user запустите NX Tools->Command Prompt, "бросьте" в его окно nldmgr, выберите опцию, и по запросам бросьте опять же в окно файлы источника и назначения. при этом после заброса в строке можно править имя файла.
Блин, ведь"NX 7.5" же содержит пробел, как я мог про это забыть!
Считаю дурным тоном установку NX в папку Program Files, никому не советую использовать русские буквы и пробелы - всегда вылезает боком. Не советую заводить пользователей "Иванов", "Петров" - тоже чревато. Я не говорю, что так нельзя, но у меня была масса ситуаций, когда любовь к великому, родному и могучему русскому языку приводила к конфликтам имен, программ, процедур и т.п.
При работе с NX я чувствую себя иммигрантом в чужой стране, и мне более понятен его более правильный, но не родной мне английский язык, чем родной, но коряво переведенный русский.
Не правильно трогать базовай файл LNG
Можно создать свой
Скомпилировать и подгрузить с помощью
UF_TEXT_load_translation_file
Например фрагмент кода для подгрузки своих локализованных файлов если lng файлы лежат в каталоге application
может выглядеть так
irc=UF_translate_variable("UGII_LANG", 〈);
if(irc) throw ug_err(THIS_FILE, __LINE__, irc);
sprintf(lang_file, "drafting_template_%s.lng", lang);
irc=UF_find_file("application", lang_file, &path);
if(path == 0)
irc=UF_UI_display_nonmodal_msg(
"warning",
"Cannot load lang file!\n"
"Using default dialog values\n"
"Contact your system administrator",
UF_UI_MSG_POS_CURSOR);
else
printf("path=%s\n", path);
irc=UF_TEXT_load_translation_file(path);
UF_free(path);
Дык он и не в Program Files стоит, пробел в "NX 7.5" между "X" и "7", упустили мы этот момент из виду, ну а насчет кириллицы в именах пользователей и в пути это давно известно.
Ну а по сабжу, у меня получилось!
И меню удалось переименовать и добавить своё соответствие, правда я не совсем въехал в один нюанс.
Каков был порядок моих действий:
1) Создал файл new.txt, в котором было написано 'Shestigr' = 'С шестигранной головкой'
2) Проделал операцию "Text to Binary" и получил файл new.lng
Далее мне необходимо использовать опцию Generate Incremental Update File, делал я всё в таком порядке:
Вариант А:
English text file = ugii.txt
Native Binary File=ugii_russian.lng
Incremental Update File=new.lng
После чего new.lng обновился и превратился из бинарного в текстовый, несмотря на расширение lng, и очень напомнил мне по структуре файл ugii.txt. Проведя над ним операцию "Text to Binary" получил то что хотел и все заработало.
Вариант Б:
Native Binary File=new.lng
Incremental Update File=ugii_russian.lng
После чего уже ugii_russian.lng обновился (причем весил он почему то немного больше чем обновленный при такой же манипуляции new.lng) и пришлось проводить над ним операцию "Text to Binary". С этим файлом я пока не экспериментировал и в LOCALIZATION его не добавлял с заменой.
Какой из вариантов, А или Б правильный?
Действительно ли после Generate Incremental Update File должен появиться именно текстовый, а не бинарный файл?
Доброе время суток!
Не так давно в команде, занимающейся локализацией продуктов Unigraphics, в моем лице появился человек, отвечающий за локализацию на русский язык.
Поэтому буду рад ответить на возникающие вопросы.
Комментировать текущее состояние локализации считаю излишним. Скажу только, что в настоящее время прикладываются все силы, чтобы задать общую эффективную тенденцию к улучшению локализации.
Естественно я буду рад и благодарен любым предложениям, правкам, скриншотам с багами, которые можно будет поправить.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
