Fleur
как может раскладыватся стол у кресла? (что за механизмы)
Здравствуйте.
Мне нужно продумать схему раскладывания столика в кресле.
(а точнее я сборочный чертеж делаю)
Т.е. что за детали помогают ему раскладываться.
Я думаю либо это какая-то телескопическая трубка вперед выкатывается (как на картинке ниже)
либо это какое-то крепление, просто поворачивающее до кресла
Я уж думаю может как телескопическую трубку вперед...
Или поворотный механизм какой-то должен быть, не знаю...
может кто-то сможет помочь..
что там вообще бывает?
мое кресло:
Share this post
Недавно сидел на таком стуле. Выглядит, как у вас на картинке. "Телескопа" нет. В передней части подлокотника закреплен кронштейн (кстати, его ось изображена на вашем стуле, только вы об этом не догадывались). Столик сначала поворачивается вокруг этой оси вперед (передняя кромка становится горизонтальной). Затем в этом же кронштейне столик поворачивается вокруг горизонтальной оси, направленной вперед. Останавливается в нужном положении упорами, т.е. поворот в каждой оси не может идти на 360 градусов, а только до нужного положения.
Если вы в Москве, могу сказать, куда сходить посмотреть.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
кронштейн есть, собственно его я и рисовала...
мне нужно сделать разрез и описать как и что там, детали, с помощью которых он выезжает или поворачивается
либо как я писала, делать телескопическую
только вот даже если он и поворачивается (не выезжая как на рисунке) и потом с помощью чего-то защелкивается в горизонтальном положении
что же за детали там могут быть?
идея с телескоп. трубкой мне не нравится
т.е. с помощью каких деталей и происходит поворот вокруг этой оси?
может вы знаете, где такие детали бывают и стоят, в интернете ничего не нашла похожего..
а все это нужно, чтобы сделать разрез на сборочном черетже и спецификацию
Edited by Fleur
Share this post
возможно подойдет механизм встроенных столиков в кресло как в поездах и самолетах он есть в интернете. или принцип как заложен в створках крафа поворотных(в баровых отделениях часто встречается) два поворотных шатуна с ограничителем и внизу крепление, так же можно посмотреть плиты, и посудомоечные машины.
Share this post
Вот Вам идея на халяву. Но без даже небольшого телескопа не обойтись - нужен все-равно. Чтобы защелкивался в горизонтальном положении и при этом сохранял жесткость, лучше сделать выдвижную опору из второго быльца кресла.
_________________________________________________
Люблю решать интересные задачи за деньги
Share this post
спасибо огромнейшее всем!!! буду вдумываться теперь во всё :lighten:
Share this post
    • error1412
      Подскажите пожалуйста, а как сделать наоборот вместо дуг чтоб было тьма точек?
    • chatjokey
      смотрите. я только первую строчку 3 цилиндра сделаю. мне лень остальное. там по тому же принципу. циклы + подпрограммы + параметры.
      KEYOPT(3)
      Degree-of-freedom selection for 2-D and 3-D behavior: 0 -- 3-D longitudinal spring-damper 1 -- 3-D torsional spring-damper   А для вашего нагружения точно такое требуется ?
    • karachun
      Не вдаваясь в подробности воркбенча... можно задать жесткости в цилиндрической координатной системе.
    • error1412
      Нашел решение.
    • error1412
      Я по ходу что-то не учитываю.
    • AlhonGelios
      Народ подскажите как в shopmill ну или g-code сделать эквидистантный (смещение) контур от исходного? масштабирование не предлагать, нужно смещать на определенное значение а рассчитывать в процентном соотношение крайне не удобно.
    • AlhonGelios
      все результаты измерений хранятся в переменных GUD типа _OVR[1... до кого го то там] а проверить можно с помощью IF (условие например(OVR1<R1), где R1 - нижнее предельное отклонение )    действие (например MSG("v ne dopuske"))    ELSE        MSG("v dopuske") ENDIF   когда введете цикл нажмите HELP он выдаст справку о этом цикле в графе результирующие параметры есть описание что в какой OVR переменной хранится
    • КузнецовВиктор
      В составе валопровода есть пластинчатая муфта. у не есть осевая жесткость, угловая жесткость и радиальная.
      Осевую жесткость можно представить как COMBIN14, а остальные как ? Необходимо для модального анализа
    • Forza
      @TBC Где Ваш CLDATA промежуточный файл для настройки постпроцессора? Или тупо по единому шаблону будет ИИ работать?
