Беспилотный самолет-камикадзе HAROP самостоятельно находит цель.
Новый беспилотный летательный аппарат (БЛА), предназначенный для поражения наземных целей, разработан компанией Israel Aerospace Industries (IAI) из Израиля и начал проходить программу испытательных полетов. Целью этого БЛА являются – полет на большой высоте, самостоятельной обнаружение подходящей...
С полным текстом Вы можете ознакомиться в ленте новостей
Далее
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
