12 часа назад, Polis сказал:
никак не могу найти Руководство пользователя на ЧПУ
Cybelec DNC 72 it
У меня кое-что есть на DNC 7000.
Похож?
Это такое старье. :smile:
6 часов назад, vad0000 сказал:
Похож?
Да, немного похож.
Выглядит так:
Буду признателен за Ваш мануал.
На файлообменник можете выложить? Или дать почту?
9 часов назад, Dot сказал:
Привет народ, сталкивался ли кто с такой проблемой на cybelec dnc 80:
www.youtube.com/watch?v=gMIeWfUdS7M
Ваше видео
Video unavailable
This video has been removed by the user
7 часов назад, xedex сказал:
Ваше видео
Video unavailable
А его успел посмотреть вчера.
Контроллер старье-рванье. :biggrin:
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Проблема с гильотиной Durma c ЧПУ Cybelec DNC60. При включении не изменяется угол наклона ножей, не подается напряжение на клапана. На металле толщиной 2мм рубит но нож не опускается на всю ширину станка. Праметры станка есть только в виде фото и некачественного. DurmaRussiy (наверное бывший Инвент) продали этот станок и выслали утерянную документацию но что то параметров я там не нашел, а может не правильно ищу. Станок 2011 года думаю почистить чпу, память но боюсь остаться без параметров
3 часа назад, egen22 сказал:
А в какой момент появилась неисправность?
11 час назад, egen22 сказал:
Параметры можно качественно сфоткать и выложить здесь.
Я внимательно пересмотрел ту документацию что прислали и нашел параметры. Вот только выложить их здесь не получается
Какой там тип файлов?
Можете также выложить на файлообменнике.
В 27.08.2019 в 21:38, egen22 сказал:
Ни какого момента не было просто перестала работать и все
Вопрос первый. Вы можете ось Х гонять в ручном режиме?
После включения ось х индексируется и на заданное расстояние приезжает
Хорошо
Управляется ли двигатель изменения зазора?
не проходит изменение угла наклона ножей, поэтому про зазоры сказать не могу
После того как индексируется ось х начинается изменение углп наклона rec angl, изменение его не происходит греется масло сильно
6 минут назад, egen22 сказал:
Перейдите в ручной режим, и попробуйте погонять двигатель выставления зазора.
