Тогда заходим в машинные параметры, и находим страницу INPUTS
При нажатие на педаль в строке downward command должно появиться 24 В
в нашем случае этот сигнал не появляется. Значит, дело в контроллере?
Надо смотреть электрическую схему, т.е. при нажатие на педаль, на вход downward command должно приходить 24 В. В машинных параметрах посмотрите номер линии, куда должен прийти сигнал 24 В, и проверьте тестером, приходит он или нет. Если он не приходит, контроллер не причем, смотрите электросхему.
мы принудительно подавали 24 В на вход downward command и нажимали на педаль, но ползун все равно не опускался. А какие еще входные условия при этом должны выполняться?
В этом случае, значение менялось с 0 до 24 на цифровом входе?
да.
Высылаю фото с экранов выходов и (на всякий случай) входов DNC. Станок в этот момент в ручном режиме управления...
Теперь надо смотреть сигналы на цифровом выходе. Лучше сделайте фотку.
Это я вижу. Педаль не нажата?
при нажатии педали ни один из сигналов не меняется.
Тогда смотрите электрическую цепь, откуда сигнал должен приходить на 8-ю линию. А лучше всего выложите электрические схемы.
По схеме сигнал на восьмую линию должен приходить с выхода контроллера Siemens. Программа в нём написана на STL, а этот язык я не освоил. Поэтому я не могу понять, какие условия должны выполняться, чтобы активировался этот выход. Самые элементарные - это датчики перекоса ползуна и т.п. мы проверили. Есть подозрение, что на контроллер от чпу тоже должны приходить какие-то разрешающие сигналы. Так как симуляция одного downward command результата не дала, как я писал выше...
Тогда надо искать выходы GV, SP и SN. Например, на ЧПУ CYBELEC ModEva, эти сигналы находятся на NPU плате. Т.е. при подаче 24 В на вход downward command - должен появится сигнал на SN.
Разобрались мы с нашей проблемой... На платах чпу NAX и NOT пробило накоротко несколько транзисторов. И с этих каналов в контроллер поступали сигналы, которые блокировали движения ползуна вниз.
vad0000, спасибо большое за помощь!
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста как правильно на гибочном станке выставить линейки по оси балки в 0. ЧПУ Cybelec DNC 880. После снятия их и установки, приходится вводить большие корректора, чтобы работать. Вообщем хотелось бы понять саму процедуру. Надо ли совершать менять параметры в ЧПУ? Спасибо!
Естественно, необходимо изменять опорные координаты по Y1 и Y2.
Сначала, это можно сделать "грубо". После нажатия на СТАРТ балка должна подняться вверх. Индикатор на кнопке СТАРТ должен погаснуть, т.е. оси поймали координаты. Возьмите линейку и померьте расстояния от стола до крепления верхнего инструмента с двух сторон. Далее, сравните эти показания с индикацией на ЧПУ. Внесите поправку в опорные координаты.
Для точной установки опорных координат можно написать программу гиба на 180 градусов, сделать гиб и остановить балку в нижней мертвой точке. Взять щупы и померить зазор между металлом и пуансоном в случае, если пуансон не дойдет до металла.
Можно также написать программу на 90 градусов, и положить полоски с двух сторон. Взять угломер, и сделать поправки в опорные координаты.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Колеги! Прошу о помощи, нужна русскоязычная инструкция на ЧПУ CYBELEC DNC 400 для листогиба.
Заранее благодарен за информацию
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
