Тогда заходим в машинные параметры, и находим страницу INPUTS
При нажатие на педаль в строке downward command должно появиться 24 В
в нашем случае этот сигнал не появляется. Значит, дело в контроллере?
Надо смотреть электрическую схему, т.е. при нажатие на педаль, на вход downward command должно приходить 24 В. В машинных параметрах посмотрите номер линии, куда должен прийти сигнал 24 В, и проверьте тестером, приходит он или нет. Если он не приходит, контроллер не причем, смотрите электросхему.
мы принудительно подавали 24 В на вход downward command и нажимали на педаль, но ползун все равно не опускался. А какие еще входные условия при этом должны выполняться?
В этом случае, значение менялось с 0 до 24 на цифровом входе?
да.
Высылаю фото с экранов выходов и (на всякий случай) входов DNC. Станок в этот момент в ручном режиме управления...
Теперь надо смотреть сигналы на цифровом выходе. Лучше сделайте фотку.
Это я вижу. Педаль не нажата?
при нажатии педали ни один из сигналов не меняется.
Тогда смотрите электрическую цепь, откуда сигнал должен приходить на 8-ю линию. А лучше всего выложите электрические схемы.
По схеме сигнал на восьмую линию должен приходить с выхода контроллера Siemens. Программа в нём написана на STL, а этот язык я не освоил. Поэтому я не могу понять, какие условия должны выполняться, чтобы активировался этот выход. Самые элементарные - это датчики перекоса ползуна и т.п. мы проверили. Есть подозрение, что на контроллер от чпу тоже должны приходить какие-то разрешающие сигналы. Так как симуляция одного downward command результата не дала, как я писал выше...
Тогда надо искать выходы GV, SP и SN. Например, на ЧПУ CYBELEC ModEva, эти сигналы находятся на NPU плате. Т.е. при подаче 24 В на вход downward command - должен появится сигнал на SN.
Разобрались мы с нашей проблемой... На платах чпу NAX и NOT пробило накоротко несколько транзисторов. И с этих каналов в контроллер поступали сигналы, которые блокировали движения ползуна вниз.
vad0000, спасибо большое за помощь!
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста как правильно на гибочном станке выставить линейки по оси балки в 0. ЧПУ Cybelec DNC 880. После снятия их и установки, приходится вводить большие корректора, чтобы работать. Вообщем хотелось бы понять саму процедуру. Надо ли совершать менять параметры в ЧПУ? Спасибо!
Естественно, необходимо изменять опорные координаты по Y1 и Y2.
Сначала, это можно сделать "грубо". После нажатия на СТАРТ балка должна подняться вверх. Индикатор на кнопке СТАРТ должен погаснуть, т.е. оси поймали координаты. Возьмите линейку и померьте расстояния от стола до крепления верхнего инструмента с двух сторон. Далее, сравните эти показания с индикацией на ЧПУ. Внесите поправку в опорные координаты.
Для точной установки опорных координат можно написать программу гиба на 180 градусов, сделать гиб и остановить балку в нижней мертвой точке. Взять щупы и померить зазор между металлом и пуансоном в случае, если пуансон не дойдет до металла.
Можно также написать программу на 90 градусов, и положить полоски с двух сторон. Взять угломер, и сделать поправки в опорные координаты.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Колеги! Прошу о помощи, нужна русскоязычная инструкция на ЧПУ CYBELEC DNC 400 для листогиба.
Заранее благодарен за информацию
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
