Здравствуйте.
Нужна информация по ЧПУ Cybelec серии ModEva и DNC880. Если у кого-то есть инструкции по этим ЧПУ на русском языке, то пришлите пожалуйста, а то многообразия информации в интернете категорически не хватает.
Интересно сравнение с ЧПУ DELEM серии DA, может у кого-то есть хорошие знания об обоих производителях?
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.
Подскажите, нашли ли руководство та же беда стоит пресс с модевой и мы не обучены на нем работать нужно тоже!!!!
Если нашли отзовитесь пожалуйста.
Сбросьте СМС на номер + 375293800418
и я вам перезвоню свои люди сочтемся!
спс
  • 3 месяца спустя...
Если еще актуально, могу помочь...
А не можете ли помочь продать рабочие ЧПУ CYBELEC DNC70(74), DNC34 и адаптер к ним.
<noindex>http://www.dropbox.com/gallery/2812751/1/DNC?h=973558</noindex>
Для каких приложений адаптированы эти контроллеры?
адаптер для подключения к этим контроллерам промышленых 9" ЖК-панелей (800х600) вместо трубочных мониторов.
для управления какими станками предназначены данные пульты?
Разрабатывали только контроллер. Потому в наличии есть только пульты. Даю ссылку на саму фирму-производитель <noindex>http://www.cybelec.ch/en/index.htm</noindex>
Разрабатывали только контроллер. Потому в наличии есть только пульты. К каким станкам подходит - не знаю.Даю ссылку на саму фирму-производитель <noindex>http://www.cybelec.ch/en/index.htm</noindex>
Точно не знаю.Вот нашла один станок <noindex>http://begapol.pl.yellowpages.pl/p17525.html</noindex>
В том то и дело, что Cybelec контроллеры в стандартном исполнении предназначены для управления листогибами или гильотинами, хотя не исключена возможность исполнения под конкретную задачу. Надо бы узнать поточнее, тогда, возможно, Ваше предложение кого-то заинтересует.
Попробуем связаться с бывшим заказчиком и уточнить все детали.
Пока мы виставили на продажу все оборудование оптом за 4000 евро.
Здесь станки, к которым эти блоки подходят:
<noindex>http://www.machineseeker.com/A692554.html</noindex> -DNC70(74)
<noindex>http://www.machineseeker.com/A676327.html</noindex> -DNC70(74)
<noindex>http://www.machineseeker.com/A674409.html</noindex> -DNC70(74)
<noindex>http://www.machineseeker.com/A649197.html</noindex> -DNC70(74)
<noindex>http://www.machineseeker.com/lang_ru/A631418.html</noindex> - DNC 34
  • 9 месяцев спустя...
Нужна подробная инструкция по работе c CYBELEC Mоdeva 10.Буду признателен ла помощь.
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Колеги! Прошу о помощи, нужна русскоязычная инструкция на ЧПУ CYBELEC DNC 880 для листогиба DURMA.
Буду очень признателен за помощь!
Почта vef@tut.by
Добрый день!
Почта vef@tut.by
Изменено пользователем Yappi
Yappi, интерфейс DNC 880 и DNC 1200 идентичен, отличие только в максимальном количестве осей и "железе".
Ловите DNC 1200.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Может кто-то сможет мне помочь с одной проблемой... Имеется станок EHT multipress с чпу Cybelec DNC 1200 и контроллером Siemens s5-95f. Так вот у него не опускается ползун ни в автоматическом ни в ручном режиме. На панели Td390 контроллера никаких аварийный сообщений нет. Гидронасос работает. Вверх ползун поднимается. Может у кого было что-то подобное?
Тогда заходим в машинные параметры, и находим страницу INPUTS
При нажатие на педаль в строке downward command должно появиться 24 В
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
