Перемещение опорных узлов.
В ваших постах, начиная с первого я отметил как минимум три разные задачи. Соответственно и решения разные.
Чего же Вы собственно хотите?
Здравствуйте. Уточняю.
Читайте пост первый, задача не изменялась:
"Задача такая. 1. Нужны идеи выполнения недорогого регулировочного механизма верхних и нижних валов".
Вы предложили подшипник скольжения в виде эксцентриковой втулки для регулировки в вертикальной плоскости.
Но мне это не подходит, так как было решено выбрать роликовые подшипники качения.
Затем в 14 посте я её конкретизировал, как именно нужно осуществлять регулировку в каждой опоре ещё и в горизонтальной плоскости.
Нужно решить всего 1 задачу в соответствии с названием темы.
Что мешает применить опору качения?
Втулку я вам показал исключительно для обьяснения принципа работы регулировки эксцентрикой.
А какой тип опоры вала использовать - дело разработчика.
Еще я так и не понял чем схемы с ползунами, с фиксируемыми ползунами не устраивают.
Если вводите дополнительное перемещение исполнительного элемента вводиде и дополнительный узел его перемещения.
ps: Как понял мои посты были изрядно порезаны. Во избежании искажений, писанину в теме прекращаю.
Втулку я вам показал исключительно для объяснения принципа работы регулировки эксцентрикой.
Если вводите дополнительное перемещение исполнительного элемента, вводите и дополнительный узел его перемещения.
Ваши посты не были порезаны.
Если поставить подшипники качения, тогда не получится регулировать перемещение вала в самой подушке. Я остановился на подшипнике качения. Что бы не раздувать большие габариты подушки, то принято решение сделать простую регулировку в самих стойках.
Где схема с ползунами?Вы выложили рисунок, на нем видно, что ролики имеют одну степень свободы регулировки.
Зачем дополнительный узел - городить огород, у меня есть парочка типовых узлов перемещения (производств. назначения), НО мне нужна схема упрощенной регулировки, если есть полезные ссылки или источники, то я буду очень рад, за этим я и на форуме.
Изменено пользователем Sokrat
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
