размеры
Се ега
12 минуты назад, msgusa сказал:
Свойство аннотативности включен (то есть это значит, что при изменении масштаба, у меня изменятся и размеры. Это ведь правильно?)
неправильно. Аннотативность - это привязка тех самых ваших "размеров размеров". Т.е. масштаб вида если 1:1, высота текста 3 и длина стрелки 3 (например). Меняем масштаб вида на 2:1 или 1:2, высота текста и длина стрелки уменьшается / увеличивается. Другими словами, меняется свойство размера "глобальный масштаб размера". А вы хотите, чтобы менялось свойство "линейный масштаб размера". Он выставляется принудительно вами. Или в свойствах, или в стиле размера.
Хотите видеть аннотативность в зависимости от масштаба вида - ставьте размеры на самом виде, а не в модели.
Изменено пользователем Bully
14 минуты назад, Bully сказал:
Все правильно! Я имел в виду именно размеры размеров, просто недостаточно точно выразился :D Фух, значит, не зря включил, а то при изменении масштаба менялись бы действительные значения..
Про "линейный масштаб размера" не понял. Еще раз попробую уточнить. Мне нужно, чтобы мои размеры немножко уменьшились (высота текста, возможно шрифт), но еще и были по ГОСТу. :D
А потом, в самом виде, я подкрутил только масштаб и все было так, как нужно.
Это уже вид. Масштаб 2:1. Размеры не показываются (видимо, их надо еще где-то подстраивать).
Сейчас я попробовал размер поставить прямо из вида в масштабе 2:1. В модели этот размер тоже отобразился, но уже меньше (то есть, свойство аннотативности сработало). А почему оно не работает в обратном порядке (из модели в вид)?
Про простановку размеров понял! Главное, что виды настраиваются для определенного масштаба.
Но как ставить такой размер?
15 часов назад, msgusa сказал:
Изменить в свойствах или создать новый стиль, где настроить вид одной из стрелок и убрать 1 выносную линию.
Спасибо, Bully! Наверное, буду делать вручную, так как придется как минимум создавать два стиля, что не очень удобно. В одном надо будет настраивать, чтобы закрашивалась первая линия и выноска, а во втором, чтобы закрашивалась вторая линия и выноска.
И допуски с предельными отклонениями я тоже ставлю вручную :D Зачем вообще нужен автокад?
Стили как раз предназначены для того, чтобы было удобно - выбрал стиль и ставь как надо сразу. У меня, например, их три - ISO/на полке/от нуля.
4 минуты назад, msgusa сказал:
а где-то есть автоматом? :smile: Какая-такая САПР обладает телепатией, чтобы знать, что ты хочешь заложить в конструкцию? А если вы имели ввиду допуски отдельным текстом, то остается только соболезновать... Идите на dwg.ru и узнайте об ACAD всё (почти). Или просто оставьте его в стороне.
Теперь вы понимаете истоки моих возмущений) Даже разрезы приходится прорисовывать отдельно блоком.
Вот результат моих почти двухдневных мучений:
Совсем не идеал. Но вроде все понятно.
В 06.02.2017 в 12:41, msgusa сказал:
Очевидно, автокад не виноват в том, что некоторые бездельники даже свойства размера не псмотрели. Ну нравится руками ставить - ставьте дальше че. А лучше за кульман взяться, там вообще всякой шелухи в виде свойств и настроек нет, берете да рисуете сразу то что требуется.
Еще вопрос такой возник. Когда я меняю свойства размера, а именно убираю одну стрелку с выносной линией, то почему-то остается точка от выносной линии. Не подскажете, как эту точку убрать?
никак. Но и последствий этой точки нет. Они автоматом располагаются в непечатаемом слое и оттуда их никак даже специально не вытащить. Просто в свое время таким образом забили разрабы проставление размеров, так и осталось. Впрочем, никому это и не мешает. Похоже, кроме вас :smile:
Здравствуйте, еще вопрос возник про изменение масштаба размеров.
Все размеры у меня аннотативные и сделаны в масштабе 2:1. Но теперь нужно сделать в масштабе 4:1.
Я выделяю размеры и в свойствах добавляю к масштабу 2:1 еще и масштаб 4:1, чтобы они отображались в новом масштабе. И все это делается ручками.
Проблема в том, что в куче размеров я могу какой-то из них упустить из виду, и тогда он просто не отобразится. Можно ли как-то сделать по другому, более эффективно?
Всем привет, помогите развеять сомнение.
Когда я только изучал автокад, мне вбили в голову, что масштабы обязательно должны быть аннотативные, то бишь, при изменении масштаба решается куча вопросов, например, при оформление чертежей, их печати и т.д.
И поэтому все размеры у меня аннотативные. Да, порой чтобы добавить другой масштаб я выделяю отдельно размеры руками, к этому можно привыкнуть, ладно.
Но когда увеличиваю масштаб в два раза, то размеры у меня как бы уменьшаются, ну или остаются теми же самыми. Хорошо ли так поступать, когда размеры становятся не очень мелкими, но довольно маленькими. Если, например, аннотативность убрать и воспользоваться стандартным размерным стилем ISO-..., то, по-моему, так красивее. А как обычно поступают в таком случае?
  • 2 месяца спустя...
Как визуально увеличить или уменьшить размер (масштаб)? Вот например не понял как размер увеличен на этом чертеже.
У мен просто настроен размерный стиль в аннотациях и всё это сохранено как шаблон, но я так понимаю есть способ лучше?
teste-mola.dwg
Изменено пользователем wolfire
59411be4e1d92_.JPG.9007056f801010110013f9f4865355f0.JPG59411bea396f7_1.JPG.7094c8022d7cf7466de46396279452f5.JPG
Стоит только упомянуть наверное для "чайника", что сначала размер ставится обычный, потом этой командой он наклоняется под нужным вам углом.
В 14.06.2017 в 13:47, Bully сказал:
В моём шаблоне почему-то не меняется высота текста, только стрелки. Из-за чего это может быть? Из-за того что стиль текста свой, а не по умолчанию?
Вот шаблон прикрепил.
SHP.dwt
в стиле текста высота, наверное, указана. Прямо в самом стиле высоту надо нулевую ставить.
