elteom
LG vs Samsung... А так же 16:10 vs 16:9
Пришло время взять домой монитор 22"
1) Выбор между
LG W2284F и Samsung T220
2) Появились еще мониторы с отношением сторон (16:9)
LG 2261V
Думаю для работы лучше 16:10. Вроде как зерно побольше 282х282
Но 16:9 гламурнее что ли. Но в плане жизненной целесообразности пока не ясно ничего.
Думаю безделица. Из удобств- отсутствие черных незадейсвованных полос сверху и снизу при просмотре Full HD и обилие разных портов для подключения разных гаджетов- фотоаппаратов, видеокамер, видеоплееров и тп. К тому же такое отношение как мне кажется специально пропихивают....
Но тут зерно меньше 248х248... наверно для восприятия шрифтов это не есть гуд...
C одной стороны дома лучше иметь более универсальный станок, но всему есть предел.
Не помешает ли это работе в конечном счете. И не повлияет ли киношный формат и мелкое зерно например на возникновение артефактов всяческих
Поделиться сообщением
Злые вы :sad:
Может не надо 22" Может 19 хватед?
elteom, обе указанные Вами модели на матрице TN. Я бы не взял ни ту ни другую модель именно из-за типа матрицы. А соотношение 16:9 и 16:10 на мой вкус без разницы.
Я бы лично выбирал в первую очередь именно по типу матрицы: MVA, PVA, IPS. Цена их растёт в том же порядке.
Ну хорошо, Тогда видимо не 22"... возьмем широкоформатный на 19"
Что брать-то? MVA, PVA, IPС
По минималке чтоб не разориться.
Чем плоха TN (какбе цветопередача меня и у TN устраивает)
Однако тут компромис искать прийдётся. Чисто для работы в CAD TN достаточно, тут чем больше диагональ, тем лучше. Если есть деньги, то лучше вложить их в видеокарту (профкарта начального уровня, чтоб не разориться), так как качество изображения определяется этой парой девайсов, а не только моником. С другой стороны, если аппарат для дома, то он желательно должен быть универсален. Для качественного фото-видео цветопередачи и углов TN может не хватить. Когда на работе поставили новый комплект с бюджетным 22" Самсунг TN и младшей квадрой FX 570, то я задумался стоило ли гоняться и тратиться на свой домашний SIPS. Картинка на самсе весьма приятная. Суммарные стоимости видеосистемы сопоставимы. Оптимально для дома брать SPVA. И ценник ниже и "кристаллического эффекта" почти нет. SIPS больших немного - в основном в категории профессиональные с соответствующим ценником. 19" сейчас уже брать не стоит, тем более широкий (высота как у 17"). Минимум 20 широкий, а лучше 24 (22 матрицы вроде только TN шли), но здесь ценник уже может кусаться.
Да, у меня тоже вся свистопляска началась с того, что на работе поставили. 22'' Гнусмас 2243 EWX
Это тоже TN
Поубавил напор в настройках... изображение вроде получилось мягкое.
(вертикальные углы обзора никакие правда)
Вот стал искать домой... самсунга чот не очень хочу из-за этих углов. Снизу светлее чем сверху.
Когда взгляд скачет с панели задач в верхнее меню, разница очень заметна.
В магазинах ацкий напих мониторов формата 16:9 но там зерно мельче, а количество точек больше. при той же диагонали. Видимо шрифты будут мельче. Смотреть надо.
по обзорам нравится LG W2284F тоже надо руками потрогать
Есть интересная статья тут. Сравнение матриц LCD мониторов и рекомендации по областям их применения.
Цитата:
TFT PVA (Patterned Vertical Alignment) разработка Samsung, аналог технологии TFT MVA. По сравнению с MVA уменьшено время отклика пикселя. Рекомендации для матриц MVA, PVA: мониторы для работы с векторной графикой, просмотра видеофильмов.
Работа с векторной графикой -системы 3d проектирования САПР CAD. Соответственно, нужен монитор с матрицей PVA, ориентировочно 19". На сайте одного из поставщиков комп. техники находил подходящий
19" MONITOR Samsung 913TM STSH <Silver> с поворотом экрана (LCD, 1280x1024, +DVI)
Однако в таблице указана матрица Prem.MVA.
На samsung.ru тип матрицы в описании не указывается..
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Alex1986
      @ArikaFeinberg
        Делайте двумя телами. и пользуйтесь инструментом "Соединить"
    • ArikaFeinberg
    • Alex1986
      @ArikaFeinberg Дерево покажите
    • Sergei
      Да хрень какая то получилась. Атан, Вы сделайте те же самые вид и разрез у детали, тогда увидите что должно перенестись на отливку, только тонкими линиями. У вас они показаны в СЕЧЕНИИ, а нужно чтобы были в РАЗРЕЗЕ. То есть не только линии попавшие в сечение, но и видные за ним. И включите видимость касательных кромок тонкими основными линиями как у меня на рисунке. Не с "Гусара" случайно? :-))))
    • Andrew_L
      Друзья,помогите,пожалуйста,решить тривиальную задачу 2D раскроя в PowerMill. Дело в том,что  нужно раскроить лист пластика, выбираю стратегию "Обработка по 2D кривой", набираю графику в шаблон. PowerMill дает обрезку либо по внутренней либо по средней линии, а нужно по внешнему контуру. В чертеже нет дополнительных внешних контуров,которые сбивали бы с толку программу. Буду признателен за ваши подсказки.
      Операции хороши когда есть прямое и обратное отображение из одного множества концептов в другое . Желательно инъективное и сюръективное, то есть биекция как говаривал Шмидт на алгебре   :)
    • serrj
      Плоскость зазора находится 50 мм над заготовкой. Как обычно. Это вылетает не на всех деталях. Не пойму в чем причина,  уже все перепробовал.
    • ArikaFeinberg
      Имеется: сфера и вот такая штуковина сверху, которую нужно этой сферой обрезать. Инструмент "пересечение" выбирает их обе как одну деталь. Необходимо, чтобы нижняя часть маленькой детали приобрела выгнутую форму. Как это сделать?
    • vad0000
    • Елена
      Все, что не имеет аналогов - сложно понять, сколько стоит на самом деле. Лет десять назад Федеральное космическое агентство публиковало на своем сайте диаграмму расходов на эту отрасль в разных странах. Мы были на шестом. Держались на старых заделах. У а американцев - расходы были в несколько раз больше (они были по расходам на первом). В соседней теме и не только там обсуждают уровень справедливой зарплаты. Зарплата ложится на себестоимость продукции. Расходы на модернизацию производства - там же. Услуги оказывает частная фирма, руководство которой считает, что они имеют право зарабатывать не ниже депутатов. Если не будет этой отрасли, то услуги многих фирм, представители которых присутствуют на данном форуме - будут не нужны.
