шрифт в АРТе
Возникла проблемма такогот характера- необходимо отгравировать печатные и прописные буквы кирилицы(примерно как в ГОСТе 1)...в ARTCAM 2008 необходимого шрифта нет(или не могу найти). При получении векторов из растра качество получается никакое(точнее не получается одного вектора,а много маленьких),посоветуйте стратегию выполнения переноса шрифта например из Word в ARTCAM ? или так Запускаю Корэл,создать,файл,получить изображение,выбираем сканер,сканируем,трассировать растровое изображение,изображение высокого качества,файл,экспорт в DXF-AutoCad...ARTcam,файл,открыть,выбираем,траектории вдоль векторов,вычислить УП, получается несоответствие векторов и того что вычисляется(в остальных случаях все получается хорошо)-в чем можнт быть причина??? или как из рисунка получить вектора и отгравировать по векторам???? помогите ПЛЗ !!! :surrender:
Извините,прочитал на несколько тем ниже ответы,но проблемма осталась-вектор переносится нормально,но УП считается не по векторам...
Изменено пользователем LEXXEY
У меня тоже 2008 все нормально получается с шрифтами.
главное чтобы в винде был установлен нужный шрифт.
Если шрифта нет, просто попробуй его тупо обвести, т.к. автоматическая векторизация редко дает приемлемый результат...
Если же у тебя Word видит шрифт, то и ArtCAM должен тоже видеть этот шрифт...
Изменено пользователем as-mechanic
Совершенно верно, как и в Фотошопе и в других прогах. Вот недавно поставил себе русифицированный Дойч Готик - красиво!
Я тоже не так давно с шрифтами экспериментировал, вот что вышло...
один из стандартных видовских шрифтов
<noindex>ФОТО</noindex>
Векторные шрифты в ArtCAM`е - то что нужно, а ежели нет нужного, то через кнопку создать шрифт мона свой сделать автоматом и ничего дорабатывать не нужно, для 2D гравировки векторные шрифты незаменимы :)
Изменено пользователем Dzzy
если одноразово нужна надпись экзотическим шрифтом, то можно сделать так:
делается надпись в Кореле (или Иллюстраторе) нужным шрифтом (предполагается, что такой шрифт там найдётся)
этот текст переводится в линии (есть такая команда в Кореле)
через eps передаётся в Арткам как сплайны
в Арткаме нужные сплайны объединяются в замкнутые буквы
Ну а дальше уже как обычно - или по векторам или по цвету. Конечно, это будет не текст, и редактировать как тест его нельзя, но ведь это и не требуется обычно.
Рекламщики кстати (с которыми я по крайней мере сталкивался) так и делают.
Особенно если буквы нужно вырезать (раскрой) для вывески какой нибудь...
кстати, таким способом можно передавать замысловатые надписи не только в Арткам, но в любой CAD. Если другой CAD не читает eps, можно передавать через dxf.
Но в Арткам лучше передавать через eps.
  • 13 лет спустя...
Николай кордай
Подскажите пожалуйста почему выпадает фреза по камню из цанги при работе? Может выпасть немного на 5-7 мм , либо вообще ломает фрезу в цанге ? У кого такое было , скажите причину ??
21 минуту назад, Николай кордай сказал:
выпадает фреза
Какое отношение фреза имеет к этой теме?
Похоже, у вас всё получается "через жопу" - и с текстом, и с фрезой, и даже с форумом.
Николай кордай
Вам был задан вопрос чтобы узнать причину , а не ваше мнение у кого как и через какое место , не считаете нужным помочь не лезте
30 минут назад, Николай кордай сказал:
Вы не понимаете, что вопросы надо задавать не где придется, а в соответствующих темах? Совсем не понимаете? Ну так объясняю. Хотя и не уверен, что поймете. В теме про шрифты обсуждаются вопросы про шрифты. Вопросы про фрезы обсуждаются в темах про фрезы, станки и прочее. Это не понятно?
Николай кордай
Я поинтересовался не у вас лично если что , если вас задевает то просто игнорируйте,  я спросил тут это потому что может кто то знает и может дать дельный совет
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
