Yas
Гибка: Коэффициент К
85 posts in this topic
Вот именно, "создайте таблицы со своими данными". И откуда же их взять? Не иначе, как согнув металл и вычислив по полученной детали расхождение рассчитанной прграммой и требуемой фактической разверток. И сколько же это отнимет времени, особенно при мелкосерийном производстве, при постоянном смене ассортимента изделий? Впрочем, это касается и других программ, вычисляющих развертку таблично или аналитически.
а при чем здесь смена ассортимента изделий?
Вы каждое запускаете на новом оборудовании с уникальных материалов??
Share this post
А у Вас К не зависит от толщины и партии металла? Если так, порекомендуйте, будем его брать только у вас и отбоя от клиентов не будет:)...Я к чему это пишу? Далеко не всегда развертка нуждается в тщательной корректировке, зависит от изделия. И потом, если на стойке гибочника имеется возможность корректировки развертки, то достичь желаемого результата гораздо проще, чем используя внешнюю программу.
Share this post
от толщины зависит
от партии в идеале не должно
Вы разнотолщинность имеете в виду?
Haemmerle
в тщательной может развертка не нуждается но ±километр вряд ли пойдет
подойдит один раз к этому гибочнику согните все используемые Вами толщины/материалы и на 99 % номенклатуры ье
Share this post
от толщины зависит
Haemmerle
И разные толщины - как Вы знаете, даже по стандарту допускается большой относительный разброс толщин, и разные свойства материала - результаты разные для, например, украинской, российской, итальянской или немецкой стали, особо надо отметить украинскую - параметры гуляют солидно:). Вот глянул таблицу, присланную мне когда-то заказчиком из Питера, в доказательство того, как плохо машина считает развертку (на самом деле он просто забыл о возможностях подгонки развертки под реальные свойства металла), длину разверток он, првда не указал, но разброс в расчете сойкой и реальной достигает 3мм. А сколько раз я встречал, когда гнут, изгаляясь по всякому с удержанием детали, "от одной базы", чтобы свести к минимуму влияние несовпадения расчетной и реально требуемой разверток. Можно еще долго продолжать...
А насчет конкретного гибочника, то, ИМХО, если добиться нужной точности гибки по углу (позволяет практически любая современная исправная машина), то это еще не значит, что будет расчитана и правильная развертка без учета свойств конкретного материала, будь то CAD программа с этой возможностью или стойка машины, просто на стойке все это делается оперативнее, а на хороших и проще, чем во внешней программе.
Share this post
Haemmerle
позволяет меньше зависеть от разнотолщинности
Share this post
В.П. Романовский
"Справочник по холодной штамповке"
лучшее пособие именно для производсвенных а не академических целей
в сети в широком доступе
есть там и таблички для гибки
я для ручной гибки всегда ставлю К=0.42 проблем вроде не было(исключая Inventor5)
Share this post
У нас для лист 1,5мм радиус гиба 2мм угол 90гр. Коэф.=0,31
Сталь 08пс
Share this post
Есть некоторые примеры расчетов.
Могу поделиться.
Share this post
Могу поделиться.
Ждем с нетерпением:)
Share this post
ID: 50   Posted (edited)
Куда бросать?
А то немогу загрузить файлик.
Edited by xedex
Share this post
Если не получается прикрепить - можно обратиться к модератору. На крайний случай - можно выложить на файлообменнике каком-нибудь.
Share this post
Подскажите где можно почитать или задать радиус гибки на АМг3М при толщине 2мм
SolidWorks предлагает 3мм радиус гибки и отступ 0,25мм -правильно ли.
Share this post
Спросите у ваших технологов или у владельца оборудования, на котором собираетесь изготавливать. Ведь этими параметрами вы просто уточняете развертку, давать которую в чертеже не обязательно.
Радиус и К будет зависеть от инструмента и типа инструмента, которым будете гнуть.
Share this post
ID: 56   Posted (edited)
Извините, что влез. SolidWorks2010
У меня такая проблема:
Есть таблицы (дал владелец оборудования), но при использовании пишет "Убедитесь, что запись о процессе SM добавлена в таблицу"
Где, что поднастроить нужно?
Edited by Kosdis
Share this post
Здравствуйте, уважаемые господа.
Заставила меня жизнь заинтересоваться гибкой листового металла.
И возник у меня ряд вопросов.
Ранее я очень плотно занимался гибкой трубопроводов методом намотки с радиусом до 0.5D . Там было всё просто. Усилие - постоянно. Пружинение и удлиннение (за счёт увеличения радиуса после отпускания) расчитывалось автоматически по мат модели, исходя из двух пробных гибов (мин и макс) для каждой партии заготовок. Точность готового изделия (пространственного) получалась 0.1 мм/градуса по всем осям.
Тут я вижу, что в результат гиба вписывается усилие. Допускаю, что пружинение и удлиннение можно задавать из таблицы (статистически), очевидно у листа эти показатели более стабильны.
Но, обясните "чайнику": почему нельзя работать на постоянном давлении (усилии) и, при "свободном гибе" оперировать только геометрическими соотношениями, т. е. положением по оси гиба (положение пуансона относительно матрицы, пересчитанное в угол) и параметрами инструмента.
Естественно речь идёт об управлении, обеспечивающем следящее управление гидроприводами с контурной точностью 0.01 мм?
Или "пошлите" меня к источникам для чайников.
К САПРу это относится в той мере, что модель учёта параметров материала и инструмента реализуется в СУ станка.
Очень прошу ответить.
Share this post
ID: 58   Posted (edited)
Проверено на листогибах как прямого действия, так и на поворотных: Для S= 1-2мм :1мм-К=0,4, 1,2мм-К=0,35, 1,5мм-К=0,28, 2мм-К=0,22. Матрица b=12мм, угол 60 град. Угол гиба 90 град. Свободная гибка, погрешность 0,2мм. Все советы из и-нета не соответствуют действительности
Edited by maligyn
Share this post
seima, уточните, пожалуйста, на какие параметры гибки у Вас оказывает влияние усилие гибки? Каким образом? О каком управлении и о каком станке идет речь?
Share this post
Добрый день! Может кто нибудь подсказать к-фактор для расчета разверток при гибке на панелегибе Salvagnini p4-2725
Share this post
Конечно, может. Тот, кто "заведует" этим панелегибом, т.е. технолог.
Объясните чайнику обратное: а кто и как работают иначе? Ну были лет 20-30-40 назад пресса с "чеканочным" инструментом ,которые работают до сих пор кое-где, их в расчет почти не берут сейчас, а происходит гибка в точности как вы и описали.
Тема вообще-то про К-коэф, т.е. совпадение размеров полок с чертежными размерами после гибки. Вы же затронули тему цехового исполнения угла при гибке.
Share this post
Для грамотного расчёта развёртки необходимо пользоваться несколькими источниками. Я работаю технологом в области гибки и вот что мне пригодилось:
1. Святая святых всех штамповщиков:
Название: Справочник конструктора штампов: Листовая штамповка
Автор: Рудман Л.И.
Здесь вы наёдёте очень многое, почти всё. Самое главное что я почерпнула из этой книги это таблица коэффициентов  в отношении R/S. Очень точная штука, работает как в Компасе так и в проинженере ( при проектировании указывается выбранный коэффициент гибки).
2. ОСТ 3-1285-83
В ОСТе представлены указания для выбора минимального радиуса гибки в зависимости от материала и его состояния. Штука очень полезная, из-за неё у нас с конструкторами постоянные баталии, если вы технолог она поможет отстоять вам своё мнение.
3. Единственное место где я смогла найти более-менее чёткие указания на гибку прутка круглого диаметра это Анурьев, том 2, стр 546!
Удачи всем!
Советую обратиться к Рудману, раздел 3, таблица выбора коэффициентов
Share this post
Конструктора снова лезут в металловедение, а металловеды на пальцах им пытаются объяснить тонкости работы с железяками :biggrin:  Всем конструкторам выйти из сумрака и постоять у станка пару смен под чутким руководством оператора со своими изделиями. Блакнот и ручка при себе иметь обязательно.
2 people like this
Share this post
Собственно, коэффициент зависит от параметров геометрии самой детали (толщины материала, внутрениий радиус гибки) материала издалия и в небольшой степени от способа деформации (в штампе, в открытой матрице листогиба) сочетания этих параметров и определяет коэффициент:) Конечно необходимо учитывать и анизотропию листовых материалов и собственно стабильность механических свойств используемых материалов. На практике мне было достаточно сведений изложенных всего в двух источниках. Справочник по холодной штамповке. Романовский В.П. и  Справочник конструктора штампов Рудман Л.И.
Share this post
ID: 65   Posted (edited)
Здравствуйте, уважаемые!
Задумал я определить на нашем производстве радиус гиба, т.к. развертки, выдаваемые конструкторами, не правильные - детали не соответствуют чертежам. В формуле (длина нейтральной линии) есть 2 неизвестных: R гиба и коэфф-т K. Этот коэффициент, как я понял, нужно определить практически (разный для каждого оборудования), но для этого нужно понять какой радиус гиба используется. Поэтому вопрос: как практически его определить? Радиусомером?
На гибочном станке у пуансона указан радиус 0,8. Металл - Ст3. Толщины: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0. Все гнется одним пуансоном, получается что (см. таблицу знач к-та К) условия по минимальному радиусу гиба не выполняются? Чем это грозит (износ инструмента, большие погрешности при гибке и т.д.)? Какой радиус принимать для определения к-та К? 0,8 или по факту определять?
P.S. Технолога нет
Edited by vladimir_kg
Share this post
Задачка немного сложнее :) В гибке участвуют 3 элемента. Пуансон, матрица и листовой материал.
Прочертите для каждого случая схему деформации и станет ясно, что внутренний радиус гиба будет зависеть и от радиуса пуансона и от толщины материала и от зева матрицы и от радиусов на матрице и от величины на которую опускают пуансон.
Когда получите радиус гибки, тогда можно и о коэффициентах поговорить.
http://clip2net.com/s/3CfTtLe
Share this post
У серьезных производителей все данные по коэфициентам уже давно рассчитаны !!!
Share this post
Извините, не совсем понял как я это должен прочертить схему деформации, т.к., честно говоря, знаний в этом деле мало, но разобраться хочется. Поподробнее можно?
Share this post
Справочник техника-конструктора Самохвалова страница 128 (работая конструктором ориентировался на него)
Share this post
До начала гибки имеем такую картину
http://clip2net.com/s/3Cg6O9d
После гибки картина будет приблизительно такой
http://clip2net.com/s/3Cg9RjM
Чем глубже внедряется пуансон, тем меньше становится радиус гиба.
Для расчета мне необходимо иметь размеры пуансона и матрицы
Для пуансона радиус и угол
Для матрицы - ширина зева, радиусы для входа материала, угол.
И немного денег :)
Если есть возможность предоставить все необходимое, пишите мне на почту melnik.dmitri@gmail.com
Share this post
Для расчета мне необходимо иметь размеры пуансона и матрицы Для пуансона радиус и угол Для матрицы - ширина зева, радиусы для входа материала, угол. И немного денег
Никаких денег не нужно. Скачайте бесплатную программу CYBELEC PC1200 или ESA KVARA , вбейте в нее инструмент, и будет Вам счастье.   :smile:
Share this post
И немного денег :)
Я бы, пожалуй, не пожалел, чтобы посмотреть на извращения с этими расчетами в солиде и последующими претензиями автору по возврату бабла за испоганенные изделия.
Share this post
И немного денег :)
Жесткая гибка. :doh:
Перечисляем.
Share this post
Люди, помогите кто знает!
Ситуация такая: опытным путем определил я R гиба и коэффициент K на нашем производстве. А как теперь в Solid Works создать свою таблицу сгибов и как правильно ее заполнять? Почитал похожие темы, но сообразить никак не могу, т.к. застрял в самом начале... Захожу Вставка - Листовой металл - Таблица сгибов - Создать, выбираю единицы измерения, тип: Коэффициент К и мне выдает ошибку...
Может кто-нибудь подсказать по этой таблице что-нибудь, желательно с примером (для особо понятливых)?
Share this post
Сделал деталь, узнал фактическую развертку, в солиде подогнал К и радиус внутренний к толщине металла.  И записал.
Share this post
5 часов назад, Сергей 84 сказал:
Просто подогнали значение для детали или таблицу сгибов использовали?
Share this post
2 часа назад, vladimir_kg сказал:
Подогнал значение для металла под свой инструмент, теперь при расчетах в солиде стал высчитывать правильно развертку.
Share this post
1 час назад, Сергей 84 сказал:
Я по такому же принципу перемерил все используемые у нас толщины металла - для каждой толщины получился свой коэффициент К и свой радиус гиба. Даже 2 одинаковые детали одной толщины из черного металла и оцинковки гнутся по своим коэффициентам и радиусам. Вручную все вводить неудобно, особенно когда требуется менять толщину металла, за всеми параметрами не уследишь.
Share this post
18 часов назад, vladimir_kg сказал:
Правда данным методом пользуюсь в исключительных случаях, когда необходимо просчитать новое изделие. После, на стадии сопровождения на производстве, произвожу окончательную корректировку в чертежах, а так как еще и являюсь оператором листогиба, в процессе работы корректирую программы или развертку, так как бывает что сталь завозят  -+0,05-0,15 мм от требуемой толщины.
Share this post
    • valentinych75
      1.  это точно +1 2.  разговор про резец , какой компенсирующий патрон .
      Процесс разжима у вас явно затянут, чем разжимает - гидравликой (что вероятнее) или пневматикой? Причина может быть как в недостаточном давлении разжима, так и в механических повреждениях устройства разжима (в том числе и цанга может быть).
    • Centras
      подъезжает барабан, шпиндель отпускает оправку и станок зависает и выдает вот такую ошибку. Если смотреть в alarm log то видно ошибку 700136 the changer is on frontside.  Ошибка с time of looseness is too long здесь понятно, а вот вторая нет ( что сверху). Возможно кто то сталкивался с подобным
    • Plumber
      Для простого выреза(вытяжки) вообще можно эскиз сохранить как блок и использовать в нужном месте в нужное время, особенно удобно если надо подгонять размеры под место нанесения. Вот к примеру использование одного и того же блока в одной модели Этот способ более универсален, хотя требует лишнего клацания мышом
    • vl_cnc
      "Шпиндель отпускает" - это Вы имеете ввиду разжим инструмента? Я таких станков не видел, и какой там принцип и алгоритм смены не знаю (расскажите подробнее), но есть предположение, что не срабатывает датчик разжима инструмента. В таком случае проверяйте систему зажима/разжима и срабатывание датчиков. Текст ошибки Вам понятен?
    • ded-
      Не понял-зачем такой ход. В принципе можно поэтапно загнуть одну и другую стенку грубый прикид прямой стенки говорит что надо порядка 300т, это реально, а вот стенку с изгибом качественно изготовить проблематично, ну может с подогревом.
    • xedex
      На установочном диске всё есть! expert\info\manuals\...
    • vad0000
      А также фото параметров матрицы.
    • vad0000
      Линейки бывают разные. У одних всего две индексных метки - сверху и снизу. Это сделано затем, чтобы линейку можно было перевернуть. На некоторых можно самому выставить индексную метку, на некоторых индексные метки чередуются с определенным шагом.  Возьмём первый случай. Представим, что шток полностью вдвинут в цилиндр. Мы начинаем опускать балку, и в определенный момент бегунок на линейке достигнет индексной метки, в этот момент сигнал пойдет в ЧПУ. То расстояние, которое мы прошли, и есть значение параметров 5 и 6. Другое дело, что для безопасности нулевая точка берется несколько ниже полного входа штока в цилиндр, где-то на 10 мм. Поэтому параметры 5 и 6 устанавливаются около 25 мм.
    • 4arlik
      Эскиз можно хотя бы в пайнте набросать? И материал укажи.  если у тебя ось уйдет от сферы на 1 мм, то кран в лучшем случае просто не закроется. В худшем - ты его сорвешь.   если на 0.2 - то ссать будет постоянно.   =======================================   Сначала сверлишь и растачиваешь ось по Н8, потом на оправке (вал, калиброванный по h7 на центральной оси с прижимом пушером) делаешь свою сферу.
