Как в SolidWorks сделать из большой сборки одну деталь?
Имеется большая сборка одного оборудования, которая входит в планировку. Дабы не таскасть базу деталей увеличивая след сборку, хочется что бы данное оборудование было одной деталью. Как это сделать. Юзаю 2009 Солид без СП. Рисовать одним элементом то что уже сделано лишний раз не хочется
сохранить как... -> тип файла Part.
лично у меня при этом размер файла детали, увеличивается минимум на порядок (а то и на несколько :thumbdown:). по-моему лучче вставлять сборку в сборку.
Ну рисовать-то вобщем нет нужды - можно просто сделать кубышку (или поверхностями), затем выдавить/вдавить до плоскости/поверхности и будет почти как в сборке...
А если нужно что бы эта моделька была как сборка (1:1), возможно придётся немного повозиться (не видя картинки сложно сказать точнее) - но ведь это будет 1 раз...
лично у меня при этом размер файла детали, увеличивается минимум на порядок (а то и на несколько ).
А как вы хотели? Сборка - это набор ссылок на файлы деталей, потому и лёгкая. Размер получившегося файла надо сравнивать с суммарным размером входящих деталей ибо вся их геометрия будет теперь в этом файле. Но если сохранить только внешние поверхности (когда этого достаточно), то можно уменьшить размер файла. Но самое неудобство не в размере файла, а в неассоциативности этого файла исходной сборке.
Спасибо! Что то как то неподумал(( а ведь раньше так и делал))) Дело в том что сборку нужно послать по почте, а вот что бы внутриности были извесны нехочется.
Как вариант. А если из сборки литформу сделать а потом залить, неполучитсо?
У меня получилось наоборот меньше.
А кто мешает (можно и без заливки - будет только "румяная корочка")???? :g::unsure:
У Вас есть инструмент с набором разных возможностей (Солид), а как это всё использовать и сочетать решать Вам....
Это зависит от размера сборки и геометрии входящих деталей.
Давно примочками не пользовался, раньше только на ура было по всякому извращалсо)))) Старею, решая другие задачи))
т.к. аффтор не озвучил будет ли работать принимающая сторона со "сборкой" можно посоветовать eDrawings. И структура сборки сохранится и внутренности не померяешь.
"Сохранить как" в формат SLDPRT. А потом ещё и сжать макросом ARTAs_ComPressSW.rar., если большой файл. У меня файл SLDPRT меньше занимает места из сборки чем родная сборка и это гораздо удобнее вставлять в др. сборки. Часто применяю для фурнитуры, особенно для той, которую можно всавить за кромку в присадку...
Нет, сторона работать не будет, ей нужно сделать только привязку этого оборудования. А внутрености сикрет фирмы), точнее иженерные решения. тк на данном этого оборудования рынке большая конкуреция))) А про eDrawings по подробнее можно? Пользовался один раз и то для анимации
Для того, что бы из большой сборки получилась одна "лёгкая" деталь нужно изначально нарисовать внешние обводы этой сборки одною деталью (лучше если многотельной), вставить эту деталь в файл сборки как конверт и далее вести наполнение этой сборки уже привязываясь к геометрии этого конверта. После останется только подгонать массу этой детали-конверта к получившейся массе общей сборки посредством игры с плотностями-полостями и можно собственно слать её кому угодно. В особо тяжёлых случаях можно сделать и подставную сборку, как правило ради того что бы пристыковать к габаритной модели всякие электрические/пненвматические/гидравлические разъёмы.
Если это не было сделано сразу, то придётся таки сохранить большую сборку как деталь, с опцией именуемой ЕМНИП "только наружные поверхности". Навар конечно будет не такой как в предыдущем варианте, но тоже ощутимый. Если надо, то также можно сделать подставную сборку.
Вот эти функции, Изображение из разряда элементы, вам в помощь
Изменено пользователем elnino
...Дело в том что сборку нужно послать по почте, а вот что бы внутриности были извесны нехочется.
сохранить как... -> тип файла Parasilid (*.x_t или *.x_b). геометрия и структура сборки останется, дерево - nicht.
А где это пимпочка находиться?
Зато когда делаешь разрез многие элементы видны
...с опцией именуемой ЕМНИП "только наружные поверхности"...
а можно чуть подробнее про эту опцию ? мне для рендера интересно - есть мысль убрать потроха сборки и оставить только то, что видно снаружи
П.С. поиск по хелпу солида не удался...
Зачем что то искать? Вы эти опции в команде Сохранить как...Деталь не видели что ли?
я бы сказал не знал куда смотреть... как только узнал - сразу увидел... спасибо !
