Техкарты
В версии 2012 R2 и выше появились новые переменные. Читаем справку:
Было добавлено выражение для использования в техкартах {snapshot(entity,size,view)}, где:
entity - это NC файл или траектория.
size - большой, средний или маленький.
view это ИЗО, спереди, сзади, сверху, снизу, слева или справа.
Например, чтобы создать сетку видов траектории:
<tr>
<td> {snapshot(toolpath,medium,iso)} </td><td>{snapshot(toolpath,medium,top)}</td>
</tr>
<tr>
<td> {snapshot(toolpath,medium,front)} </td><td>{snapshot(toolpath,medium,left)}</td>
</tr>
Если это выражение используется в техкарте, то PowerMILL автоматически делает необходимые картинки в нужном виде, если они не существуют, когда выполняется просмотр техкарт.
Также можно использовать режим фото добавить пояснения к картинкам перед созданием техкарт. В этом случае необходимо установить нужный вид, добавить пояснение и сохранить фото.
Чтобы получить картинки для NC-файла, а не для траектории, нужно поменять в примере "toolpath" на "ncprogram".
Спасибо все получилось.
Поделитесь кто как привязку для СК в техкарту добавляет.
Я использовал следующие переменные и выводил в виде таблицы:
<TD>{ncprogram.model.limits.x.max}</TD>
<TD>Ymax</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.y.max}</TD>
<TD>Zmax</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.z.max}</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.x.min}</TD>
<TD>Ymin</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.y.min}</TD>
<TD>Zmin</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.z.min}</TD>
Правда качество картинок не очень.
Сегодня чуть не влетел при обработке:
Взял проект у коллеги. На карте наладке отображена глобальная СК, а при постпроцессировании выбрана локальная СК№2, которая на 0,2мм ниже. Хорошо что шаблон успел доделать и по координатам привязки нашел нестыковку.
  • 1 год спустя...
Задача - активировать СК вывода NC-файла при формировании карты наладки.
Решение: на панели инструментов создана кнопка, при нажатии на которую выполняется макрос, который сначала активирует СК активного NC-файла, а затем формирует карту наладки.
Wizard!, А для чего активировать СК? Ведь при формировании техкарты выводится имя той СК, относительно которой записан NC файл,  активируй СК или не активируй. Может просто вы ссылаетесь на активную СК, а не на ту, от которой выведен NC файл.
Я сначала неправильно понял суть вопроса. Я подумал, что вопрос в том, как не ошибиться при формировании картинки модели с СК, выбрав случайно другую СК. Ну в данной ситуации-то это не поможет, конечно - 0,2 мм на картинке не видно будет )
Вообще, мы на картах наладки стараемся писать текстом, к каким поверхностям привязываться. Потому что только автор знает, где ставить ноль. Предложенная таблица содержит координаты относительно модели, вы нашли ошибку, предполагая, что ноль должен совпадать с краем модели. А если ноль должен быть на краю заготовки, которая больше модели, или, например, в центре, ошибку так просто не найти. Я к тому, что универсального варианта нет, наверное.
Как бы в 99% таблички достаточно - по размерам в табличке задается положение СК относительно габаритов детали. Соответственно при наличии чертежа детали определить положение СК не составляет проблем, где бы она не располагалась - по заготовке, кромкам или каким-то поверхностям, хотя в большинстве случаев должна совпадать с конструкторской базой (опять же если чертеж грамотный и все размеры проставлены.).
К тому 1% я бы отнес ситуацию, когда необходимо достраивать какие-то поверхности для упрощения обработки, которые могут выходить за габариты модели (тогда они будут учитываться в размерах привязки) - вот тогда может быть косяк.
Здравствуйте, тема интересная, сам долго мучился, задание было такое чтобы на Общий лист выводился инструмент, время по каждому и общее, Пределы min и max по заготовке и модели. Примечание общее берется из nc файл\параметры проекта\описание проекта, примечание по инструменту берется из параметра траектории\примечания. Настройки сделал стилем CSS в отдельном файле (так удобно править), смотреть лучше в хроме, с полями 2-5мм при печати, прилагаю архив, внутри картинка с путями куда и чего, вот скрин (с увеличением по клику):
Sheets.rar
  • 1 год спустя...
Недавно нашел на просторах рунета руководство по созданию технологических карт для PowerMill 9.
К сожалению без примеров описанных в мануале. Весьма занятный способ.
Создание собственных шаблонов техкарт в PowerMill.pdf
Изменено пользователем GT2
Здравствуйте! будьте добры, подскажите. Есть возможность создание автоматических скринов делать без вывода всех  траекторий nc-файла?(т.е. просто каркас и ск)
Изменено пользователем ArKaSha
  • 3 месяца спустя...
https://youtu.be/RjP1UXvTWQA
Файлы техкарты можно скачать здесь https://cloud.mail.ru/public/8RLG/w4z... открывать с помощью интернет эксплорера
Файлы техкарты
привет !
а сколько времени у тебя уходит на полное создание и заполнение такой техкарты ?
привет !
Я заполняю только коментарий к nc файлам, остальное выводится автоматически.- 1 минута на  nc файл
неплохо ) а сколько листов А4 выводит такая карта при распечатке ?
обычно наладчики печатают толлько лист со списком инструмента - на установ 1-2 листа - остальное смотрят на PC.
 в 1 установе из видео например я заполнил только строчку : Заготовка 184_74_12 привязка верх, середина. 21 штука
  • 8 месяцев спустя...
В 26.10.2016 в 02:47, sssdos сказал:
Уважаемый Геннадий. Не могли бы вы еще раз дать ссылку на шаблон вашей техкарты?
Ни ссылка на этом форуме, ни на ютубе не работают.
21 минуту назад, fantom.ul сказал:
Шаблоны сильно жирно будет а вот пример пожалуйста https://cloud.mail.ru/public/LV5w/2Zp9rCMWr
1 минуту назад, sssdos сказал:
Пардон! Я думал там шаблоны. Наивный чукотский мальчик... :biggrin:
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
