Техкарты
В версии 2012 R2 и выше появились новые переменные. Читаем справку:
Было добавлено выражение для использования в техкартах {snapshot(entity,size,view)}, где:
entity - это NC файл или траектория.
size - большой, средний или маленький.
view это ИЗО, спереди, сзади, сверху, снизу, слева или справа.
Например, чтобы создать сетку видов траектории:
<tr>
<td> {snapshot(toolpath,medium,iso)} </td><td>{snapshot(toolpath,medium,top)}</td>
</tr>
<tr>
<td> {snapshot(toolpath,medium,front)} </td><td>{snapshot(toolpath,medium,left)}</td>
</tr>
Если это выражение используется в техкарте, то PowerMILL автоматически делает необходимые картинки в нужном виде, если они не существуют, когда выполняется просмотр техкарт.
Также можно использовать режим фото добавить пояснения к картинкам перед созданием техкарт. В этом случае необходимо установить нужный вид, добавить пояснение и сохранить фото.
Чтобы получить картинки для NC-файла, а не для траектории, нужно поменять в примере "toolpath" на "ncprogram".
Спасибо все получилось.
Поделитесь кто как привязку для СК в техкарту добавляет.
Я использовал следующие переменные и выводил в виде таблицы:
<TD>{ncprogram.model.limits.x.max}</TD>
<TD>Ymax</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.y.max}</TD>
<TD>Zmax</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.z.max}</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.x.min}</TD>
<TD>Ymin</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.y.min}</TD>
<TD>Zmin</TD>
<TD>{ncprogram.model.limits.z.min}</TD>
Правда качество картинок не очень.
Сегодня чуть не влетел при обработке:
Взял проект у коллеги. На карте наладке отображена глобальная СК, а при постпроцессировании выбрана локальная СК№2, которая на 0,2мм ниже. Хорошо что шаблон успел доделать и по координатам привязки нашел нестыковку.
  • 1 год спустя...
Задача - активировать СК вывода NC-файла при формировании карты наладки.
Решение: на панели инструментов создана кнопка, при нажатии на которую выполняется макрос, который сначала активирует СК активного NC-файла, а затем формирует карту наладки.
Wizard!, А для чего активировать СК? Ведь при формировании техкарты выводится имя той СК, относительно которой записан NC файл,  активируй СК или не активируй. Может просто вы ссылаетесь на активную СК, а не на ту, от которой выведен NC файл.
Я сначала неправильно понял суть вопроса. Я подумал, что вопрос в том, как не ошибиться при формировании картинки модели с СК, выбрав случайно другую СК. Ну в данной ситуации-то это не поможет, конечно - 0,2 мм на картинке не видно будет )
Вообще, мы на картах наладки стараемся писать текстом, к каким поверхностям привязываться. Потому что только автор знает, где ставить ноль. Предложенная таблица содержит координаты относительно модели, вы нашли ошибку, предполагая, что ноль должен совпадать с краем модели. А если ноль должен быть на краю заготовки, которая больше модели, или, например, в центре, ошибку так просто не найти. Я к тому, что универсального варианта нет, наверное.
Как бы в 99% таблички достаточно - по размерам в табличке задается положение СК относительно габаритов детали. Соответственно при наличии чертежа детали определить положение СК не составляет проблем, где бы она не располагалась - по заготовке, кромкам или каким-то поверхностям, хотя в большинстве случаев должна совпадать с конструкторской базой (опять же если чертеж грамотный и все размеры проставлены.).
К тому 1% я бы отнес ситуацию, когда необходимо достраивать какие-то поверхности для упрощения обработки, которые могут выходить за габариты модели (тогда они будут учитываться в размерах привязки) - вот тогда может быть косяк.
Здравствуйте, тема интересная, сам долго мучился, задание было такое чтобы на Общий лист выводился инструмент, время по каждому и общее, Пределы min и max по заготовке и модели. Примечание общее берется из nc файл\параметры проекта\описание проекта, примечание по инструменту берется из параметра траектории\примечания. Настройки сделал стилем CSS в отдельном файле (так удобно править), смотреть лучше в хроме, с полями 2-5мм при печати, прилагаю архив, внутри картинка с путями куда и чего, вот скрин (с увеличением по клику):
Sheets.rar
  • 1 год спустя...
Недавно нашел на просторах рунета руководство по созданию технологических карт для PowerMill 9.
К сожалению без примеров описанных в мануале. Весьма занятный способ.
Создание собственных шаблонов техкарт в PowerMill.pdf
Изменено пользователем GT2
Здравствуйте! будьте добры, подскажите. Есть возможность создание автоматических скринов делать без вывода всех  траекторий nc-файла?(т.е. просто каркас и ск)
Изменено пользователем ArKaSha
  • 3 месяца спустя...
https://youtu.be/RjP1UXvTWQA
Файлы техкарты можно скачать здесь https://cloud.mail.ru/public/8RLG/w4z... открывать с помощью интернет эксплорера
Файлы техкарты
привет !
а сколько времени у тебя уходит на полное создание и заполнение такой техкарты ?
привет !
Я заполняю только коментарий к nc файлам, остальное выводится автоматически.- 1 минута на  nc файл
неплохо ) а сколько листов А4 выводит такая карта при распечатке ?
обычно наладчики печатают толлько лист со списком инструмента - на установ 1-2 листа - остальное смотрят на PC.
 в 1 установе из видео например я заполнил только строчку : Заготовка 184_74_12 привязка верх, середина. 21 штука
  • 8 месяцев спустя...
В 26.10.2016 в 02:47, sssdos сказал:
Уважаемый Геннадий. Не могли бы вы еще раз дать ссылку на шаблон вашей техкарты?
Ни ссылка на этом форуме, ни на ютубе не работают.
21 минуту назад, fantom.ul сказал:
Шаблоны сильно жирно будет а вот пример пожалуйста https://cloud.mail.ru/public/LV5w/2Zp9rCMWr
1 минуту назад, sssdos сказал:
Пардон! Я думал там шаблоны. Наивный чукотский мальчик... :biggrin:
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
