Солнцеворот
Driveworks Express
101 сообщение в этой теме
Пример работы в DriveWorks. Работаем с редакцией Solo.
Спасибо, правда показалось несколько простовато для соло
На днный момент генериуем каждый елемент по отдельности (панели, заслонки, вибросктавки), далее собираем все вместе в одну сборку.
Интересно, а почему сразу всю сборку не генерируете? Я при помощи экспресса делал сборку здания (металлоконструкции) с отностительно большим набором конфигураций и вообщем то всё довольно бодренько работает, к примеру здание размерами 18м х 70м делается минут за 15-20
Сейчас начинамем новый проект по разработке своего приложение по аналогии DriveWork с web- интерфейсом.
Вот на это было бы интересно взглянуть, сколько не искал не смог найти где это на практике применяется, даже к разработчикам обращался, но от них добился только ссылки на официальный сайт, а практически работающей компании найти не удалось.
Поделиться сообщением
DriveWorks был первый этапом понять, что нам нужно. Далее, от него полностью откажемся, так как начинаем работу по разработке своего ПО с интеграции нашей программы подбора. Программа подбора генерирует XML файл с необходимыми геометрическими параметрами установки и на основании этих данных генерируется сборка. Далее связка EPDM и выгрузкой данных в 1С.
clavr
Спасибо за наводку.  я по гуглил и понял, что там такой дремучий лес. да информации мало на понятном языке. Короче говоря направление понятно.
Интересно на нашем пост советском пространстве кто-то использует эти возможности солида или в основном все обходиться спецификациями?
Исспользую SolidWorks с EPDM с выгрузкой в 1С. Пользуемся DriveWorks
Очень полезный инструмент для тех кто использует однотипные конструкции. В моем случае каждая сборка индивидуальна. Вопрос с выгрузкой в 1С решен. Создали в 1С возможность загрузки данных из шаблона спецификации.
Добрый вечер! Суть проблемы в следующем: есть "Главная сборка", выполненная "сверху-вниз". В этой "Главной сборке" есть отдельные "Эскизы", "Детали" и "Сборки". В состав "Сборок" входят "детали", эскизы которых выполнены при помощи "Эскизов" и команды "Преобразовать объекты". То есть все элементы "Деталей" и "Сборок" имеют статус "в контексте". Все "Детали" и "Сборки" сохранены во внешних файлах. При генерации "Главной сборки" с помощью DriveWorksXpress все "Детали" успешно перестраиваются (все имеют статус "в контексте"), а вот ВСЕ "Сборки" НЕ перестраиваются, все эскизы, а вслед за ними "детали" и "Сборки", принимают статус " вне контекста". В них остаются ссылки на первую (оригинал) "Главную сборку". Вручную исправить ссылки можно, конечно, но не нужно) Подскажите, как быть?
Скорее всего так и будет. Вы же жёстко связали имя размера-имя сборки. Может пересмотреть правила при генерации?
Почему тогда это распространяется только на "Сборки" - "Детали" отлично перестраиваются, хотя в правилах есть размеры, принадлежащие этим "Деталям"? По логике ссылки должны быть потеряны и "Деталями" и "Сборками".
Ну, если хотите, можем разобраться. Сделайте примитивную сборку сверху вниз. Достаточно просто сборки, без DriveWorks файла.И покажите что не получается.
Дело в том, что у меня есть уже сборка - я её назвал здесь "Главной сборкой" - и в ней всё замечательно, всё в контексте, Проблема, повторюсь, возникает тогда, когда DriveWorksXpress создаёт новую, изменённую "Главную сборку" - часть (это "Детали") ведёт себя адекватно - перестраивается, а часть - нет (это "детали" в "Сборках").
Детали в подсборках имеют привязку к элементам подсборок (к примеру эскиз в подсборке)? Или всё завязано только на самой главной сборке?
Хмм, да. Преобразованные объекты не перестраиваются даже у деталей в главной сборке. Если базу завязывать на 3D эскиз главной сборки.
Детали в подсборках имеют привязки к элементам "Главной сборки", а именно к "Эскизам". Все эскизы этих деталей преобразованы с "Эскизов".
Не знаю, есть ли на этом сайте такая возможность, но если есть - я мог бы прикрепить файл "Главной сборки", может так будет наглядней? У меня в SW2014.
У меня "Детали" в "Главной сборке" перестраиваются может быть потому, что "Эскизы", с которых "Детали" преобразованы, не 3-D, а обычные.
Изменено пользователем SergiiSh
а обычные.
Да я, как бы, тоже не 3D строил. Создал плоскость на 3D линиях главной сборки и преобразовывал кривые 3D эскиза на неё. Надо бы покопаться, почему связи остаются но не обновляются. Есть подозрения что виновато именование деталей, из-за чего эскизы в деталях не перестраиваются.
а обычные.
Ок, покопайтесь, пожалуйста) Буду очень признателен!
Если в двух словах, то DriveWorks не дружит с внешними ссылками, по этому их нужно избегать. Как я не пытался до копаться до причины, и сам, и к специалистам обращался, ответы были весьма расплывчатые. Что то типа того что сначала создаются детали потом они перестраиваются, причём перестроение происходит только ОДИН РАЗ, а сборки с которых детали должны брать информацию создаются в последнею очередь. То есть когда Вы сами создаете деталь Вы же на можете сослаться на сборку которой ещё нет.
Хмм... а если завязать всё уравнениями, то по хорошему они должны подстроиться под новую сборку, взять её имя. Если нет - то работа приложения проста до безобразия. Премиум блин))) партнёры.
Вы пробовали с уравнениями?
Если нет - то работа приложения проста до безобразия. Премиум блин))) партнёры. Вы пробовали с уравнениями?
Я как то не совсем понял что Вы имеете в виду про уравнения, но вообщем  уравнения и всякая там справочная геометрия, всё работает, но вот когда добавляешь внейшние ссылки начинаются проблемы, причем был у меня такой случай, делал сборку наверное с месяц, время от времени проверял, всё работало, добавил буквально последнюю деталь... и всё накрылось медным тазом. И что я потом не делал, и внешние ссылки убрал, и имя менял, и заново эту деталь создавал... всё равно до этой детали доходит генерация сборки... и всё разлетается всё красное и т.д. В тех поддержке ответили "не надо пользоваться внешними ссылками"
скинте сюда какую-нибудь сборку в рар архиве только. тож стало интерестно
Ещё один нюанс - может наведёт на какие-нибудь мысли) В то время, как все детали в подсборках преобретают статус "не в контексте", все элементы - Вытянутый вырез, Бобышка-Вытянуть - в этих же самых подсборках сохраняют внешние ссылки, то есть находяться в состоянии "в контексте" и отлично перестраиваются. Хотя эскизы этих элементов, также как и эскизы деталей подсборок преобразованы из "Эскизов" при помощи команды "Преобразовать объекты",
Итого: топикстартер прав, детали из подсборок не перестраиваются из-за потерянных ссылок. Выход: либо все детали должны быть на уровне главной сборки, либо многотел. Хмм... :smile:  Ну, при таком раскладе программа не фонтан, могли бы и все ссылки обновлять. Может в соло или премиум такой функционал есть.
 при условии неизменности имён файлов. Тогда да. Вы в DW задаёте имена файлам?
Две сборки - до генерации DriveWorksXpress и после.
Лично я изменил имена элементов, но тем не менее они перестраиваются. Имена файлам я задаю в SW, а в DW можно (насколько я знаю) задавать имена только захватываемым размерам и элементам. Хотя, может быть, я ошибаюсь.
До генерации.zip
После генерации.zip
@@SergiiSh, имена поменялись - ссылки нет. Об этом я выше и писал.
Тогда почему, как вы думаете, у вас имена деталей стали с индексом 032?
Индекс добавляется автоматически к имени каждой детали, так как это я задал в правилах. 032 - произвольное число, которое я ввёл вручную в стартере DriveWorksXpress. Насчёт неизменности имён файлов - я понял Вашу мысль)
Плюс ко всему DriveWorksXpress автоматически при сохранении, в случае, если не были забиты правила для имён файлов, добавляет к именам всех файлов [NAME].
Правильно ли я понял, что вышеуказанную проблему, возникающую при работе DriveWorksXpress, никак нельзя обойти? Или всё-таки можно? Возможно ли, что проблема - не в DriveWorksXpress, а в SolidWorks?
Вы правильно выразились, её нужно ОБОЙТИ, то есть избавиться от внешних ссылок.
Понятно, буду избавляться :smile:
Доброе утро! Возвращаясь к вышеописанной проблеме, возникшей у меня при генерации сборки "сверху-вниз" при помощи DriveWorksXpress, кто-нибудь в курсе, если сгенерировать  сборку "сверху-вниз", выполненную при помощи КОМПОНОВОЧНОГО ЭСКИЗА, слетять ли внешние ссылки или нет? Да, мне советовали здесь избавиться от внешних ссылок, но в силу особенностей конструкции изделия, сборку которого мне надо генерировать в DriveWorksXpress, ОЧЕНЬ удобно выполнять её в формате "сверху-вниз", так как при формате "снизу-вверх" образуется просто огромное количество размеров и элементов, каждому из которых нужно задать своё правило. Заранее благодарю за ответ  :smile:
@@SergiiSh, если научитесь не переименовывать главную сборку - то всё получится. Иначе, в который раз:
Разница тут:
"D1@компоновочный эскиз1@Имя изначальной сборки"
"D1@компоновочный эскиз1@Имя сборки обработанной driveworks"
И если детали у вас сначала ссылались на первый вариант, то им никто не сказал переименовать у себя текст размера.
А про сопряжения и уровни вложенности мы уже обсуждали выше. Вы пробовали обратиться в техподдержку?
Можно чуть по подробней, так сказать, развить мысль? А то не как не могу уловить суть.
Нет, не пробовал :g:
Разница тут: "D1@компоновочный эскиз1@Имя изначальной сборки" "D1@компоновочный эскиз1@Имя сборки обработанной driveworks" И если детали у вас сначала ссылались на первый вариант, то им никто не сказал переименовать у себя текст размера.
Спасибо, вообщем то логично. А в техподдержку я пробовал обращаться, и не раз, но ответ был один: НЕ НАДО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВНЕШНИМИ  ССЫЛКАМИ, а почему они сами по моему херово понимают. Ещё сказали, если хотите разобраться приезжайте к нам на курсы, а что туда ехать если на прямо поставленный вопрос они не могут дать объяснений?
Думаю, что так оно и есть, так как не вериться что DriveWorksXpress заточен только под сборки формата "снизу-вверх" :biggrin:
Принцип непоколебимости авторитета преподавателя: "А на этот вопрос я вам отвечу завтра". Вот так же и тут. Мы там подготовимся, поспрашиваем, потыкаем, даже если не знаем, но только после того, как вы оплатите наши изыскания)))
Фиг с ними, сами разберемся.
Я вам выше уже говорил, посмотрите другие версии DriveWorks: solo, Pro. Там есть возможность привязки даже к внешним (может текстовичок, может экселька) переменным.
Благодарю, поищу обязательно! Правда я ранее искал Solo и Pro, но натыкался только на лицензионные версии, то бишь платные :sad:
Думаю, что в связи с их маааалой распространённостью, других и не найдешь. Правда  Solo можно поставить на месяц бесплатно, думаю если полностью подготовить модель, потом поставить триал версию, то месяца может вполне хватить.
Можете скинуть ссылочку? Буду очень признателен)
да без проблем:
http://www.driveworks.co.uk/products/driveworkssolo/
Вот можно с ними пообщаться по поводу внешних ссылок и прочего, если откликнуться думаю толков будет больше чем от наших специалистов.
да без проблем: http://www.drivework...driveworkssolo/  Вот можно с ними пообщаться по поводу внешних ссылок и прочего, если откликнуться думаю толков будет больше чем от наших специалистов.
:biggrin:
Установил DriveWorks Solo 11 SP3 - результат тот же, что и в DriveWorksXpress, вернее даже хуже - в Solo "полетели" все ссылки, а в DriveWorksXpress - только в подсборках :wallbash:
To Lucky Beggar: Искренне рекомендую для начала научиться внимательно читать ответы Support, а также смотреть внимательно ссылки в ответах, прежде чем высказывать свои ощущения, да еще и в некорректной форме...
Во первых я на личности не переходил, поэтому не кого оскорбить не мог в принципе, если ненароком всё таки кого то задели мои высказывания, то прошу меня пожалуйста извинить, не кого обидеть не хотел. Что касается ответов Support, читал я их внимательно, но там всё сводится к одному "внешние ссылки не лучшее решение в случае использования DriveWorks" и ссылка на справку. Но меня то интересует вопрос, почему так происходит, а справку я могу и без техподдержки почитать. Как объясняет Ваш коллега (может быть это Вы, не знаю) внешние ссылки можно применять но очень аккуратно, так вот в чём должна быть аккуратность? Если знаете поясните пожалуйста, Вы же техподдержка, или это тайные знания? Я же в конкретной сборке указал конкретную деталь, на которой происходит сбой, подробно расписал все свои действия, а Вы меня в ответ ткнули носом в справку, типа почитай и сам сделай выводы для себя. Так что по моему мне в пору обижаться а не Вам. По большому счёту Вы занимаетесь распространением данного продукта, и Вам в первую очередь должно быть выгодно что бы он был более доступен, или я не прав?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Maik812
      А что собственно Вам надо от плагина? данные из разных САПР передать или после конвертации файлов данные из файлов одного формата в другой? если последние то бесплатно есть вариант.
    • NoxFelix
      А не надо ничего никуда "закатывать" . Нужно изначально брать не "прямые лонжероны", а изогнутые , сообразно компоновке и габаритам.           Как следует из рисунка ниже ,  высота посадки пассажиров  в салоне/кабине у рамного автомобиля с зависимой подвеской не больше , и даже меньше, чем у некоторых моделей с независимой подвеской :      Эффект Шимми улыбнул.  Правильные настройки сход-развала, амортизаторов + рулевой демпфер решают вопрос.     Плюсы - при своей работе :   Зависимая подвеска сохраняет клиренс под мостом, а  независимая - нет. Зависимая подвеска сохраняет колею , а независимая нет. Зависимая подвеска обладает лучшей артикуляцией - "обкатывает" рельеф. Зависимая подвеска легче назависимой при прочих равных параметрах. Зависимая подвеска проще и дешевле в производстве и обслуживании.   Если не применять рессоры,  а применить систему тяг и пневмоэлементов , эффект крена можно минимизировать.   С неподрессоренной массой - то же самое, можно разумно снизить. Проще рулевое управление.   Так почему же все-таки в Дакаре, где так ценят скорость, не прижилась независимая подвеска ?         На нём ехать или сэлфи делать ?
    • LiViS
      Честно, два дня кручу-верчу, но такого результата получить не могу. Помогите, пожалуйста, расскажите, если не затруднит, как Вы сделали этот вырез. Ну не хочет у меня так резать, хоть стреляйся. Пробовал и профилем и твердым телом, результат один - не получается. Скорее всего в корне что-то не правильно делаю. Программа либо виснет, либо такую ерунду получаю, что словами не описать. Очень надеюсь на помощь для такого "танкиста" как я.
    • NickEL1000
      Чем определяется высота уровня или слабость/сила?
    • ВВП
        вот примерно такая схема )
    • ВВП
      В общем разобрался я с солидом ) Спасибо ) возвращаюсь обратно к формулам. Поможете с математикой? ) всё успешно забыл с института. Мне нужно уравнение балки равного сопротивления для упрощения задачи возьмём просто балку прямоугольного сечения.  По-идее должна получиться квадратичная парабола, она хорошо гнётся в солиде до тех пор, пока не смещаем точку приложения силы в сторону относительно центра.
    • MadCombat
      Алюминий лучше резать фрезами с 2-мя зубами, максимум 3-мя. Угол витка спирали для черновой от 30 градусов, для чистовой от 45 градусов. Для черновой обработки использовать монолитные фрезы со стружколомной насечкой по спирали (так называемые кукурузные фрезы).
    • MadCombat
      MasterCAM справится с любой фрезерной задачей не хуже NX. NX имеет лучше лишь CAD модуль чем MasterCAM, а в CAM модуле MasterCAM ничем не хуже!
    • Maik812
      Механики блин! В школе физику гуляли по электричеству! Ток это поток электронов через сопротивление , которое преодолевают они под действием электрического поля! Может так поймете. Что 30 ампер это максимальный ток при 0 почти сопротивлении. теперь померь свое сопротивление и подставь в формулу ампера . и получишь ток через тебя пройдет при 30в и 100000ом сопротивления микроамперы. Все зависит от условий напряжения и сопротивлениями возможности дать ток (накопленный конденсатор, едс системы, генератора ) .
    • MadCombat
      Много затрачено времени на холостых проходах! Да и это в принципе делают все современные высокого уровня САМ системы!
