Солнцеворот
Driveworks Express
101 сообщение в этой теме
Итак, предмет разговора:
Существует несколько сборок одинаковых изделий, различающихся незначительно, например, стол, у которого может быть разный размер крышки и разной длинны ножки.
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Изображение</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span> <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Изображение</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Требуется для одной модели сделать комплект чертежей в одном файле, как положено, со спецификацией, а для остальных моделей сгенерировать автоматически.
Возможно-ли это?
изменено название темы.
Поделиться сообщением
Думаю нужно использовать DriveWorksXpress
Если разные варианты в разных конфигурациях, то создается один чертеж полностью, потом файл чертежа копируется и в копии в свойствах вида заменяется конфигурация исходного файла.
Прошу уточнить каким это ГОСТом определено? (или "положено").
Не ГОСТом. У нас мебельное производство, большинство деталей прямоугольные, так что сборка показывается в изометрии и только, никаких видов справа-слева нет.
Имеется файл сборки и файл чертежей этой сборки, возможно-ли перепривязать файл чертежа к другой (похожей) сборке?
Возможно-ли это?
Можно.
Нужно пригласить специалиста. :smile:
Была похожая тема:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28743&st=10
Удачи!
Да, если "другая (похожая)" сборка и её компоненты - доработанные копии исходных моделей
Для создания однотипных чертежей различных деталей необходимо создать шаблон с предварительно опредленными видами.
Яркий пример вот на этом видео - <noindex>Смотреть видео урок!</noindex>
Яркий пример вот на этом видео - Смотреть видео урок!
Не плохое видео :clap_1:
Стандартные виды в шаблоне сохраняются, но не сохраняются размеры. Об изометрии и местных видах говорить нечего. Короче, по шаблону приходится все заново строить - все виды.
Еще раз советую посмотреть Tools--->DriveWorksXpress.Зачем изобретать велосипед, для вашего случая это будет работать. Посмотрите Tutorials, Help ничего сложного.
Есть более продвинутая версия DriveWorks, но это уже за дополнительные деньги.Я сам не работал в этой программе, но присутствовал на ознакомительной сессии, если интересно могу рассказать вкратце как она работает
Изменено пользователем Andrey_Van
Если не сложно, расскажите прямо здесь, чтобы все могли видеть.
Смысл в том, что создается сборка из data-base parts или параметрически (rules) и генерится как сама сборка так и ее чертеж.DriveWorks заточен для рработы с интернет приложениями.Нам показывали на примере компании по производству прицепов для перевозки катеров.Допустим, заходит клиент на вебсайт компании и строит прицеп под себя, заполняя соответствующую форму.Например, есть длина катера, ему предлагется тип сцепного устр-ва, кол-во осей, размер шин и т.д.Когда выбор сделан программа генерит сборку и показывает общий вид прицепа и цену. После оплаты уже генерится пакет рабочих чертежей и отправляетс в пр-во.Вот такой принцип работы.
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
Возможно-ли это?
Возможно. Существует 3 различных способа осуществления данной задачи.
Но лично мне нравится старый дедовский метод: создаётся один чертёж (без габаритных размеров) и комплексная спецификация на все однотипные изделия сразу.
Изменено пользователем Krusnik
Можно как-то при помощи Solidworks Explorer подменить ссылку на модель в файле чертежа?
Нельзя. (по-моему)
Да и и не надо вобще-то.
SW > Сохранить как... > Ссылки... (двойное нажатие на ссылке и указать новую)
Нельзя. (по-моему)
А у меня получилось.
Solidworks Explorer`ом открываете свойства чертежа и во вкладке "Ссылки" нужно заменить ссылки на модели. Но при этом теряются размеры и, возможно, местные виды. До конца исследовать не было времени пока.
Как-то сложно у вас с этим вопросом получается! :g:
Деталь(готовую полностью) Стол_большой.SLDPRT сохранить как копию в Стол_малый.SLDPRT. Далее в детали Стол_малый.SLDPRT менять только размеры. Затем полностью готовый чертеж Стол_большой.SLDDRW сохранить как копию в Стол_малый.SLDDRW. При открытии в SW чертежа Стол_малый.SLDDRW заменить ссылку на деталь Стол_малый.SLDPRT (Кнопка -"Ссылки" в окне открытия файлов SW). Все размеры будут на месте.
Потому что всё перебрали, кроме опции Копировать проект
В данном случае, нужно несколько другое (насколько я понял)...
Однако автор желал
Что и достигается копированием готового проекта --> изменением габаритов крышек-ножек --> печать новых чертежей
Но у меня стол - не деталь, а сборка, мне приходится менять детали сборки и ставить на их место другие (длиннее\короче).
Пока, самое удобное это скопировать чертеж и подменить в нем ссылки через SWExplorer - самое быстрое, но размеры приходится ставить заново.
Самое простое - сделать 1 раз нужное число конфигураций для каждой детали, а затем уже в сборке выбирать какую оставить...
Да и в самой сборке можно сделать нужное число конфигураций и в дальнейшем просто выбирать нужную...
И тогда, на чертеже, не нужно будет проставлять размеры по-новой...
Что за детали менять, на чьё место ставить ??!!
Имеем проект Стол1:
сборка Стол1 из деталей Крышка1 и Ножка1 + чертежи Стол1, Крышка1, Ножка1
Копируем проект Стол1 получая проект Стол2:
сборка Стол2 из деталей Крышка2 и Ножка2 + чертежи Стол2, Крышка2, Ножка2
Изменяем габариты деталей Крышка2, Ножка2
Открываем чертежи Стол2, Крышка2, Ножка2 и …не морочим себе и другим голову
Прочитали бы #23 и десяток столов уже бы нагенерили
Имеем проект Стол1:
У нас "столы" иначе делаются. Есть готовая модель сборки Стол1 1000х600, состоит из большого количества деталей, большинство из которых унифицированы для всего типоряда столов. Копируется сборка, переименовуется в Стол2 1500х810 и заменяются детали, которые влияют на этот габарит, подобная процедура повторяется около 10 раз (10 конфигураций). Дальше, изменяя унифицированные детали (декор) для одного стола, автоматически обновляются и остальные сборки.
О! Вы сами сказали ключевое слово "конфигурации". Для подобных задач с унифицированными компонентами они и созданы. Зачем заменять детали, когда можно в конкретной конфигурации стола указать какие компоненты или конфигурации компонентов должны в него входить. Это ни как не противоречит вашему условию
Чертёж создаётся один раз. Затем его можно сколько угодно копировать и включать нужные конфигурации.
А что за стол такой, который
:g:
Коллега вот вам мудрый совет от Kelny
чтоб в дальнейшем не играть в "горячо-холодно"
Конфигурации это типовая метода моделирования - это должен знать каждый молодой боец
Неправильно выразился. Не конфигурации, а типоразмеров.
Стол состоит из большого количества деталей, потому что это может быть и не стол, а любая другая мебелина.
Я согласен, можно работать через "конфигурации"SW и потом только копировать файл чертежа и менять в свойствах видов конфигурации.
Кто придумал - спасибо.
В данном случае это одно и то же. Разная терминология. Мы под конфигурацией привыкли понимать вариант геометрической формы. За бугром под этим понимают любые варианты.
SW Corp. Вернее реализовали в SW. Другие реализовали в других системах. А придумал кто не знаю, но наверное очень давно.
В SW2010 есть учебное пособие по DriveWorksXpress. Делаю все как написано, но не работает программа, какая-то ошибка. Если кто-то занимался с этим учебным пособием- в чем там дело? когда ставишь нагрузку 500 на эту виселицу, то вылетает ошибка.
Когда задаешь данные для конфигураций ставь 500 Kg, а не 500 Кг. Ошибка при переводе, имена конфигураций не руссифицированы в примере.
Sp установлен. 500 кг - это значение нагрузки. В учебном пособии есть конфигурация рабочей нагрузки 500 кг. При создании рабчего чертежа- пишет- ошибка в конфигурации 500 кг. Делал все слово в слово как в учебном пособии.
Друзья, подскажите по Solidworsxpress. Имеются 3 детали в сборке 1, 2 и3. Как создать правило:если в сборке используется деталь 1, то деталь 2 гасится (погасить), а деталь 3 при этом увеличивается на определенное значение.
Например возьмем проектирование двери. Если мы меняем в коробке двери одну из вертикальных стоек на более узкую стойку, т.е к примеру левая стока остается стандартной, правая меняется на более узкую, то в сборке гасится  стандартная правая стойка, высвечивается новая узкая правая стойка и дверное полотно расширяется на величину разницы стандартной правой стойки и узкой правой стойки.
Я создал в DriveWorkXpress павила по которым, в зависимости от азмера проема, меняются все элементы двери, но не могу создать правило для ситуации описанной выше. Прошу помощи.
Друзья, домучил до того, что почти решил свою проблему. Но встал новый вопрос.
Например Есть размер детали, мне нужно чтобы он менялся на определенное значение при возникновении одного или второго события.
Т.е размер уменьшался на 300 если ставлю галочку "Отсутствиеправогоналичника" или "Отсутствиелевогоналичника".
Подскажите как сделать такую формулу? моя форму, которая не работает выглядит так.
=IF( OR( Отсутствиеправогоналичника ,  Отсутствиеправогоналичника   ,  )   ,Ширинапроема -300 , Ширинапроема -200)
а мне кажется, что управляющие эскизы тут больше подойдут.
нафиг эта городьба с формулами.
clavr
Спасибо за наводку.  я по гуглил и понял, что там такой дремучий лес. да информации мало на понятном языке. Короче говоря направление понятно.
Интересно на нашем пост советском пространстве кто-то использует эти возможности солида или в основном все обходиться спецификациями?
Исспользую SolidWorks с EPDM с выгрузкой в 1С. Пользуемся DriveWorks.
Вопрос не сколько не в тему, но очень хотелось поинтересоваться, дело в том что сам пытаюсь применить в своей работе DriveWorks, пока не всё получается, поэтому пользуясь случаем хочется поинтересоваться насколько успешно он используется у Вас, больше интересует в какой области Вы работаете иными словами насколько сложные изделия вам удаётся проектировать при помощи DriveWorks, и насколько полно вы его используете, имею в виду он у вас только для внутреннего использования или имеет свой интерфейс для использования через интернет?
Пример работы в DriveWorks. Работаем с редакцией Solo. Web интерфейс есть только в редакции Pro. Используем для разработки воздухообрабатывающих агрегатов, это панели, заслонки, вибросктавки. На днный момент генериуем каждый елемент по отдельности (панели, заслонки, вибросктавки), далее собираем все вместе в одну сборку. Сейчас начинамем новый проект по разработке своего приложение по аналогии DriveWork с web- интерфейсом.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • qwertik
      2 патрона д8. проданы. Есть еще в наличии. Покупаем. До конца января по 6500 р. С февраля по 7000 р.
    • Sergey1984
      А можно ли сделать так чтоб в конце программы дверь открывалась автоматом точнее разблокировалась?как это в хайдене например
    • ORTUS196
      Люди пишут. Есть интересные предложения. Есть из чего выбрать.
    • TBC
      На инженерном форуме я написал, что интерес к проекту AICUT, т.е. созданию кибер-технолога, способного выполнять работу технолога человека по подготовке технологии обработки детали и управляющей программы, проявил разработчик САПР, проживающий в Израиле и работающий в дочерней фирме Ролс Ройс, так он отрекомендовался. И даже выразил желание стать инвестором, при условии, что я запатентую. свое открытие.
      Как он сказал, он сам работает над системой, которая по входным параметрам будет выбирать инструмент. Но
      на НПО «ЭНЕРГИЯ» им. академика С.П. Королева эта задача была решена еще в 1987г. в системе «ЭКСПЕРТ-Т» и куда, как в более продвинутом варианте. Там по входным параметрам КТЭ (конструкторско-технологического элемента), автоматом генерировался состав технологических переходов, инструмент режущий и вспомогательный, режимы резания и информация для УП. Почему же этот проект не получил поддержки, задали мне вопрос. Я не знаю, был мой ответ, говорилось много и везде, где можно, писалось во все инстанции, но результата ноль! Зато теперь отчаянно ищут прорывную технологию, иначе мол, потеря суверенитета и ракеты не спасут. Вообше то, что я делаю, вызывает интерес на западе, во всяком случае в профессиональной среде. Это я уже понял по читателям этого блога. В разное время проявляли к проекту интерес и разработчики PEPS, Tebis, Edgecam, про российских я уж и не говорю. Но вот на что я обратил внимание. Этот мой новый собеседник вышел на меня через соц.сеть
      и его фото сделано так, что не возможно как то идентифицировать личность, в шляпе, очках и почти со спины, немного лишь торчит кончик носа. Информации в аккаунте никакой нет. На странице какая то абракадабра.
      Все это как бы навевает определенные мысли. Вот что я подумал. Патентовать меня он просил не потому что
      как то подстраховать свои инвестиции, а скорее, чтобы ознакомиться с содержимым патента. Вынужден разочаровать. Даже если я опубликую всю философию, которой я руководствуюсь при создании кибер-технолога, что я и намерен сделать, после того, как будет создан коммерческий вариант, ни у кого и ни чего не получится.
      Никакие деньги, никакие коллективы здесь не помогут. Нужна критическая масса знаний, сосредоточенная в одной голове. Я ее копил десятилетиями. 37 лет я так полагаю, прошло с тех пор, как я принял решение, что буду разрабатывать Промышленный ИИ. С тех пор моя жизнь была подчинена только этой цели и все это время я копил нужные знания для ее реализации и добыл новые, как выделять КТЭ.
      Запад может не волноваться. Время, когда эти знания могли бы послужить экономике РФ, безнадежно упущено.
      Никакого содействия мне оказано со стороны государства в этих разработках не было. И теперь токарный веб-сервис, над которым я сейчас работаю, нацелен на мелких собственников СЧПУ на западе, а перспективный
      фрезерный будет создаваться на одной из западных САПР и скорее всего ей и распространяться.
    • vad0000
      Вы можете проверить линейные энкодеры в режиме Диагностики.
    • zorro-1975
        Tокарно-фрезерный станок  с  координатой "Y" ,  как идеально выставить державку или инструмент в ней  по "Y" относительно оси шпинделя?
    • vad0000
      Если все делать по инструкции, которую я выложил в 15-м сообщение, то никаких танцев не потребуется.
    • Tad
      В нарушении синхронизации осей игрек.   нет
    • Nalad4eG
      Первое собеседование это 70% успеха даже без теста ( ну если вы конечно не пытаетесь обмануть  ). Насколько человек уверенно говорит.... ну и что он говорит)) Лучшего что я видел конструктора,  я выкупил сразу за 5 минут, причем он был сразу после универа) Ноль опыта!) Если человек заинтересован это видно сразу, опыт это дело наживное) .... Ну да, всех не явных феноменов сложно выкупить.... общение, умение общаться и выражать свои мысли важно в сложных профессиях, а это видно сразу!
