Driveworks Express
Солнцеворот
  • 3 года спустя...
Не стоит дублировать сообщения!
Изменено пользователем SHARit
  • 1 год спустя...
03.01.2017 в 17:04, Imereli-Stas сказал:
Есть ли толковые уроки или учебники по DriveExpress? Родная справка уж очень "холодная". Основы в принципе ясны, а вот как играться с конфигурациями и функциями не понятно. Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте!
Я как то публиковал пост с обучением DW Xpress https://vk.com/solidedge?w=wall-114182817_2118. Там есть переведеное руководство, модель SOLIDWORKS для выполнения заданий обучения и видео инструкция.
Буду рад ответить на вопросы.
04.09.2016 в 23:34, Анаконда сказал:
Так же как и kkk столкнулся с той же проблемкой. Чертежи не подчиняются правилам. В хелпе нет ничего про это. Кстати, сам хелп жутко переведен и довольно бестолков. Сыроват продукт, хотя кое-что можно сделать. С чертежами бы разобраться....Ну что, Саппорты? помогайте, если знаете
DW Xpress вообще не работает с чертежами, от слова совсем. В его функционлан входит только захват 1 чертежа на проект и все... Больше ничего Вы с четрежем несможете сделать.. Как бы небыло прискорбно, но возможность управлять чертежами появляется только в верхней линейке DriveWorks Solo и Pro. В Pro можно даже больше делать - назначать задачу по расстановке позиций на виде, выравнивать размеры с определенным шагом и прочее.. Я уже не говорю про возможность все складывать в разные папки: чертежи отдельно, деали отдельно, сборки отдельно Ну это кому как нравиться.
  • 1 год спустя...
21.01.2022 в 17:34, Artem CAD-is сказал:
Здравствуйте! Можете подсказать, как параметризировать толщину, радиус и коэффициент гиба листового металла в DriveWorksXpress? Пытался по-разному, но эти параметры выдают ошибку в каждой детали и не меняются
22.12.2023 в 16:40, Mazafaka12 сказал:
Ни как. Эти параметры вшиты в операцию дерева построения. DriveWorksXpress очень ограничен в своей функциональности. С такими данными может работать на прямую только DW Pro. По поводу Solo затрудняюсь сказать. Попробуйте управлять свойствами файла, что бы DWXpress писал значения в свойства файла, а в свою очередь параметры листового металла читались бы уже из свойств файла SW.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
