Driveworks Express
Солнцеворот
Пример работы в DriveWorks. Работаем с редакцией Solo.
Спасибо, правда показалось несколько простовато для соло
На днный момент генериуем каждый елемент по отдельности (панели, заслонки, вибросктавки), далее собираем все вместе в одну сборку.
Интересно, а почему сразу всю сборку не генерируете? Я при помощи экспресса делал сборку здания (металлоконструкции) с отностительно большим набором конфигураций и вообщем то всё довольно бодренько работает, к примеру здание размерами 18м х 70м делается минут за 15-20
Сейчас начинамем новый проект по разработке своего приложение по аналогии DriveWork с web- интерфейсом.
Вот на это было бы интересно взглянуть, сколько не искал не смог найти где это на практике применяется, даже к разработчикам обращался, но от них добился только ссылки на официальный сайт, а практически работающей компании найти не удалось.
DriveWorks был первый этапом понять, что нам нужно. Далее, от него полностью откажемся, так как начинаем работу по разработке своего ПО с интеграции нашей программы подбора. Программа подбора генерирует XML файл с необходимыми геометрическими параметрами установки и на основании этих данных генерируется сборка. Далее связка EPDM и выгрузкой данных в 1С.
clavr
Спасибо за наводку.  я по гуглил и понял, что там такой дремучий лес. да информации мало на понятном языке. Короче говоря направление понятно.
Интересно на нашем пост советском пространстве кто-то использует эти возможности солида или в основном все обходиться спецификациями?
Исспользую SolidWorks с EPDM с выгрузкой в 1С. Пользуемся DriveWorks
Очень полезный инструмент для тех кто использует однотипные конструкции. В моем случае каждая сборка индивидуальна. Вопрос с выгрузкой в 1С решен. Создали в 1С возможность загрузки данных из шаблона спецификации.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер! Суть проблемы в следующем: есть "Главная сборка", выполненная "сверху-вниз". В этой "Главной сборке" есть отдельные "Эскизы", "Детали" и "Сборки". В состав "Сборок" входят "детали", эскизы которых выполнены при помощи "Эскизов" и команды "Преобразовать объекты". То есть все элементы "Деталей" и "Сборок" имеют статус "в контексте". Все "Детали" и "Сборки" сохранены во внешних файлах. При генерации "Главной сборки" с помощью DriveWorksXpress все "Детали" успешно перестраиваются (все имеют статус "в контексте"), а вот ВСЕ "Сборки" НЕ перестраиваются, все эскизы, а вслед за ними "детали" и "Сборки", принимают статус " вне контекста". В них остаются ссылки на первую (оригинал) "Главную сборку". Вручную исправить ссылки можно, конечно, но не нужно) Подскажите, как быть?
Скорее всего так и будет. Вы же жёстко связали имя размера-имя сборки. Может пересмотреть правила при генерации?
Почему тогда это распространяется только на "Сборки" - "Детали" отлично перестраиваются, хотя в правилах есть размеры, принадлежащие этим "Деталям"? По логике ссылки должны быть потеряны и "Деталями" и "Сборками".
Ну, если хотите, можем разобраться. Сделайте примитивную сборку сверху вниз. Достаточно просто сборки, без DriveWorks файла.И покажите что не получается.
Дело в том, что у меня есть уже сборка - я её назвал здесь "Главной сборкой" - и в ней всё замечательно, всё в контексте, Проблема, повторюсь, возникает тогда, когда DriveWorksXpress создаёт новую, изменённую "Главную сборку" - часть (это "Детали") ведёт себя адекватно - перестраивается, а часть - нет (это "детали" в "Сборках").
Детали в подсборках имеют привязку к элементам подсборок (к примеру эскиз в подсборке)? Или всё завязано только на самой главной сборке?
Хмм, да. Преобразованные объекты не перестраиваются даже у деталей в главной сборке. Если базу завязывать на 3D эскиз главной сборки.
Детали в подсборках имеют привязки к элементам "Главной сборки", а именно к "Эскизам". Все эскизы этих деталей преобразованы с "Эскизов".
Не знаю, есть ли на этом сайте такая возможность, но если есть - я мог бы прикрепить файл "Главной сборки", может так будет наглядней? У меня в SW2014.
У меня "Детали" в "Главной сборке" перестраиваются может быть потому, что "Эскизы", с которых "Детали" преобразованы, не 3-D, а обычные.
Изменено пользователем SergiiSh
а обычные.
Да я, как бы, тоже не 3D строил. Создал плоскость на 3D линиях главной сборки и преобразовывал кривые 3D эскиза на неё. Надо бы покопаться, почему связи остаются но не обновляются. Есть подозрения что виновато именование деталей, из-за чего эскизы в деталях не перестраиваются.
а обычные.
Ок, покопайтесь, пожалуйста) Буду очень признателен!
Если в двух словах, то DriveWorks не дружит с внешними ссылками, по этому их нужно избегать. Как я не пытался до копаться до причины, и сам, и к специалистам обращался, ответы были весьма расплывчатые. Что то типа того что сначала создаются детали потом они перестраиваются, причём перестроение происходит только ОДИН РАЗ, а сборки с которых детали должны брать информацию создаются в последнею очередь. То есть когда Вы сами создаете деталь Вы же на можете сослаться на сборку которой ещё нет.
Хмм... а если завязать всё уравнениями, то по хорошему они должны подстроиться под новую сборку, взять её имя. Если нет - то работа приложения проста до безобразия. Премиум блин))) партнёры.
Вы пробовали с уравнениями?
Если нет - то работа приложения проста до безобразия. Премиум блин))) партнёры. Вы пробовали с уравнениями?
Я как то не совсем понял что Вы имеете в виду про уравнения, но вообщем  уравнения и всякая там справочная геометрия, всё работает, но вот когда добавляешь внейшние ссылки начинаются проблемы, причем был у меня такой случай, делал сборку наверное с месяц, время от времени проверял, всё работало, добавил буквально последнюю деталь... и всё накрылось медным тазом. И что я потом не делал, и внешние ссылки убрал, и имя менял, и заново эту деталь создавал... всё равно до этой детали доходит генерация сборки... и всё разлетается всё красное и т.д. В тех поддержке ответили "не надо пользоваться внешними ссылками"
скинте сюда какую-нибудь сборку в рар архиве только. тож стало интерестно
Ещё один нюанс - может наведёт на какие-нибудь мысли) В то время, как все детали в подсборках преобретают статус "не в контексте", все элементы - Вытянутый вырез, Бобышка-Вытянуть - в этих же самых подсборках сохраняют внешние ссылки, то есть находяться в состоянии "в контексте" и отлично перестраиваются. Хотя эскизы этих элементов, также как и эскизы деталей подсборок преобразованы из "Эскизов" при помощи команды "Преобразовать объекты",
Итого: топикстартер прав, детали из подсборок не перестраиваются из-за потерянных ссылок. Выход: либо все детали должны быть на уровне главной сборки, либо многотел. Хмм... :smile:  Ну, при таком раскладе программа не фонтан, могли бы и все ссылки обновлять. Может в соло или премиум такой функционал есть.
 при условии неизменности имён файлов. Тогда да. Вы в DW задаёте имена файлам?
Две сборки - до генерации DriveWorksXpress и после.
Лично я изменил имена элементов, но тем не менее они перестраиваются. Имена файлам я задаю в SW, а в DW можно (насколько я знаю) задавать имена только захватываемым размерам и элементам. Хотя, может быть, я ошибаюсь.
До генерации.zip
После генерации.zip
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
