Driveworks Express
Солнцеворот
Солнцеворот
Итак, предмет разговора:
Существует несколько сборок одинаковых изделий, различающихся незначительно, например, стол, у которого может быть разный размер крышки и разной длинны ножки.
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Изображение</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span> <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Изображение</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Требуется для одной модели сделать комплект чертежей в одном файле, как положено, со спецификацией, а для остальных моделей сгенерировать автоматически.
Возможно-ли это?
изменено название темы.
Если разные варианты в разных конфигурациях, то создается один чертеж полностью, потом файл чертежа копируется и в копии в свойствах вида заменяется конфигурация исходного файла.
Прошу уточнить каким это ГОСТом определено? (или "положено").
Солнцеворот
Не ГОСТом. У нас мебельное производство, большинство деталей прямоугольные, так что сборка показывается в изометрии и только, никаких видов справа-слева нет.
Имеется файл сборки и файл чертежей этой сборки, возможно-ли перепривязать файл чертежа к другой (похожей) сборке?
Возможно-ли это?
Можно.
Нужно пригласить специалиста. :smile:
Была похожая тема:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28743&st=10
Удачи!
Да, если "другая (похожая)" сборка и её компоненты - доработанные копии исходных моделей
Для создания однотипных чертежей различных деталей необходимо создать шаблон с предварительно опредленными видами.
Яркий пример вот на этом видео - <noindex>Смотреть видео урок!</noindex>
Солнцеворот
Стандартные виды в шаблоне сохраняются, но не сохраняются размеры. Об изометрии и местных видах говорить нечего. Короче, по шаблону приходится все заново строить - все виды.
Еще раз советую посмотреть Tools--->DriveWorksXpress.Зачем изобретать велосипед, для вашего случая это будет работать. Посмотрите Tutorials, Help ничего сложного.
Есть более продвинутая версия DriveWorks, но это уже за дополнительные деньги.Я сам не работал в этой программе, но присутствовал на ознакомительной сессии, если интересно могу рассказать вкратце как она работает
Изменено пользователем Andrey_Van
Солнцеворот
Если не сложно, расскажите прямо здесь, чтобы все могли видеть.
Смысл в том, что создается сборка из data-base parts или параметрически (rules) и генерится как сама сборка так и ее чертеж.DriveWorks заточен для рработы с интернет приложениями.Нам показывали на примере компании по производству прицепов для перевозки катеров.Допустим, заходит клиент на вебсайт компании и строит прицеп под себя, заполняя соответствующую форму.Например, есть длина катера, ему предлагется тип сцепного устр-ва, кол-во осей, размер шин и т.д.Когда выбор сделан программа генерит сборку и показывает общий вид прицепа и цену. После оплаты уже генерится пакет рабочих чертежей и отправляетс в пр-во.Вот такой принцип работы.
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
Возможно-ли это?
Возможно. Существует 3 различных способа осуществления данной задачи.
Но лично мне нравится старый дедовский метод: создаётся один чертёж (без габаритных размеров) и комплексная спецификация на все однотипные изделия сразу.
Изменено пользователем Krusnik
Солнцеворот
Можно как-то при помощи Solidworks Explorer подменить ссылку на модель в файле чертежа?
SW > Сохранить как... > Ссылки... (двойное нажатие на ссылке и указать новую)
Солнцеворот
Нельзя. (по-моему)
Да и и не надо вобще-то.
А у меня получилось.
Solidworks Explorer`ом открываете свойства чертежа и во вкладке "Ссылки" нужно заменить ссылки на модели. Но при этом теряются размеры и, возможно, местные виды. До конца исследовать не было времени пока.
Деталь(готовую полностью) Стол_большой.SLDPRT сохранить как копию в Стол_малый.SLDPRT. Далее в детали Стол_малый.SLDPRT менять только размеры. Затем полностью готовый чертеж Стол_большой.SLDDRW сохранить как копию в Стол_малый.SLDDRW. При открытии в SW чертежа Стол_малый.SLDDRW заменить ссылку на деталь Стол_малый.SLDPRT (Кнопка -"Ссылки" в окне открытия файлов SW). Все размеры будут на месте.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
