размеры и параметризация в рино
Господа подскажите как в рино с клавиатуры или вводить или менять размеры. например построить прямоугольник 20*67 мм а потом щелчком клавиши или мышки именить 20 на 31 мм. и отцентровать прямоугольник относительно произвольной окружности. и возможно ли это в принципе. очень нравится как эти задачи выполняются в солиде или в арткаме (особенно центровка)
Если есть возможность платить, может "это": <noindex>Alibre Design For Rhino</noindex> станет решением ?
P.S.
Хотя на этой страничке заявлена "прилада" для Rhino 3, может есть и что-то более новое ?
может это подойдеть : SpaceClaim Plug-In for Rhino
описание : The Plug-in Exports all (or a selection) from Rhino to SpaceClaim, and also Imports the current window contents of SpaceClaim back into Rhino starting with any stored .3dm document.
<noindex>http://www.10pix.ru/img1/2591/316290.png</noindex>
выбираете инструмент прямоугольник и тыкаете левой кнопкой ОДИН раз в рабочую область экрана(если нужно пользуетесь привязками) прямоугоьник активируется - в этот момент в командной строке появляются параметры X,Y. отпускаете мышку и забиваете нужные цифры и потом нажимаете ентер.изменение размеров делается инструментом scale кажется. центрирование не помню как делать-но по моему в рино можно отцентрировать объекты только используя сетку..
Бред.
ИМХО, нет в Рино параметризации. Размер, в смысле цифру размерную изменить можно, но геометрия от этого не поменяется. А удобно было бы...
  • 3 месяца спустя...
Компания "ЛЕДАС" разрабатывает семейство программных продуктов Driving Dimensions, чтобы изменить эту ситуацию в лучшую сторону. Есть наработки для Rhino и Sketchup
  • 5 месяцев спустя...
Параметризация - великая вещь.. Шоб она была нужнло еще класс констраинтов вводить, а в 4-й Рине это нет к сожалению. Я сам NX6 пользуюсь преимущественно из-за прекрасной связки с параметризацией, если не считать много других вкусностей ).. Рекомендую к освоению в общем.
Пример параметрической модели:
<noindex>http://www.hsmworks.biz/blog/index.php?filtertype=site&</noindex>
Rhino & Grasshopper3D
Вспомнил... :doh: Еще есть плагины для сквозной связи Rino с параметрическими CADами IronCAD и Alibre. Думаю отличный тандем получается.
  • 1 год спустя...
Если кому нужна параметрика в рино и дерево в рине - есть такая приблуда - Grasshopper. <noindex>http://designreform.net/Learning/Grasshopper</noindex> после долгих мучений по освоению вы получите..... ну как в старом фильме - .... лёгким движением руки брюки превращаются..... вы получите пародию на солидворкс. Рина тем и хорош, что в нём нет параметризма и можно слепить что то эдакое не заморачиваясь привязками. А если нужна точность - есть нормальные кады. Рино с деревом = <noindex>http://www.yaplakal.com/uploads/post-14-12965903335104.jpg</noindex>
Кстати такие газели очень востребованы для перевозки легких и объемных грузов типа утеплителя. Даже вроде производятся полупромышленными масштабами.
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
