Самостоятельно изучаю Solid Works.
разгорелся спор.можно ли по чертежам сделать модель как в 3 д мах ?
например так-смысл я думаю понятен ))
чертеж
результат
мне кажется даже проще!
или я не прав?
в инете показано на примерах только 3 д мах и некоторые другие проги,а про солид я не нашел (( :wallbash:
как могу защищаю любимою прогу :smile::smile:
Сделать можно, что угодно. Но не рационально.
Программа не заточена под это. У нее другая сфера применения.
Не машина, но работа с поверхностями: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=266800
осваиваю сборку.встал вопрос.
допустим.я ошибся в размерах корпуса одной из двух деталей /типа коробки передач /.сборка программой будет произведена?
если нет,то придется переделывать всю деталь с кучей шестеренок,валов и т.д и т.п?!!!! :cry_1::wallbash:
Т.к. это всего-лишь виртуальные детали, то сборка будет производиться (по Вашим привязкам) даже если детали займут одно и тоже место (в смысле проникновение материала)...
Так что собирайте "кубики" как хотите - а отредактировать детальки можно уже в составе сборки...
я имел ввиду - в момент сборки увидел ошибку.коробка передач больше на 10 мм. прмдется переделывать ВСЁ?
или указываешь - коробка передач-уменьшить,увелилить допустим на о.5% и ВСЯ коробка передач со всем содержимым допустим 20 деталей рраааааз и готово :clap_1: или КАЖДУЮ деталь переделывать :wallbash::cry_1::smile:
я понимаю- чудес не бывает-а вдруг :smile: :smile: :smile:
Изменено пользователем dedvov
и ещё про моделирование машин по эскизам. по этой ссылке <noindex>машина</noindex> показана модель построенная так как хотел бы аффтор темы.
рраааааз и готово
так будет если детали построены в контексте сборки, или имеют другие взаимосвязи двуг с другом (уравнения, производные эскизы и т.п и т.д.)
Принципы проектирования незыблемы. Когда что-то куда-то не лезет, ищешь, обычно, как это "что-то" подрезать. Или это "куда-то" расширить. Не будешь же ты всю коробку передач масштабировать?.. А как же расчетные валы и шестерни?.. Подшипники?..
спасибо. жалко что халява плиззз не прокатывает :smile: :smile: :smile:
по щучьему велению по моему ... только в сказках :unsure: , а жаль ))))))
чем больше моделируешь, тем четче понимаешь где и какие связи накладывать. проектируй с расчетом на то, чтобы всегда была возможность изменить геометрию. "быть на шаг впереди". как потопаешь - так и полопаешь.
спасибо. жалко что халява плиззз не прокатывает :smile::smile::smile:
Ну почему же - нанимаешь человечка (может спеца по АПИ), говоришь ему "по-моему велению..." и он всё делает почти нахаляву.... :smile:
:smile: :smile: :smile: очень ценный совет :smile: :smile: :smile::clap_1: но спец не щука,ему платить надо :smile: :smile: :smile:
спасибо всем ! изучаю дальше.
пока вопросов не возникло :smile:
где это вы видели чтоб специалистам платили
ляпнул не подумав :smile: :smile:
чертеж на фото.
что то не пойму. как из формата "JPG" перевести в формат солида?
чертеж на фото.
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=268638
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...D0%A1%EF%BF%BD*
Чем-нибудь типа Rasterex в DWG, а затем втянуть его в Солид...
как я понял -Rasterex-это отдельная прога. в ней рус есть?
это намек перехода на катю? пока не втянулся в изучение солида? или что то не догнал? :wallbash::g::smile:
Да отдельная - это гибридный редактор (растер/вектор), морда-лица это Акад...
Инфа <noindex>тут</noindex> или <noindex>тут</noindex>...
Выходной формат Растера - DWG (т.е. преобразование картинок в формат Акада)...
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
