Сапр в судостроении. Ваше мнение.
А что, в судовых поверхностях есть какие то особенности? Я думал их можно лепить во всём, в чём вообще поверхности можно лепить. Или я не прав?
Сделал примерно 10 проектов различных яхт (корпуса стальные). Самая большая яхта была более 20-ти метров. Делал в UG. Делал всё, начиная от поверхностного моделирования корпуса, заканчивая деталировкой. Проблем не было, возможностей UG хватает (и даже ещё остаётся). :smile:
Сейчас в UG имеется специализированный модуль для судостроения. Сделан по заказу немецких судостроителей. Недавно его посмотрел. Мне понравилось - всё, что нужно для жизни, там есть.
imal
Простота кажущаяся. Да и потом желательно из поверхностей в солид перебраться.
Проблема в том что если поверхность уж сильно левая будет листы обшивки не развернуться и со сборкой геморррой страшный будет.
Чайник
На картинке довольно простые обводы. Тем более они ещё и в компьютере построены похоже, значит всё более менее корректно. В чём строили, если не секрет? Файл посмотреть можно?
Вообщем, если входные данные корректные и ничего выглаживать не нужно, то это минуты занимает.
Мне правда ни разу корректные входные данные не попадались. :unsure: Обычно в качестве задания чертёж (правда разработанный на компе и выполненный на плоттере). Но всё равно перенос данных с чертежа в компик процесс долгий и нудный.
Мне правда ни разу корректные входные данные не попадались.  Обычно в качестве задания чертёж (правда разработанный на компе и выполненный на плоттере). Но всё равно перенос данных с чертежа в компик процесс долгий и нудный.
Делалось это в Sea Solution V5. Есть такая поверхностная моделилка. Раньше Апирс называлась. Только проблема в том что исходные данные они на то и исодные что кривые все как правило. Часто приходится компромис искать чтоб сильно от точек не уйти и заказчику объяснить что он не прав со своими данными. :smile:
Чайник
Значит я не одинок в своих мучениях. :smile:
А может что попроще и подешевле чем UG. Вон народ что на К3 делает
Так ясно дело... Поверхностных моделёров много, есть очень доступные. Хоть та же Rihno. CadKEY - тоже не дорогая программка. Просто в UG можно всю задачу сделать. Целиком и в одном пакете. А потом ещё вопрос производительности. Интересно сколько времени на этот проект в К3 уходит?
В некоторых специализированных программах (не будем показывать пальцами, хотя это и не ЮГ с КАТЕЙ) есть библиотеки корпусов, где достаточно изменить основные измерения и получится полуфабрикат корпуса. Хотя с носовыми и кормовыми подзорами придётся повозиться, если имеются конкретные требования.
IBV
Простота кажущаяся
Да я же не о простоте, боже упаси. Простота всегда кажущаяся.
Просто я с судостроением никогда ничего общего не имел, но почему то у меня сложилось впечатление, что именно построение поверхностей не самая большая проблема на сегодняшний день.
За одно и мнение специалиста услышал о том самом судостроительном модуле UG. :smile:
Как это знакомо...
В больших КБ пользуют спецпродукты наподобие Tribon и Foran. Там есть как автоматическая генерация теоретического чертежа, так и возможности для построения и сглаживания поверхности.
Только что я прошел вводный курс аналитической деталировки в голландской системе "Nupas Cadmatic", но там форму корпуса необходимо втаскивать извне.
IBV
Вот о чем я не знаю: допускает ли UG совместную работу конструкторской группы? Имеется ли там механизм одобрения сделанного одним (напр. трубопроводчиком) тем кто отвечает за другую часть работы (корпусником) ?
Iatsouk
Да, допускает.
Как сделать так, что бы начерченные обводы после изготовления имели оптимальные гидродинамические и мореходные качества.
Вот я хотел бы смоделировать взлёт начерченного в UG гидросамолёта
( при этом пускай корпус абсолютно неупругий, зокон изменения подъёмной
силы крыла известен, аэродинамическим сопротивлением фюзеляжа пренебрегаем, изменение тяги винта задано, штиль) :blink:
Всё в одном флаконе, как правило, - не самое лучшее решение.
Хотя бы просто поплавок протянуть и посмотреть: гидродинамическое сопротивление и брызгооброзование. :wallbash:
Flugbauwerke
Имеешь дело с водой - обратись к опыту.
(с) Леонардо да Винчи
По-настоящему это можно сделать лишь в опытовом бассейне. Пишите на мыло, возможно найдется что обсудить.
Кроме того, сие м. б. посчитано в приличном CFD-солвере (напр. Fluent), но нужно иметь солвер и спеца по его употреблению.
NickeL
И что теперь?
Николай, как думаешь, торгующие CATIA ребята соответствующий психологический тренинг уже прошли? :rolleyes:
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
